Servus miteinand',
könntet ihr mir bitte mitteilen inwieweit es möglich ist bzw. welcher Aufwand es wäre eine Park Distanz Kontrolle nachzurüsten ?
Ich habe hier einen Original Nachrüst-Satz - der passt allerdings "nur" für den B8 (8T0 054 630 A) - klappt das auc hfür den A2 ?
Ich gehe jetzt mal nicht von einer positiven Antwort aus ?
Gruß&Dank
Christian
Die Umrüstung/Nachrüstung der Einparkhilfe ist nicht sehr aufwändig.
  • Alte Stoßstange demontieren
  • Leitungssatz unterhalb des linken Rücklichtes in den Innenraum führen
  • Stoßstange mit PDC Sensoren montieren
  • Steuergerät und Piepser im Bereich des linken Rücklichtes montieren
  • Vom linken Rücklicht den Leitungssatz nach vorne führen und anschließen
Macht zwar ein wenig Arbeit, aber ist überschaubar.
Bei Kufatec gibt es zwei Leitungssätze
1. Kabelsatz PDC Steuergerät - Zentralelektrik für Audi A2
2. Kabelsatz PDC Sensoren Heckstoßstange für Audi A2
Es gibt aufklebbare Halter, so dass man sein vorhandene Stoßstange "umrüsten" kann.
https://www.google.de/search?q=parksensoren+halter&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=1f52WZaMFujM8geWwYaQAQ
https://www.ebay.de/i/263103048240?chn=ps&dispItem=1
Wie das aber am Ende aussieht, kann ich nicht sagen.
Ob dein vorhandener Original Nachrüst-Satz auch beim A2 passt, kann ich dir nicht sagen.
Da hilft wohl nur ausprobieren.
  • 1 Jahr später...
Der eine Kabelbaum ist in der Stoßstange und verbindet die 4 Ultraschallsensoren mit dem Steuergerät.
Der andere (Innenraum) Kabelbaum verbindet das PDC Steuergerät mit dem "Auto".
    2. 164
    3. 1
      Abgasrückführventil - Anleitung AGR Ventil wechseln AUA-Motor
    4. 818
    5. 27
      MULTIBOX System sinnvoll?
    6. 47
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    7. 221
      Lichtautomatik nachrüsten
    8. 27
    9. 1
      Wasser in kerzen schacht?!
