Armaturenbrett ausbauen
Wo? Hatte zwar selber Glück und anscheinend die letzten drei von Audi Tradition bekommen, fünf gingen schon nicht mehr in den Warenkorb zu legen, die waren für original allerdings auch sehr günstig. Aber mein regionaler (!) Eindruck hier 100km um Hamburg zur gebrauchten Verfügbarkeit ist ein völlig anderer und ich sehe relativ viele Schlachter (sieht man vielleicht an meinen Beiträgen zu Kiesow etc.). Bei 4 von 5 Schlachtern scheint der schon so kaputt, dass es mit einfachem Riss(e) und Ausbrüche flicken nicht mehr getan ist, sofern der nicht ohnehin mehrheitlich fehlt, und wenn der dann mal fast heile ist, werden tlw. dreistellige Beträge aufgerufen und zum. beim Diesel mit Geräuschdämmung auch bezahlt. Die sind dann nach 2-3 Tagen weg. Da finde ich die Zubehörteile für 50€ frei Haus wesentlich bequemer, sofern es sich nicht gerade um ein 5000€+ A2-Exemplar handelt. Letzteren sind dann auch meine letzten von Audi Tradition vorbehalten... -
Besten Dank!!!! Ich bin kein Schrauber, verstehe einiges nicht. Kann die Nachricht nur an einen Schrauber, den ich suchen muss, weitergeben. Gibt es hier Schrauber, die helfen können? Damit es noch betzahlbar bleibt? Komme aus Nähe Rastatt. Danke! -
Schelifbahn vom KNZ defekt wäre der Klassiker, wenn er sich nicht einstellen lässt. Anderen KNZ testen oder gleich einen übetrholten im Tausch von @Mankmil -
Das Forum zu durchsuchen ist mühsam. Geh gleich zum Wiki. Da ist alles zusammen gefasst und man muss nicht hunderte Beiträge lesen. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebegrundeinstellung Ganz unten gibt es auf den meisten Seiten einen Abschnitt Links, die zu weiteren Themen führen. -
15
BiTurbo vom T5 im T4 ? Oder was hat er da reingeworfen. Ab werk gab es keinen T4 mit Biturbo. Und im T5 wäre dann keine EDC15 mehr drin. -
7.126
Kopf beim Ausdrehen ausgenudelt, also der Bolzen sitzt fest? Oder das Gewinde beim Einschrauben ausgenudelt, also der Bolzen läßt sich nicht mehr auf Drehmoment bringen? Im letzteren Fall Helicoil Reparatursatz, im ersteren Fall Linksausdreher, Torx mit Hammereinschlagen, Flex, whatever it takes... -
56
Mit 4,9kg nicht viel schwerer als die originalen MgAl Felgen, die haben 4,5kg. -
7.126
Da kommst du doch mit der Flex ganz gut hin, oder? Oder Rostsöer über Nacht, dann noch Hithe und Eisppray und einen Links-Schraubeausdfeher in das Inbus Loch, der müsste ja auch irgendwann greifen, bricht die aber gegebebenfalls die wandung der Schraube ab ... -
7.126
Hey danke! nun hab icj die Bremsen an der VA gewechselt. Was mir passiert ist: Schraube Befestigung Bremssattel dreht durch - ich auch was tun?
