Ich mag ihn, aber so langsam.....
Moin,
ich muss ja sagen, der A2 ist schon ein tolles Auto, erst letztens die Rückbank ausgebaut und mich wie ein Kind zu Weihnachten über die Masse an Platz gefreut.
BTW: A2 1.4 2000 Bjh 160000km
Nur leider trübt sich zur Zeit die Stimmung immer mehr:
Seit ewigkeiten ist mein Kofferraum/Batteriefach nass, entsprechenden Thread habe ich gelesen. Zwnagsentlüftung schon getauscht, scheint aber irgendwo von der linken Seite zu kommen. Noch nicht rangetraut die Verkleidung abzunehmen.
Opensky will auch nicht mehr ganz zurück....hm, scheiß drauf, brauch ich sowieso gerade nicht.
Saufen tut er auch das Öl wie ein Weltmeister, bestimmt 1,5 Liter auf 1000km.
Der Lüfter läuft auch nicht mehr so wie er soll. Steht auf AUTO, aber in der Anzeige sind keine Balken zu sehen, irgendwann (mal 1min, mal 15 min) fängt er dann doch an warme Luft raus zu pusten, hört zwischendurch auf und wieder weiter.....
Die beiden Inneren Einparksensoren haben sich samt Halterung gelöst und fallen bei leichtem Druck oder zu vielen Bodenwellen schön in die Stoßstange.....grrrrr Die entsprechende teilenummer für die Sensoren habe ich, nur nicht für die Halterungen und vor allem die Frage, wie befestige ich sie, damit sie auch endlich halten, außer SPAX schrauben
Seit neuestem Fängt die Bremselektronik an zu spinnen, fängt plötzlich an zu piepen. Motor aus/Motor an und weg ist der Fehler. Also Forum durchgeblättert und mal den Bremsdruckschalter gewechselt. Siehe da, fehler kommt wieder.
Nun habe ich heute den Fehlerspeicher ausgelesen:
Bremsenelektronik:
00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck (F84)
sporadisch
Klima Heizungselektronik:
01273 Frischluftgebläse (V2)
Regeldifferenz, sporadisch
Schalttafeleinsatz:
01314 Motorsteuergerät
keine Kommunikation, sporadisch
01336 Konzern-Datenbus Komfort
im Eindrahtbetrieb, sporadisch
Zentralmodul Komfortsystem:
01320 Steuergerät Climatronic (J255)
01562 Tür hinten rechts
entriegelt nicht
entsafed nicht
01560 Beifahrertür
entsafed nicht
Vielleicht kann mir einer gut zureden und mir den aktuellen Frust nehmen. Wenn der ein oder andere eine Idee hat, bin gerne offen für Lösungsvorschläge. Bin sowieso nächsten Monat zur HU, aber was vorher weg ist, kost weniger...........hoffentlich :-)
Vielen Dank
Moin niemand ;)
In Stichworten:
- Nasser Kofferraum und nicht schliessendes Open Sky Dach sind relatiert?
- Ölverbrauch: 10W40 anstatt 5W30 benutzen
- Klima:
Vielen Dank Romulus für die Fixe Antwort.
Verstehe nicht so ganz, was du mit relatiert meist, ist mir noch nicht untergekommen der Begriff?
10w40 ist kein LL-Öl, oder?
Die Anteilung mit dem Gebläse ist super, werde ich umsetzen. Vielen Dank
So, Teilenummer von dem Parksensor herausbekommen:8Z0919267
Nur leider ist das Ding nicht bestellbar, hat jemand eine Idee was ich da sonst machen kann? Einfach klebe drauf und wieder dran?
Parksensor kannst Du auch vom a3, a4, a6 & a8 aus den gleichen Baujahren nehmen. In ebay gibt's sowohl gebrauchte als auch neue, wenn Du Glück hast findest Du sogar ein gebrauchtes in Deiner Wagenfarbe..
vor 23 Stunden schrieb MJ23:
Der Sensor ist ja noch Top, nur diese scheiß Halterung die an die Stoßstange geklebt ist, ist ab
Am 2.11.2017 um 16:33 schrieb Romulus:
Moin niemand ;)
In Stichworten:
Versuche es lieber mit dem Ölabscheider. Denn das könnte die Ursache sein.
Jedenfalls haben einige schon positiv darüber berichtet in einem weiteren Beitrag.
hier noch gefunden
      Himmel löst sich durch die Hitze
    2. 11.382
    3. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    4. 461
    5. 65
    6. 11.382
    7. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    8. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    9. 7
    10. 552
