ABS & ESP Lampe mit Ausrufezeichen, welcher Fehler
nach einer Inspektion und Austauschen der Bremsscheiben und Beläge vorn hat der A2 plötzlich nach 20 Km die Warnlampen für ABS und ESP mit einem Ausrufezeichen angezeigt. Die Audi-Werkstatt hat nachTagen jetzt den vermeintlichen Fehler gefunden, das Klima-Bedienteil mit Steuergerät.
Ja, ich bin Laie, ich fahre nur. Was hat die Klimaanlage mit dem ABS zu tun?  Kann mir das jemand sagen oder ist das nur eine Audi-Idee? So wie Ihr Auto ist gelb, das sind die Radlager...
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Eine Idee wäre ein Kommunikationsproblem zwischen Klimasteuergerät und MSG, das hinterlegt einen Fehler im MSG und das wiederum triggert den Fehler im ESP, weil der MSG-Eingriff nicht gewährleistet ist.
Aber ohne die Einträge im Fehlerspeicher ist das alles Rätselraten, besorg die mal.
Ich habe nochmal mit Audi telefoniert, die haben das Klimabedienteil/Steuergerät von einem anderen A2 eingebaut, daraufhin sollen keine Fehler mehr gemeldet worden sein. Mein altes Teil meldet wohl immer Fehler. Welche...? Ich hatte zuerst den Verdacht, die haben beim Wechsel der Scheiben Mist gebaut, aber wie beweisen! Ich werde am Dienstag mal versuchen an die Fehlerliste zu kommen.
Andreas
Halte ich für ausgeschlossen, was man dir da erzählt hat. Welcher Audi-Dealer war das denn?
Wie gesagt, Fehlerspeicher wo anders auslesen lassen. Steht sicher was nützliches im Bremsensteuergerät drin, was auf den Fehler deutet.
Tippe auch auf einen Fehler in Richtung Raddrehzahlsensoren oder die Verkabelung dessen.
    2. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    3. 1.107
    4. 1.107
    5. 42
    6. 6.798
    7. 1.107
    8. 1.107
    9. 1.107
    10. 4
