Innenspiegel ersetzen [gelöst]
Hallo und frohes neues Jahr!
Ich möchte meinen defekten, automatisch abblendenden Innenspiegel durch einen normalen ersetzen. Kann ich die Halterung mit dem Kugelkopf einfach dran lassen und die Kabel durchknipsen? Dann den neuen Spiegel auf den Kugelkopf drücken?
Oder muss ich die gesamte Halterung tauschen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Grüße
Kai
Hallo Kai,
den ganzen Spiegel wechseln macht nicht mehr Arbeit als den alten Spiegel zu zerstören.
Dieser wird nur mit einer viertel Umdrehung seitlich aus der Halterung gedreht.
LG
Geht ganz easy - kleine Kunstoffabdeckung des automatisch abblendbaren Spiegels abnehmen. Stecker trennen. Spiegel vorsichtig am Fuß drehen und komplett abnehmen. Einfachen Spiegel ansetzen drehen. Fertig.... Ist eine Art Bajonettverschluss.
Abschließend Innenleuchte raus und das Kabel zurückziehen und klapperfrei verstauen. Nur am Kugelkopf trennen funktioniert nicht, da du dann die Kabel durchschneiden müsstest.
Bearbeitet von Superduke
Ich habe gerade auch das Problem - mein Innenspiegel ist komplett angelaufen und es blendet nix mehr ab. Hat das schonmal jemand von Euch zerlegt .. ist die elektronik defekt oder das Glass selbst ?
Gibt es eventuell einen anderen Spiegel aus dem VW/ Audi Regal was auch passt ?
Gruss Alex.
Scheinbar kann man dem Spiegel vom Passat verwenden - hier muss aber dann die Aufnahme geändert werden... Im Netz gibt es Anbieter die diese Umbauten vertreiben.
Zum Thema Zerlegen - es ist das "Glas" was defekt ist.
Wichtig - wenn der Spiegel defekt ist - Vorsicht bei Hitze, die Flüssigkeit kann auslaufen und das Armaturenbrett versauen...
Danke für den Tipp - hat eventuell jemand mehr details dazu .. bevor ich den falschen Spiegel kaufe . Gefunden hab ich so auf die schnelle bei google leider nix :(
Gruss, Alex.
  • Nagah änderte den Titel in Innenspiegel ersetzen [gelöst]
Was für Details? Der Link zu Kufatec ist doch top. So günstig hab ich bisher noch nie nen neuen, automatisch abblendbaren Spiegel gesehen.  Würde ich mal probieren, wäre ich nicht eingedeckt...
Und wenn dir die Farbe nicht passt: Würde mir den grauen trotzdem bestellen, gucken ob die Gehäuseform die gleiche ist wie bei deinem schwarzen Originalspiegel und dann einfach das Spiegelglas umbauen. Das schwarze Originalgehäuse bekommt man mit etwas Geschickt und entsprechendem Werkzeug geöffnet.
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
