jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Hallo, benötige mal einen Rat, und zwar spiele ich mit dem Gedanken, mir einen ATL zu kaufen. Daten: 12/ 2004, 225000km gelaufen, gute Ausstattung, Zahnriemen, Kupplung mit Zweimassenschwungrad gewechselt, und TÜV neu, sehr gepflegt. Von der Laufleistung sollte man ausgehen, daß er noch Jahre hält, ist ja ein Diesel, oder sehe ich das falsch? Meine Jahresfahrleistung beträgt ca. 23000km. In der Suche findet man einiges, aber eine persönliche Meinung von Euch, würde mir die Entscheidung etwas erleichtern. Danke Zitieren
Christoph Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Wohnst oder arbeitest du in einer Umweltzone? Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 Nein, aber der ATL hat ja eine grüne Plakette. Zitieren
G aus W Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 ... doch wird er keine blaue bekommen, und dann kann das Vergnügen schnell vorbei sein. Gruß Greg (der auch bangt, dass bald Schluss sein wird mit der Einfahrt in bestimmte Städte...) Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 Nur, die Plakette ist erstmal zweitrangig. Mir geht es eher um die Haltbarkeit des Motor bzw. Getriebes. Verschleißteile, wie Radler etc. sind normal, das die mal in die Wicken gehen. Wird gewechselt und weiter geht's dann. Zitieren
Romulus Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Ich verstehe nicht so ganz was dir die Meinungen anderer Foristen nützen werden. Klar ist ein ATL mit guter Ausstattung durchaus gefragte Ware. Aber ohne den Fragpreis zu kennen oder gar die Annonce zu sehen können wir doch schwierig mitdenken. Allgemein würde ich sagen, bist du Liebhaber vom A2 und bereit etwaige Risiken die ein 13 Jahre altes Auto birgen kann, zu nehmen - klar, kauf den ATL. Ist im ganzen A2-Spektrum bestimmt keine falsche Wahl. Stehst du auf einen wirklich modernen Wagen mit neumodischer Ausstattung, oder bist du auf dem Fahrzeug angewiesen ohne selbst gross schrauben zu können, dann ist dir ein jüngeres Auto vielleicht lieber. Hilft das deinem Gewissen? Zitieren
A2driver22 Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Hallo,benötige mal einen Rat, und zwar spiele ich mit dem Gedanken, mir einen ATL zu kaufen. Daten: 12/ 2004, 225000km gelaufen, gute Ausstattung, Zahnriemen, Kupplung mit Zweimassenschwungrad gewechselt, und TÜV neu, sehr gepflegt. Von der Laufleistung sollte man ausgehen, daß er noch Jahre hält, ist ja ein Diesel, oder sehe ich das falsch? Meine Jahresfahrleistung beträgt ca. 23000km. In der Suche findet man einiges, aber eine persönliche Meinung von Euch, würde mir die Entscheidung etwas erleichtern. Danke Hallo jenvu69, ich habe zwei ATLs und bin mit beiden zufrieden. Viele Grüße, A2driver22 Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 Moderne Wagen, hatte ich schon zu genüge, aber eben keine Emotionen dabei. Das mal was kaputt geht, keine Frage. Einiges kann ich auch selbst reparieren, aber alles was mit Motor bzw. Getriebe zusammen hängt, eben nicht! Zitieren
A2driver22 Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 ... Motor bzw. Getriebe ... Getriebedefekte hatte ich bisher keine. Motordefekte (übergesprungene Steuerkette bei ca. 255Tkm) schon. Der Turbolader wurde bei 66Tkm getauscht, aber aus dem Alter ist dein Kandidat bereits heraus. VG A2driver22 Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 Von der Kette hatte ich auch schon einiges gelesen, aber die Ölwanne hatten sie abgebaut, und neu abgedichtet. Sollte in Ordnung sein, denke ich. Simmerringe am Motor und Getriebe wurden beim Kupplungstausch auch gewechselt. Turbo müsste ich nachfragen, ob er schonmal getauscht wurde. Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 (bearbeitet) Ausstattung: schwarz, FIS, AHK, Sportsitze mit Shz, Sportfahrwerk, Sommer auf Alu und Winterreifen neu, Navi, CD Wechsler, und mit roter Stoffausstattung 4999€ Bearbeitet 10. Januar 2017 von jenvu69 Zitieren
