Hallo zusammen,
ich suche eine Abbildung des Sensors G272. Im Wiki und im Forum habe ich leider nichts gefunden.
Und wie bzw. von wo ist der Sensor und die Steckeranbindung am besten zugänglich.
Beste Grüße,
Kolja
Schau mal im folgenden Bild genau hin. Der blau weiße Draht ist ab.
oder grün/violette Draht
Um an den Stecker zu kommen, muss der Wählhebel nicht komplett zerlegt werden. Es reicht aus, wenn die obere schwarze Abdeckung vom Wählhebel abgenommen wird.
Ich hatte Mühe den Kontakt auszupinnen. Erfolg hatte ich, als ich mit den CE-53 (rechts im Bild) drehend in beide Löcher ging und dann mit CE-91 (links im Bild) den Kontakt heraus gedrückt habe. Leider weiß ich nicht genau, um welchen Kontakt es sich handelt. Vielleicht weiß @Phoenix A2 mehr?
20190529_232814.thumb.jpg.1432a92818e932203437abc7eb609b08.jpg20190529_232913.thumb.jpg.c8d3cba270cdb736a7dded764276dcea.jpg  20190529_233540.thumb.jpg.5d21b7518773499e2458f481160fd81d.jpg20190529_233655.thumb.jpg.a2db3976ac25a4f6626043cd7d5ab944.jpg20190529_233550.thumb.jpg.5ab2ce0d19bd674f65c04db93eadfc8f.jpg
Danke für die Hinweise.
Ich habe angefangen den Wählhebel mit der Bildanleitung von Spritfux freizulegen.
Leider bekomme ich die Mittelkonsolenabdeckung nicht über den Handbremshebel drüber.
Die Empfehlung ist wohl das abschrauben des Handbremshebels? Oder kann man den Zugmechanismechanismus aushängen, sodass man den Bremshebel ganz nach oben ziehen kann?
vor 43 Minuten schrieb kolja:
Jep, hinter dem Handbremshebel, die Ablage entfernen, dann wird eine Mutter sichtbar. Die weiter rausdrehen, dann geht der Hebel höher.
  • 5 Wochen später...
Hallo zusammen,
war in Urlaub.
Danke, Artur, mit dem Tip konnte ich den Handbremshebel weit genug nach oben kriegen.
Ich habe den Wahlhebel dann ausgebaut und die Kabel am Poti überprüft - allerdings ist alles fest. Ich habe dann den Stecker ab- und wieder angeschlossen.
Dadurch haben sich zumindest die Spannungen erstmal so geändert, dass sie wieder im richtigen Bereich liegen - vielleicht oxidierte Kontakte?
Hier die Werte
MWB 005-3     MWB 015-1 alt   MWB 016-1 alt    MWB 015-1 neu   MWB 016-1 neu
A-Stop             3,67V                  83%                    4,22V                   99%
A-R                  2,68V/3,26V        50%/69%           3,5V                     78%
A-N                  2,44V                  43%                    2,83V                   55%
T-Pl                  2,32V                  48%                    2,32V                   38%
A-E                  1,80V                  20%                    1,72V                   18%
T-Mi                1,17V                  20%                    1,17V                   0%
Interessant finde ich, dass das Steuergerät identische Spannungen nun als einen anderen Prozenzwert interpretiert.
Ich fahre jetzt mal eine Weile damit.
Grüß,
Kolja
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
