benötige mal einen Rat, und zwar spiele ich mit dem Gedanken, mir einen ATL zu kaufen.
Daten: 12/ 2004, 225000km gelaufen, gute Ausstattung, Zahnriemen, Kupplung mit Zweimassenschwungrad gewechselt, und TÜV neu, sehr gepflegt.
Von der Laufleistung sollte man ausgehen, daß er noch Jahre hält, ist ja ein Diesel, oder sehe ich das falsch? Meine Jahresfahrleistung beträgt ca. 23000km.
In der Suche findet man einiges, aber eine persönliche Meinung von Euch, würde mir die Entscheidung etwas erleichtern.
Danke
... doch wird er keine blaue bekommen, und dann kann das Vergnügen schnell vorbei sein.
Gruß Greg
(der auch bangt, dass bald Schluss sein wird mit der Einfahrt in bestimmte Städte...)
Nur, die Plakette ist erstmal zweitrangig. Mir geht es eher um die Haltbarkeit des Motor bzw. Getriebes.
Verschleißteile, wie Radler etc. sind normal, das die mal in die Wicken gehen.
Wird gewechselt und weiter geht's dann.
Ich verstehe nicht so ganz was dir die Meinungen anderer Foristen nützen werden. Klar ist ein ATL mit guter Ausstattung durchaus gefragte Ware. Aber ohne den Fragpreis zu kennen oder gar die Annonce zu sehen können wir doch schwierig mitdenken.
Allgemein würde ich sagen, bist du Liebhaber vom A2 und bereit etwaige Risiken die ein 13 Jahre altes Auto birgen kann, zu nehmen - klar, kauf den ATL. Ist im ganzen A2-Spektrum bestimmt keine falsche Wahl.
Stehst du auf einen wirklich modernen Wagen mit neumodischer Ausstattung, oder bist du auf dem Fahrzeug angewiesen ohne selbst gross schrauben zu können, dann ist dir ein jüngeres Auto vielleicht lieber.
Hilft das deinem Gewissen? :D
Danke
Hallo jenvu69,
ich habe zwei ATLs und bin mit beiden zufrieden.
Viele Grüße,
A2driver22
Moderne Wagen, hatte ich schon zu genüge, aber eben keine Emotionen dabei.
Das mal was kaputt geht, keine Frage. Einiges kann ich auch selbst reparieren, aber alles was mit Motor bzw. Getriebe zusammen hängt, eben nicht!
... Motor bzw. Getriebe ...
Getriebedefekte hatte ich bisher keine.
Motordefekte (übergesprungene Steuerkette bei ca. 255Tkm) schon. Der Turbolader wurde bei 66Tkm getauscht, aber aus dem Alter ist dein Kandidat bereits heraus.
VG A2driver22
Von der Kette hatte ich auch schon einiges gelesen, aber die Ölwanne hatten sie abgebaut, und neu abgedichtet. Sollte in Ordnung sein, denke ich. Simmerringe am Motor und Getriebe wurden beim Kupplungstausch auch gewechselt.
Turbo müsste ich nachfragen, ob er schonmal getauscht wurde.
Ausstattung: schwarz, FIS, AHK, Sportsitze mit Shz, Sportfahrwerk, Sommer auf Alu und Winterreifen neu, Navi, CD Wechsler, und mit roter Stoffausstattung
4999€
Bearbeitet von jenvu69
4999€
Klingt gut,
in delphingrau und mit roten Normalsitzen wäre es mein Favorit ;).
VG
A2driver22
Herzogenrath?
Klare Aussage: KAUFEN!
Der Verkäufer war selbst hier aktiv im Forum unterwegs (iirc: 8ZFreak) und kennt sich mit dem ATL super aus. Der hat schon so einige ATL vorm Tod gerettet und neu aufgebaut (egal ob Unfaller oder Motorschaden). Das Auto kann man guten Gewissens empfehlen.
Gruß Andreas
Wie wird man die Sucht wieder los?
Vergiss es... packste nicht :D:janeistklar:
Und herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb! Isn schicker Wagen!
Wird Donnerstag abgeholt :D
Bilder folgen dann, wenn er da ist. :cool:
Das wäre dann A2 Nr. 3
Welche Uhrzeit habt ihr ausgemacht?!
Fahr um 8:00 Uhr mit meiner Winterschlurre (Clio) los, denke 10:30Uhr oder 11:00Uhr sollten wir (Frau & meine Wenigkeit) da sein.
Ich arbeite nur wenige km von Herzogenrath entfernt in Aachen.
Wenn du nichts dagegen hast und ich mir frei machen kann würde ich gerne interessehalber zu euch stoßen :)
8ZFreak wollte ich immer schon mal besuchen.
So der Neuerwerb steht in meiner Garage. Zwei kleine Problemchen hat er noch, nur warme Luft aus der Lüftung und Handbremse hinten ohne Funktion.
Zu Problem 1 mit der Lüftung, werde Samstag mit VCDS mal nach Fehler schauen, und eine Grundeinstellung durchführen. Der Michael wollte sich auch nochmal schlau machen. Ggf. ist es der G263!
Aber erstmal egal, die Heimfahrt war erstklassig, toller Motor, dieser ATL.
Nun zur Abholung, war umwerfend. Der Michael liebt den A2, das konnte man am Glanz in den Augen feststellen. Ist dazu noch ein Klasse Typ, mit dem man super klönen kann.
Jeder der mal in der Nähe ist, sollte dort mal Station machen. Auch Christoph kennen lernen zu dürfen, war toll, netter Kerl! :)
Auch die Fahrt mit dem i3, war beeindruckend, und hat mich als nicht E- Auto Freund, überzeugt.
Bilder folgen später!
@Papahans und Lionel, schöne Grüsse von Michael
    2. 58
    3. 58
    4. 32
    5. 58
    6. 58
    7. 75
    8. 75
    9. 31
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
