Meine glänzende Abdeckung für den Wählhebel hat im Laufe der Zeit einige Macken bekommen und sah nicht mehr so schön aus.
Der Handbremsknopf hat auch seine besten Zeiten hinter sich.
Benötigte Werkzeuge:
  • Schleifpapier in 600, 2000
  • Ständerbohrmaschine
  • Schleifteller mit Klettbefestigung, 120mm
  • Schleifvlies rot, 150mm
  • Schleifvlies grau, 150mm
  • Schleifpads (Finish Disc Plus gibt es in 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000), 150mm
Der Schleifteller (120mm) sollte etwas kleiner als die Pads (150mm) sein, damit die Pads etwas überstehen, was recht praktisch ist, weil sie sich der Kontur anpassen können.
Vorgehen:
Zuerst werden die tiefen Macken mit dem 600er Schleifpapier (trocken) von Hand weg gemirgelt. Allzu oft kann man das nicht machen, weil Material abgetragen wird.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Nach dem 2000er Schleifpapier (trocken) bekommt der Knopf langsam wieder Glanz.
Glätten und Polieren:
Für das anstrengende Glätten und Polieren kommt eine Ständerbohrmaschine und der Schleifteller mit Klettbefestigung zum Einsatz. Dank der Klettbefestigung sind die Schleifpads ruck zuck gewechselt.
Nach dem grauen Schleifvlies:
Nach dem 2000er:
Nach dem 5000er:
Ich persönlich finde die matte Optik schöner, so dass ich meine Abdeckung dann von Hand und in einer Strichrichtung mit dem 2000er Pad mattiert habe.
1542377609_Whlhebelabdeckung(unlackiert).thumb.jpg.f36512562741ac05cacec20485f343ae.jpg
Lackieren:
Die Frage ist, soll man lackieren, oder soll man nicht?
Dieser matte metallische Glanz gefällt mir sehr gut. Aber wie sieht das in einiger Zeit aus, wenn schwitzige Hände, Wasserflecken, Kaffee, ... oder irgendwas drauf gefallen ist?
Ich verspreche mir von der Lackierung, einen gewissen Schutz vor Stößen und denke, dass das Aluminium ohne Lackschicht oxidieren würde.
Klarlack glänzend sieht so aus:
1834131327_Whlhebelabdeckung(KlarlackGlnzend).thumb.jpg.3d9d9c90a1f76003ca08d3e8d94826fd.jpg
Klarlack matt sieht so aus:
296146152_Whlhebelabdeckung(Klarlackmatt).thumb.jpg.f83b5d1bb39ad469f131d83341452e2b.jpg
  • Daumen hoch. 5
  • Danke! 2
Jau, Alu matt. So muß das aussehen!
Sehr, sehr schön! :jaa:
Danke für die ausführliche Anleitung. Hätte ich einen ANY würde ich mich direkt an die Arbeit machen.
Ja, schade dass wir nur so einen blöden Sack am Hebel haben:D. Sehr schöne handwerkliche Arbeit!
Bearbeitet von Nupi
Dank @janihani erfreut mich mein AuAny jetzt auch in schöner Alu-Matt-Optik ohne Kratzer. Wenn ich nicht wüßte, dass das mein alter Hanbremsknopf und die Wählhebelabdeckung war - ich würde es nicht glauben.
Weiß jemand, ob das blanke Alu so bleiben kann oder muss das versiegelt = lackiert (?) werden???
  • 4 Wochen später...
Hallo - super Beschreibung - vielen Dank schon mal dafür - nur mal eine ganz naive Frage, wie kriege ich denn die Abdeckung ab - einfach hebeln - verdrehen - oder wie  - ??
Gruß Oli
vor einer Stunde schrieb olikonstanz:
Mit einem breiten Schraubendreher einer der Nasen ganz ganz vorsichtig nach außen drücken. Mit einem kleinen Schraubendreher unter die Abdeckung gehen und leicht hoch drücken. Das nach und nach ringsum tun. Bei der Kälte würde ich das jetzt nicht machen.
Hi Janihani - Danke für die schnelle und tolle Antwort - also werde ich mir das in der ersten Frühlingssonne mal genauer anschauen B|
Viele Grüße vom (heute so gar nicht sonnigen) Bodensee
Bearbeitet von olikonstanz
vor 8 Minuten schrieb olikonstanz:
Kannst ja auch den Wagen/Innenraum warm fahren bzw. die Kunststoffnasen warm fönen. ;)
  • 4 Monate später...
vor 1 Stunde schrieb mc_givertechnik:
Welcher Lack wurde direkt auf Alu verwendet?
Ganz normaler Klarlack aus der Spraydose.
Wurde ein klarer Primer oder Jaftgrund verwendet?
Nein.
  • 3 Jahre später...
Danke für die Anleitung.
Ja, vieles geht wenn man es für möglich hält und sich daran macht.
:HURRA:
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
    2. 0
      7x16 ET15 mit 195/45 R16 an der HA
    3. 12
    4. 0
      Neu hier: AMF-Restaurierung für TÜV – Massive Öllecks an PDE & Tandempumpe (mit Bildern)
    5. 53
    6. 6
      Himmel mit Schaumstoffplatte ist Vorn bei Sonnenblenden ab durch Hitze
    7. 1
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    8. 6
