vor 7 Stunden schrieb Unwissender:
Frage: ist das schlecht , mit dem Drucktaster?
Kann ich dir nicht sagen.
Ich habe beide kennen gelernt, und wenn ich die Wahl hätte, dann nehme ich lieber den mit Wippe.
vor 9 Stunden schrieb janihani:
O.K kannst du sagen warum?
Leichter zu bedienen, oder worin liegt der Unterschied?
Ohne dass ich einen der beiden kenne, hätte ich gedacht die Bedienung mit dem Drucktaster ist besser, einfacher, logischer?!?
Grüße aus Braunschweig
Martin
@All: Korrigiert mich, wenn ich falch liege.
Mit dem Taster kann man den Tempomaten einschalten und die Geschwindigkeit reduzieren. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, muss man den Schiebeschalter nach außen ziehen.
Bei dem Tempomaten mit der Wippe, kann man die Geschwindigkeit mit der Wippe erhöhen bzw. reduzieren.
Schau dir mal die Bilder genauer an:
vor 17 Stunden schrieb janihani:
Die obere Wippentaste ist mit Res(tore) beschriftet. Ich weiß gar nicht, wie das bei dem mit Taster geht.
vor 17 Stunden schrieb Sohnemann:
Wenn man original den mit dem Drucktaster verbaut hat, kann man dann ohne Probleme auf Wippe umbauen?
Das finanzielle Risiko und der Arbeitsaufwand ist gering. Probier es aus.
vor 4 Stunden schrieb janihani:
O.K. und was ist nun "besser"? Es ist ja keineswegs so dass neuer immer besser ist!
Oder kann man das in diesem Zusammenhang nicht sagen?
vor 7 Minuten schrieb Unwissender:
Beide erfüllen ihren Zweck, nämlich den Tempomaten bei Bedarf zu aktivieren.
vor 11 Minuten schrieb Unwissender:
Entscheide für dich selbst, ob "alt" oder "neu" und demzufolge die Art der Bedienung.
Hast du FIS, also rechts eine Wippe?
vor 16 Minuten schrieb janihani:
Ja
Aber die Bedienung des FIS ist sicher etwas anderes als die des Tempomaten.
Genau das kann ich ja nicht, weil ich weder die eine, noch die andere Version kenne, bzw. bedient habe und somit auch den Unterschied nicht beurteilen kann!
DESWEGEN möchte ich ja wissen ob jemand beide Versionen kennt, und welche er besser findet.
vor 2 Minuten schrieb Unwissender:
Ja, ich habe/hatte beide Arten und kenne daher beide Arten, und finde die Wippe besser.
Ja
Ich habe auch FIS, und daher bevorzuge ich auf beiden Seiten die gleiche Art der Bedienung. Also beidseitig Wippe.
vor 22 Minuten schrieb Unwissender:
Ja, auch ich kenne beide Arten, die Funktionalität ist vergleichbar. Das Beschleunigen beim gesetzten Tempomat finde ich beim Hebel mit dem Schieber vorne ziemlich unbequem, da man die Hand komplett vom Lenkrad nehmen muss. Das geht mit der Wippe deutlich ergonomischer.
vor 7 Stunden schrieb janihani:
Ich hab noch ein bisschen Zeit bis ich es angehe. Vielleicht meldet sich ja einer, der das schonmal gemacht hat.
Habe beide Versionen an meinen div. A2. ( 3x Wippe 1x Schiebeschalter)
Die Version mit mit Wippe links außen ist angenehmer im Gebrauch. Beschleunigen und entschleunigen, sowie "recall" alles an diesem Wippe. Liegt vielleicht aber auch daran, dass meine früheren Fahrzeuge auch diese Lösung hatten. Die andere Lösung mit Bechleunigung und Recall am Schiebeschalter ist gewohnheitsbedürftig.
Dies ist zumindest meine Meinung.
Ich finde die Wippe auch angenehmer, wusste gar nicht, daß es diese, für den A2
auch gibt. Der Polo meiner Frau, hat eine Wippe, bei meinen A2 habe ich, aus un-
wissenheit, die Tasterlösung nachgerüstet.... Man lernt nie aus!
MfG Chris
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 4
    7. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 19
    9. 12
      Komisches Startverhalten BBY
