Schraube Raddrezahlsensor HA abgerissen
Jan_1606
Hallo zusammen,
ich habe heute meine Raddrehzahlsensor an der Hinterachse wechseln wollen. Auf der Fahrerseite hat das alles einwandfrei funktioniert, aber auf der Beifahrerseite ist mir leider die Schraube abgerissen, sodass diese nun bündig mit dem Gewinde ist. Habt Ihr Vorschläge, wie ich diese am besten rausdrehen kann?
In meinem Unmut habe ich leider gerade nicht mehr geschaut in welcher Komponente das Gewinde sitzt. Was müsste ich quasi tauschen, wenn ich den Rest der Schraube nicht mehr aus dem Gewinde bekomme?
Viele Grüße
Jan
Mir ist als hätten wir vor ein paar Tagen jemanden mit dem gleichen Problem gehabt.
Komponente tauschen hieße eine andere Hinterachse einzubauen. :bonk:
Ansonsten das Standardprogramm: Schraubenrest ordentlich ankörnen, mit einem guten Bohrer Ausbohren, Gewinde nachschneiden, neue Schraube.
vor 20 Minuten schrieb Mankmil:
Danke. In dem Fall werde ich das dann doch eine Werkstatt machen lassen.
vor einer Stunde schrieb morgoth:
War das gewinde vom sensor nicht im Achszapfen? Den könnte man einzeln tauschen, vorher aber wie mankmil sagt, ausbohren
Es sieht wirklich so aus, als dass wenn das Gewinde im Achszapfen sitzt (Nummer 2).
Bearbeitet von morgoth
Teilekataloglink entfernt
vor 31 Minuten schrieb Mankmil:
Wieder was gelernt :TOP:, dabei habe ich doch noch Achszapfen vom 3L Umbau auf Scheibenbremse liegen.
@Jan_1606: Gegen Versandkosten kannst du einen Achszapfen haben.  B|
Dann bin ich ja erst einmal beruhigt, dass es ein Plan B gegen würde. Wenn die Werkstatt das nicht hinbekommen sollte, komme ich sofort darauf zurück.
Wenn du dir das Bild genauer anschaust, dann siehst du zwei Gewindelöcher,
Für den Sensor wird nur ein von beiden Gewindelöchern benötigt.
Was ist wenn beide Achszapfen getauscht werden?
Nach meiner Meinung müsste das dann defekte Gewindeloch "wandern", und das noch intakte wird verwendet.
Wenn das klappt, musst du kein Geld ausgeben.
vor 17 Minuten schrieb morgoth:
die 2 Löcher sind da, weil der Zapfen für beide Seiten ist  und  der Sensor jeweils in Fahrtrichtung festgeschraubt wird.
Genau, und wenn die Zapfen getauscht werden, wandert das defekte Gewindeloch nach hinten. So meine Theorie.
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
