ruckeln beim (voll)gas geben
Franzl
Hallo!
bin hier neu...fahre aber meinen kleinen (1.4 tdi) schon seit nem jahr.
hab seit ein paar wochen das problem, dass jedes mal, wenn ich vollgas gebe, um zu beschleunigen, es zum ruckeln kommt...als wenn kurzzeitig kein diesel zum motor kommt.
an was könnte das liegen, bzw. hatte jemand ähnliche erfahrungen?
merci für die tipps
Original von HAInachtsmann
HAI,
rappeln im hohen Gang bei hoher Last. Besonders bei ca. 2000U/min?
Wenn es hart kommt, dann ist es das ZMS. Evtl. klemmt da eine Feder?
Gruss HAI
Welches ZMS? Es gibt keines im TDI ;)
Thomas
hier eine günstige bezugsquelle:
wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und bieten Ihnen freibleibend an:
1) Kraftstoffilter Hengst
Typ H147WK
Menge: 1 Stück
Preis: 17,71 Euro
Lieferzeit: ca. 1 Woche nach Auftragseingang
Die Preise verstehen sich netto pro Stück, zzgl der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
Lieferung erfolgt ab Werk, excl. Verpackung.
Zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder 30 Tagen netto.
Der Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Parteien Siegen.
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
Mit freundlichen Grüßen
Ines Leiendecker
Thomas Filtertechnik GmbH
Büro: Im Bastenseifen 13
Lager: Freudenberger Str. 291
57072 Siegen-Trupbach
Tel: 0271 / 37 11 50
Fax: 0271 / 37 12 92
  • 8 Monate später...
genau dieses Ruckeln bei Vollgas auf der Autobahn hatte ich auch und ebenso nur bei vollem Tank. Ich dachte auch, dass es am Kratstofffilter liegt, da ich den Sommer über (ca. 14.000km) nur Biodiesel gefahren bin. Also ab in die Werkstatt und Fehlerspeicher einlesen. Dabei stellte sich heraus, dass es ein Problem im Datenbus bei der Kommunikation von Klimaautomatik-Steuerung und Kühlkompressor gab, wodurch die Kühlpumpe immer an- und abgekuppelt wurde. Dadurch kam das Ruckeln zustande, da der Kompressor ja Kraft vom Motor abnimmt wenn eingekuppelt.
Wenn dieses Problem auftritt, kann man also einfach auf die "Econ"-Taste der Klimaautomatik drücken und dann isses weg, wenn dies der Grund dafür ist.
  • 3 Jahre später...
Ist die Ursache für dieses Problem denn inzwischen bekannt?
Bei meinem 66kW TDI gibt es das Ruckeln beim starken Beschleunigen und einem vollen Tank nämlich auch. Dabei verringert sich das Ruckeln mit abnehmender Dieselmenge, steht die Tanknadel dann bei etwas mehr als 3/4 ist es vollends verschwunden und das Auto fährt und beschleunigt wieder einwandfrei.
Der "Trick" mit dem Ausschalten der Klimaanlage funktioniert bei mir übrigens nicht.
Bearbeitet von ex-kaefer-fahrer
Auch der 66KW hat kein Zweimassenschwungrad.
Er hat nur ein größeres, aber kein ZMS.
Thomas
ohhh doch hat er :D Was man so alles in vergrabenen Beiträgen findet :D Sowas liegt noch in meinem Keller :D
Ansonsten Filter tauschen kann ausreichen.
Gruß Audi TDI
Ich selber habe nie Bio-Diesel getankt, bin jedoch nicht der Erstbesitzer und kann deshalb nicht ausschließen, dass der A2 auch mal mit Bio-Diesel betankt wurde. Kilometerstand ist ca. bei 62000.
Den Filter kann man natürlich einfach mal wechseln, kostet ja nicht die Welt. Mal sehen, ob ich das diese Woche hinbekomme. Im Moment ist der Tank ohnehin leer genug, so dass ich das Problem momentan nicht habe :D
Hat das Ruckeln vielleicht etwas mit der Tankbelüftung zu tun. Funktioniert die Belüftung bei vollem Tank nicht vernünftig?
Ich kann´s leider nicht genau erklären. Ich weiß auch nicht genau, wie die Tankbelüftung beim A2 aufgebaut ist. Das würde aber die Abhängigkeit vom Füllstand erklären. Wenn der Tank nicht richtig belüftet wird, bekommt der Motor nicht ausreichend Diesel.
Gute Idee! Auf jeden Fall mal auf Unterdruckprobleme prüfen (am Besten mal mit abgeschraubtem Verschlussdeckel bei vollem Tank fahren).
Jedoch: Der 42L-Dieseltank hat 3 Entlüftungsrohre/Wege. Unwahrscheinlich dass alle 3 verstopft sind. Sie enden aber alle in der Nähe der Tanköffnung, jedoch an unterschiedlichen Stellen.
  • 2 Jahre später...
