Hallo zusammen, derzeit ärgert mich die rote 1,2er Kugel meiner Frau. Getriebe ein/ausgebaut (übliche Kettenreaktion, weil die Führungshülse gebrochen ist hat sich der Kuplungsnehmerzylinder vorzeitig verabschiedet, dann vmtl. ohne ordentlich zu kuppeln einen Gang reingehauen und die Schaltwelle des 3. Ganges verbogen). Die Reparatur hat gut funktioniert. Jetzt bekomme ich aus mir unerfindlichen Gründen die inneren, geriebeseitigen Achsmanschetten nicht mehr dicht??? (unglaublich habe schon unzählige Manschetten getauscht, aber sowas ist mir noch nicht vorgekommen). An den großen, inneren Anschlüssen tritt immer ein wenig Tripod-Fett aus. Beschädigungen sind keine zu erkennen. Montagefehler sind m.E. auch nicht vorgekommen. Kann man die nicht weiterverwenden? Ich möchte jetzt neue verbauen. Gibt es Händler im Netz die Innenmanschetten verkaufen? Und gibt es da einen Trick um die Dinger dicht zu bekommen (Dichtmasse)?
Originale Schelle nehmen oder eine Ohrenschelle ein Loch fester anbrigen.
Die originalen Schellen sind wiederverwendbar.
Es lohnt sich vorher die passende Zange zu kaufen.
Mit SKF Antriebswellen und den dickeren Manschetten passen sie aber nicht.
Habe selber schon ein Tripodegelenk ruiniert, weil das Fett raus war.
Hmm Beifahrerseite könnte sein, da hat sich auch das Blech zwischen Motor und Gertriebe, beim Herausnehmen des Getriebes etwas durch die Flaschwelle verformt. Kann also eng geworden sein. Aber die Fahrerseite war safe. Ich kann das echt nicht verstehen. Jetzt werde ich mal neue Maschetten kaufen (lassen sich ja einfach wechseln) und nochmals probieren. Wenn dann immer noch nicht dicht werde ich kleben.
vor 3 Stunden schrieb c_a:
Originale habe ich da welche Zange ist da erforderlich?
Nein, die geht nicht. Die Nasen vorne müssen ganz spitz sein.
Bilder genau anschauen und die Schelle zum Vergleich nehmen.
Danke Dir, hatte schon an mir gezweifelt, weil ich bereits an meinem 1,2 Tdi eine Ersatz-SKF-Achswelle ohne irgend ein Problem verbaute und die Ohrklemmen passten. Jetzt habe ich es halt mit originalen VW Achswellen zu tun. Aha wieder was gelernt. Gruss und schöner Sonntag.
Genau die habe ich auch.
Fett nachfüllen nicht vergessen.
Jupp. Hatte zur Sicherheit extra 2 Tuben gekauft. Das meiste ist aber schon im Motorraum verstreut :D. Was 0,1 bis 0,3 mm so alles veranstalten können ist unglaublich.
  • 1 Jahr später...
Am 10.6.2017 um 21:29 schrieb c_a:
Ist es Fakt, dass die Original-Schellen in Kombination mit den SKF Wellen nicht passen? Ich habe eine Ersatzwelle von SKF mit Manschetten von Meyle verbaut (Getriebeseitig) und wollte eigentlich die Ohrrenschellen gegen die Originalen von VW ersetzen?
Wenn die Manschetten von Meyle deutlich bei der Materialstärke vom Original abweichen, werden die originalen Schellen nicht passen.
Der Grat zwischen "sitzt zu lose" und "lässt sich gar nicht erst einrasten" ist durch die prinzipbedingte Passgenauigkeit sehr schmal.
Hier nochmal ein paar Bilder welche eine originale Schelle mit dem dazu passenden Werkzeug zeigen.
Gibt es in diesem Fall vielleicht noch Alternativen an Klemmschellen, die ebenfalls schmal aufbauen, aber vielleicht mehr Flexibilität bieten, als die Originalen?
      Bremssattelhalter am A2 1,4 TDI
    2. 0
      1,4 BBY Motor mit Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
    3. 37
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    4. 37
    5. 10
    6. 161
      Anleitung GRA nachrüsten
    7. 37
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    8. 12
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell für 1,4 gesucht
    9. 1
      Querlenkerlager ANY 1.2tdi
    10. 10
