Lebensdauer Koppelstangen
Hallo @all?
Nach einem Jahr und ca. 12 kkm waren sie schon wieder fällig :(
Ok, S-Line Fahrwerk, H&R-Stabis und 225er Reifen sind nicht lebensdauerfördernd.
Die Stangen sollten sogar verstärkt sein, aber wohl nicht in den Lagern. :eek:
Gibt's da was von Ratio..., oder welche baut Ihr ein?
Ich hatte jetzt bei der Montage der Neuen den Eindruck, sie könnten 1-2 cm kürzer sein..
VG
Klaus
  • 2 Monate später...
Die Meyle HD Pendelstützen mit der blauen Kappe haben auch nur ein Jahr gehalten und das ohne KW Fahrwerk.
Merkwürdig hierbei ist, das beide am gleichen Tag zur selben Zeit das klappern angefangen haben.
Becker gibt auf die Koppelstangen 3 Jahre Garantie, ist ein also ein Versuch Wert.
Jojo
Bearbeitet von jojo
kann da nicht mit reden, weil noch die ersten drin sind:D
Tieferlegung mit Weitec 25 mm seit 70 tkm und B6 Sportdämpfer.
Gesamtfahrleistung 180 tkm
Nur die Stabilager habe ich bis jetzt tauschen müssen.
Lebensdauer bei mir von TÜV zu TÜV. (50-70 k Kilometer)
Ich schmeiße die alle 2 Jahre aus Prinzip raus, da sie bei mir auch von den Kosten her als Verbrauchsmaterial gelten. Und von der Arbeit her braucht man mit einer Druckluftratsche maximal 5 Minuten pro Seite.
Somit vermeidet man den Spruch "Koppelstangen ausgeschlagen" vom Prüfer :D.
Bearbeitet von ttplayer
    2. 59
      open Auto auf Raspberry
    3. 502
    4. 2
      Batterie nach 2 Tagen leer ?
    5. 2
    6. 8
    7. 2
    8. 2
    9. 8
    10. 4.570
      Zeigt her eure A2!
