Hallo, komm nicht mehr weiter, brauche Ute Hilfe.
Habe neue Lautsprecher eingebaut. Dazu Türverkleidung entfernt, logisch.
Nach der Montage gehen nun die Fensterheber und Außenspiegelverstellung auf beiden Seiten nicht mehr. Auch der Türschließer/Öffner ohne Funktion.
auch die ZV LED in der Fahrertur blinkt nicht mehr.
ZV geht aber.
Hat jemand eine Idee?
Die Stecker im Türsteuergerät, den ich rausmachten musste, ist wieder drin.
Wüsste nicht, dass man die ganzen Stecker am Türsteuergerät falsch anschließen kann, daher dürfte das eigentlich passen sofern auch wirklich alle angeschlossen sind.
Hast du den Stecker von der Türverkleidung wieder angeschlossen?
Würde mal die Batterie abklemmen, ne Minute warten und wieder anklemmen. Vielleicht hat sich nur was verschluckt.
Batterie abklemmen hab ich schon probiert, auch die Sicherung 39 und 41 geprüft und für 1 Minute draußen gehabt.
Komisch ist, das es auf beiden Seiten ist.
das der Lautsprecher kein Signal bekommt weil noch nicht am Verstärker, das kann doch nicht der Grund sein, oder?
Jopo010, dein Tipp war goldrichtig! Da habe ich doch echt beide Stecker nicht richtig eingerastet.
Schande über mich, und Danke für all die
Hilfe die mir hier wiederfahren ist.
    2. 11.428
    3. 11.428
    4. 56
    5. 11.428
    6. 14
    7. 11
      Ich habe keinen Bock mehr!
    8. 6
    9. 56