A2driver22 Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Ausstattung: schwarz, FIS, AHK, Sportsitze mit Shz, Sportfahrwerk, Sommer auf Alu und Winterreifen neu, Navi, CD Wechsler, und mit roter Stoffausstattung 4999€ Klingt gut, in delphingrau und mit roten Normalsitzen wäre es mein Favorit . VG A2driver22 Zitieren
A2Hesse Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Herzogenrath? Klare Aussage: KAUFEN! Der Verkäufer war selbst hier aktiv im Forum unterwegs (iirc: 8ZFreak) und kennt sich mit dem ATL super aus. Der hat schon so einige ATL vorm Tod gerettet und neu aufgebaut (egal ob Unfaller oder Motorschaden). Das Auto kann man guten Gewissens empfehlen. Gruß Andreas Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 (bearbeitet) Bingo, der isses! Auf so eine Antwort hatte ich gehofft. Bearbeitet 10. Januar 2017 von jenvu69 Zitieren
A2-s-line Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Was der Hesse sagt. Herzliche Grüße an den Verkäufer! Und gehe nach dem Deal mit ihm zu dessen Stammgriechen Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 Wird Donnerstag abgeholt Bilder folgen dann, wenn er da ist. Das wäre dann A2 Nr. 3 Wie wird man die Sucht wieder los? Zitieren
A2Hesse Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 ...Wie wird man die Sucht wieder los? Vergiss es... packste nicht :janeistklar: Und herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb! Isn schicker Wagen! Zitieren
Christoph Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Wird Donnerstag abgeholt Bilder folgen dann, wenn er da ist. Das wäre dann A2 Nr. 3 Wie wird man die Sucht wieder los? Welche Uhrzeit habt ihr ausgemacht?! Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 (bearbeitet) Fahr um 8:00 Uhr mit meiner Winterschlurre (Clio) los, denke 10:30Uhr oder 11:00Uhr sollten wir (Frau & meine Wenigkeit) da sein. Bearbeitet 10. Januar 2017 von jenvu69 Zitieren
Christoph Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Ich arbeite nur wenige km von Herzogenrath entfernt in Aachen. Wenn du nichts dagegen hast und ich mir frei machen kann würde ich gerne interessehalber zu euch stoßen 8ZFreak wollte ich immer schon mal besuchen. Zitieren
Papahans Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Bestellt ihm mal bitte einen schönen Gruß vom @Papahans / Hans Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 @ Christoph, kannste gern machen. @ papahans, wird erledigt Zitieren
Nagah Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Auch schöne Grüße von mir: Nagah/Lionel Klasse Kerl! Zitieren
Christoph Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Super, wenn auf der Arbeit alles klappt, sehen wir uns Donnerstag bei Michael, er hat nichts dagegen Zitieren
jenvu69 Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 Fein, freue ich mich schon darauf. :D Zitieren
jenvu69 Geschrieben 12. Januar 2017 Autor Geschrieben 12. Januar 2017 So der Neuerwerb steht in meiner Garage. Zwei kleine Problemchen hat er noch, nur warme Luft aus der Lüftung und Handbremse hinten ohne Funktion. Zu Problem 1 mit der Lüftung, werde Samstag mit VCDS mal nach Fehler schauen, und eine Grundeinstellung durchführen. Der Michael wollte sich auch nochmal schlau machen. Ggf. ist es der G263! Aber erstmal egal, die Heimfahrt war erstklassig, toller Motor, dieser ATL. Nun zur Abholung, war umwerfend. Der Michael liebt den A2, das konnte man am Glanz in den Augen feststellen. Ist dazu noch ein Klasse Typ, mit dem man super klönen kann. Jeder der mal in der Nähe ist, sollte dort mal Station machen. Auch Christoph kennen lernen zu dürfen, war toll, netter Kerl! Auch die Fahrt mit dem i3, war beeindruckend, und hat mich als nicht E- Auto Freund, überzeugt. Bilder folgen später! @Papahans und Lionel, schöne Grüsse von Michael Zitieren
