Moin und Hallo
Habe ein kleines Problem?
Habe das Original Chorus Radio aus dem blauen A2 Baujahr 2000 gegen ein Concert Radio getauscht mit der  Nr. *8Z00 351 86 F*.
Meine Frau hätte gerne einen CD Spieler im Auto.
Es funktioniert alles,  nur geht das Radio nicht mehr über Zündung aus und an, sondern hat Dauerstrom und muß manuell ausgeschaltet werden.
Meine Frage: Was oder welches Kabel muß ich umstecken das es wieder über Zündung funkioniert?
Es hat doch sicherlich was mit dem fehlenden CAN BUS zu tun denke ich, oder.
Wäre für einen Tipp dankbar??
Ja, hat es. Musst dafür CAN nachziehen. Wo es am Radio angeschlossen wird, steht drauf. Andere Seite am einfachsten am Kombiinstrument. Wo genau hängt davon ab, ob du FIS hast oder nicht.
vor 13 Minuten schrieb Mini Avant:
Gibt es dafür vielleicht eine Anleitung?
Ist mir nicht bekannt.
Habe kein FIS verbaut..
Dann gehört es am ComfortCAN, Pin 22 und 23 grüner Stecker am KI angeschlossen:
Es gibt auch die Möglichkeit, einen Adapter zu kaufen, der aus Zündung, Beleuchtung und Geschwindigkeit die nötige Botschaften für das Radio generiert.
Vorteil: P&P
Nachteil: Zusätzliche Hardware, die man eigentlich nicht benötigt.
Hallo Mini Avant,
so einen Adapter findest du unter den Suchbegriffen:
- CAN-Bus Interface; Audi ; Concert 2; Chorus 2
- CAN-Bus Adapter; Concert 2; Chorus 2
Ist ein plug&play System.
Ich habe einen Adapter übrig, es dürfte dieser hier sein: https://www.amazon.de/Interface-Concert-Chorus-Symphony-Adapter/dp/B009DZRCWM
Melde dichbei Interesse per PN.
Grüße Y1ng
Hallo zusammen,
jetzt staune ich: nicht mal die 0815-Autoradios von Audi sind einfach so austauschbar? Ich wollte mir auch gerade ein Concert kaufen, um nicht beim vorhandenen Fremdradio das Zündungsplus von irgendwoher ziehen zu müssen. Mein 1.2er hat ja FIS, heißt das dann, dass CAN bei mir schon vorhanden ist und ich kein Problem haben werde?
CAN haben sowieso alle A2.
Kombiinstrumente mit FIS haben einfach nur einen mehr, nämlich das DisplayCAN. In dem Fall bietet es sich an, das Radio an diesem Bus anzuschlieesen, um auch die Senderanzeige im FIS zu haben.
Aber: Concert ist nicht gleich Concert, welches wolltest du? Den mit dem CD-Laufwerk? Dann gilt das oben geschriebene...
vor 10 Stunden schrieb jopo010:
Ergänzung: Das DisplayCAN wird auch häufig als Infotainment-CAN bezeichnet (z.B. in den Stromlaufplänen von Audi). Das CAN was alle A2 haben, wird Komfort-CAN genannt.
Am 03/07/2017 um 10:24 schrieb jopo010:
Das klingt schon mal gut.
Ja, genau. Meine Kassetten von früher sind inzwischen etwas staubig...
Hab jetzt ein Concert 2 gekauft, wird schon passen.
Am 30.6.2017 um 15:50 schrieb Mini Avant:
Hast du einen Link für so einen Adapter?
DANKE schon mal?
Am 30.6.2017 um 13:23 schrieb Mini Avant:
Da gibt es etwas hier im Forum....hatte mir damals auch geholfen
Radioeinbau mit CAN-Bus   :erstlesen:
Ne, dein link beschreibt ein Problem, das der TE nicht hat, nämlich den Einbau eines Radios ohne CAN in ein Fahrzeug mit CAN im Radioschacht.
Beim TE ist es genau umgekehrt.
  • 5 Monate später...
was genau passiert denn, wenn man ein chorus II in einen  A2  ohne CAN und ohne  FIS einbaut?
Fehlt nur die Senderanzeige im Kombi oder gibts noch andere Probleme?
Bei mir war es ohne Anpassung:
Radio schaltet nach einer Stunde ab
keine Beleuchtung
keine Titelanzeige
Radio geht nicht bei Zündung an, an und bei Zündung aus, aus.
nicht ausgepinnter Bosepin:
vordere Lautsprecher gingen nur nach 1-30 mal An und ausschalten
  • 1 Jahr später...
Ich muss hier für mein Verständnis nachhaken:
Ich habe einen A2 Bj 2000, habe ein Chorus mit einem Drehregler verbaut und möchte gern ein CD-Laufwerk haben.
Ich kann also das Concert 1 reinmachen und brauch nichts großartig umbasteln, muss es dann aber immer eigenhändig ein und ausschalten...
Richtig soweit?
Und woran erkennt man das 1er Concert?
Grüße
Tino
Am 30.6.2019 um 18:24 schrieb hc_karpfen:
Richtig soweit?
Grüße
Tino
ich habe jetzt einfach "blind" gewechselt. Hat zum Glück hingehauen. Das Concert 1 ist jedoch auch nur mit Kassette ausgestattet, aber das ist mir jetzt auch Wurst.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Tino
  • 3 Wochen später...
Tino,
das ist jetzt aber schon etwas doof für deine Frau. Würde ihr vielleicht ein Adapter für USB, SD-Card und Aux-In helfen? Ist einfach hinten an das Radio anzuschließen und die Musik springt nicht beim Fahren wie bei den CDs!
Ich hoffe, das die auch an dein Radio anzuschließen sind! (Frage in die Runde)
Grüße, Gördi
    2. 64
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 4
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    4. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    5. 11
    6. 4
    7. 11
    8. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    9. 40
      Delle in Karosseriestruktur
