Kabelbaum Fahrer und Beifahrertüre kompatibel?
ulme
Hallo Freunde,
ich habe einen Kabelschmorschaden an meinem nur 80.000Km jungen 2000er A2 Benziner in der Fahrertüre mit vier Fensterhebern, Leitungssatz Nummer 8Z2971036R. Ich würde gerne einen neuen kaufen, er ist aber leider nicht mehr erhältlich. Der Versuch zu löten ist gescheitert, weil die betroffenen stromführenden Kabel bereits auf der ganzen Länge stark oxidiert sind. Um die Litzen neu anzufertigen, bräuchte ich das gesamte Material samt Werkzeugen, das würde ich als letzten Weg versuchen.
Bei Tradition ist eine Leitungssatz Beifahrertüre lieferbar, Nummer 8Z1971036Q. Weiß jemand, ob die Beifahrerseite ebenso dicke plus und Minuskabel drin hat? Die restlichen Steuerkabel könnte ich bestimmt umpinnen, falls verschieden.
Danke fürs zulesen,
Ulme
PS: In der Teilesuche hier im Forum habe ich auch eine Suchanzeige aufgegeben
Müsste komplett identisch sein. Die Versorgungskabel sind so dick, damit die Fensterheber ausreichend Strom bekommen und da ja beide Seiten EFH  haben, sind die Kabel dahingehend gleich ausgeführt.
Auffallen wird dir lediglich, dass das Lautsprecherkabel rechts andere Farben hat, aber das ist zu verschmerzen.
Meiner Meinung nach musst du nichts umpinnen, das Kabel für rechts sollte 1:1 für links passen, sofern es die korrekte Ausführung für ein 2000er BJ ist. Später gab es andere Stecker und die Belegung wurde auch irgendwann mal geändert.
Das sind ja hervorragende Nachrichten, ich danke dir!
Ob das Baujahr des erhältlichen Teiles tatsächlich passt, lässt sich aus dem Angebot der Audi Tradition nicht herauslesen. Ich wäre so vermessen zu glauben, dass es passt, da sich die Bestellnummer nur marginal unterscheidet: 8Z2971036R (Links für Bj 2000) und 8Z1971036Q (rechts für Bj. 2000-2005?)
Hier der Link: http://trshop.audi.de/konakart/SelectProd.do?prodId=74405&manufacturer=manufacturer&category=A2+(2000+-+05)&name=LEITUNGSSATZ&model=0001
Sieht gut aus, lt. ETKA ist die TN "8Z1 971 036 Q" bis Fahrgestellnummer --> 8Z-1-070 000 passend und da fällt dein A2 ziemlich sicher mit rein. :TOP:
EDIT:
Sehe gerade, dass das Kabel 140 Euro kostet.... :o
Das bekommt man günstiger hin.... schick mir ggf. mal eine PN.
BJ 2000 = MJ2001
Aus der Erinnerung heraus, ohne nochmal nachzugucken:
Du brauchst, wenns Plug and Play passen muss, zwingend ein Kabel von MJ2001. Spätere Baujahre haben andere Stecker an der A-Säule. Bei MJ2001 ist er zweigeteilt mit je 10 Pins oder so, später ein großer Stecker mit 20 Pins.
Umpinnen geht meine ich nicht einfach so, weil dicke Stromleitungen geteilt über beide Stecker gehen.
vor 2 Stunden schrieb A2-D2:
BJ 2000 = MJ2001
vor 5 Stunden schrieb Mankmil:
Exakt so ist es und so steht es auch oben.... 8Z1-1 bedeutet Modelljahr 1, alles gut!
Wir sind so verblieben, dass er mir das defekte Kabel schickt. Da ich hinten EFH nachgerüstet habe, hätte ich alles an Kabeln als Meterware da, alternativ crimpe ich die passenden Pins auf die Kabel aus einem späteren Modelljahr und besorge die passenden zweigeteilten Stecker....
Kann gern berichten wie wir es gelöst haben.
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
