A2 lenkt überall hin - wo soll ich anfangen?
mein A2 macht wie immer Ärger.
Er zog immer leicht nach rechts. Bin also zum Spurvermessen, war nur minimal raus aus den Werten.
Eingestellt, nun zieht er hin und wieder nach links. Kurz vorm Anhalten dreht sich nun manchmal das Lenkrad auf ca 30-40 grad nach links.
Beim Beschleunigen zieht er auch mal leicht nach rechts.
Also hab ich ihn jetzt selbst mal aufgebockt. Links leichtes Spiel an der Spurstange, rechts einen Tick mehr. Oder ist das die Lenkung?
Reicht das bisschen schon für so einen Effekt?
Oder ist das murksige Fahrverhalten doch eher dem Querlenker/lager zuzuschreiben?
Wo setze ich nun an? Hier ein aktuelles Bild von mir: :confused:
Habt ihr sowas schon gehabt?
Habt ihr Tipps?
Gruß Ole
Ich befürchte fasst dass du mehrere Baustellen hast.
Die können sich schon zu "willkürlichem" Verhalten aufsummieren.
- Spiel im Radlager
- Kaputte Reifen (lässt sich schnell beim Wechsel auf den anderen Satz prüfen)
- Verzogene Bremsscheiben
- Ungleichmäßige Bremsleistung li/re
- Verschlissene Fahrwerksgummis
- Ungleichmäßiges Spiel Antriebswellen
Und dann immer zum Schluß
- Wieder die Spur einstellen
Also wenn schon Spiel an den Spurstangenköpfen ist - tauschen.
Ebenso würde ich die Lager der Querlenker tauschen.
Was mich wundert, daß eine Werkstatt eine Achsvermessung macht und dabei Spiel in den Gelenken übersieht.
vor 6 Minuten schrieb Superduke:
Ja das ist mir auch sauer aufgestoßen.
Der Spurstangenkopf ist okay, die Spurstange selbst scheint Spiel zu haben.
Was mich etwas verwundert ist dass es mehr oder weniger auf beiden Seiten ist. Aber da wurde wahrscheinlich noch nie etwas drann gemacht.
Das mit dem Aufsummieren mehrerer Fehler klingt gut, wenn auch teuer :S
Also Spurstangen und Querlenker mit Lager neu machen und von da aus mal gucken?
Meine Reifen sind komplett neu. Deswegen hab ich ihn vermessen lassen und danach fährt er halt schlechter als vorher.
Das leichte ziehen nach rechts hatte er vorher schon eine Ewigkeit.
vor 20 Minuten schrieb Superduke:
Das (sogar noch schlimmer) habe ich auch schon erlebt. Am V40 wurden beim Achsvermessen und anschließende Einstellen 2 gebrochene Federn und die völlig kaputten Gummis der hinteren Hilfslenker übersehen.
Es wurden auch nur die Sachen eingestellt, bei denen sie die Schrauben aufbekommen haben. Das Protokoll gab es dann nur auf Nachfrage.
Das Ergebnis war natürlich nicht besonders zufriedenstellend...
Nun, der Lenkwinkelsensor ist ein Sensor für das ESP, hat im normalen Fahrbetrieb keinen Einfluß auf das Lenkverhalten des Autos. Zum Glück sind wir noch nicht bei "drive by wire".
Uli
    2. 14
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 26
    4. 14
    5. 14
    6. 26
    7. 11
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    8. 14
    9. 14
    10. 22
