E-Gaspedal ohne Widerstandsbahnen für A2?
HerrMausd
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Gaspedal, welches mechanisch in den A2 passt, jedoch das "moderne" Innenleben mit Elektronik hat. Bevor ich anfange "blind" A1 Pedale zu bestellen, frage  ich hier mal nach. Vielleicht hat sich schon mal jemand damit auseinandergesetzt?
Zur Verdeutlichung:
A2/Golf 4 etc.:
58b6f717deddc_WhatsAppImage2017-02-28at16_42.47(2).thumb.jpeg.991e79f38b1c0dc86e27de1d934b9c10.jpeg
Golf 5/6, Passat 3C etc.:
58b6f73a6c05a_WhatsAppImage2017-02-28at16_42.47(1).thumb.jpeg.69694bd3feccb57d9eebd9e8174f0db7.jpeg
58b6f73aba8ca_WhatsAppImage2017-02-28at16_42_47.thumb.jpeg.7958ae37eb678ad20e91a6b7a8f58ce0.jpeg
Paul
Bearbeitet von HerrMausd
selbst wenn die Teile mechanisch passen sollten, wirst du ein Problem mit der Elektronik bekommen.
Die Schnittstellen sind unterschiedlich. Daher ist dann zwingend ein passendes Motorsteuergerät zu verwenden. Ansonsten wirst Du Fehlerspeicher und Notlauf ernten.
Bearbeitet von alleswirdgut2
Komma gefunden
vor 35 Minuten schrieb Mankmil:
Kann man das im A2 verwenden (mit originaler Motorisierung)? :HURRA:
Am 02/03/2017 um 07:24 schrieb alleswirdgut2:
Ich hatte mich von der Überschrift verleiten lassen... ansonsten würde ich sowas so pauschal nicht mehr abbügeln. Die Hall-Geber die ich an die KNZ baue arbeiten auch völlig anders als der ursprüngliche Widerstand - und es funktioniert! 9_9
vor 13 Stunden schrieb Mankmil:
Kannst Du das bitte etwas genauer erklären?
Was meinst Du genau? Will nicht Offtopic werden.
Der Thread ist ja überschrieben mit E-Gaspedal für den A2 - das fände ich interessant, wenngleich Ausfälle bei den Gaspedalen ja eher unwahrscheinlich sind und Ersatz verfügbar und erschwinglich ist.
Am Beispiel des KNZ im 1.2tdi habe ich hier meinen Umbau des Kupplungsnehmers von Widerstand auf verschleißfreien Hall-Geber beschrieben. Komplett anderes Arbeisprinzip aber trotzdem kompatibel zum Getriebesteuergerät. Möglich, dass Audi beim Gaspedal im Sinne einer Gleichteilstrategie die Austauschbarkeit sogar vorgesehen hat. ?(
Bevor ich das Gaspedal vom R36 geöffnet habe, habe ich das durchgemessen. Kabelfarben sind fast identisch. Also habe ich wie vorher am A2 Pedal getestet, +5V und Masse  angeschlossen und am Ausgang gemessen. Die beiden Pedale liefern am Ausgang identische Spannungen. Die ECU vom R36 kann mit dem A2 Pedal arbeiten. In den MWB werden die G185 und G79 erkannt und liefern auch plausible Werte. (VCDS zeigt das  in % an).  Die Sensoren werden also richtig ausgewertet, aber die Drosselklappe bewegt sich nicht. Fehlermeldung: G185/G76 Signal zu klein. Ist das nicht das Gleich, was du beschreibst? "... Komplett anderes Arbeisprinzip aber trotzdem kompatibe..."
die Schnittstelle im MSG ist meist 0-5V oder 0-3V.
Allerdings arbeiten die meisten berührungslosen Sensoren mit 1mA Ausgangsstrom. Dieser wird dann im MSG über einen Spannungsteiler mit Pull-Up oder Pull Down zu dem benötigten Spannungssignal.
Bei den Bürstensensoren wird ein dazu um Größenordnungen verschiedener Aussgangsstrom benötigt, damit diese funktionieren. Damit liegt dann der Spannungsteiler im MSG daneben.
Speziell im Fahrpedal, wo mehrere Signale in Relation gesetzt werden und im mV Bereich zusammenpassen müssen, kommt es bei kleinen Unstimmigkeiten schon zur Diagnose.
  • 1 Monat später...
    2. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    3. 37
      Trommelbremse quietscht
    4. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
    5. 41
    6. 16
    7. 24
      [1.6 FSI] Leerlauf Schwankungen
    8. 8
    9. 34
    10. 34
