[1.4 TDI AMF] Getriebestütze-Lager (EWQ) [gelöst]
Hallo A2-Freunde,
ich benötige euere Hilfe.
Mein A2 poltert nach dem Getriebetausch und ich weiß jetzt auch warum. Das Lager in der Getriebestütze ist defekt (siehe Foto). Das Teil gibt es scheinbar bei Audi nur komplett und wird nicht mehr verkauft. Ich benötige aber doch eigentlich „nur“ ein neues Gummilager oder? Was kann ich machen? Bitte um Rat. Vielen Dank :)
Bearbeitet von Jimbo82
Moin
Habe das gleiche Problem bei meiner Neuerwerbung von gestern, wenn ich es im Forum richtig erkannt habe passt die komplette Drehmomentstütze vom Polo 9N & Artverwandten, Teilenummer wäre  6Q0199851AR  die man umschlüsseln müsste, Fachleute hier können das bestätigen oder abändern
Gruss aus Osthessen
Super. Echt nett. Danke. :)
Habe aber noch eine Frage bezüglich der Montage. Sind es dann nur die markierten Schrauben (1) und (2) (siehe markiertes neues Bild) die zu lösen sind? Oder muss ich alle Schrauben lösen? Und muss ich das Getriebe abstützen bei der Demontage oder hält das so? Danke. :)
Alle markierten Schrauben raus.... da fällt nichts runter, du kann nur den Motor hin und her bewegen....
Das schwarze Blech musst du übernehmen.... Wenn du nur die 1 und 2 rausschraubst ist es fummelig die Stütze nach vorne aus dem Hilfsrahmen rauszubekommen....
Hi. Hat wunderbar geklappt. Alle Schrauben raus ist echt einfacher und ging ruck zuck. Danke nochmal. VG :)
Das Poltern vom Getriebe ja. Falls du sonst noch Poltern hast, kontrollier mal die Stabigummis und Koppelstangen. VG :)
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Getriebestütze-Lager (EWQ) [gelöst]
  • 3 Monate später...
Am 8.2.2020 um 10:53 schrieb Jimbo82:
Möchte den "Knochen" ebenfalls tauschen - allerdings finde ich die Schraube & Mutter nicht im ETKA.
Laut Reparaturleitfaden:
  • Im Bild oben Nr. 1
    • 1x Sechskantpassschraube N90983001
    • 40 Nm & 90° weiterdrehen
    • nach jeder Demontage ersetzen
  • Im Bild oben Nr. 3, 4 & 5
    • 3x Sechskantbundschraube N10246603
    • 50 Nm
  • Im Bild oben Nr. 2
    • ? :confused: Sechskantschraube & Sechskantmutter - Teilenummer ??? :confused:
    • 50 Nm & 90° weiterdrehen
Die Schraube ist im Lieferumfang der Getriebestütze.... Ehrlich? Habe die Schrauben schon bei diversen A2's wiederverwendet - nach Gefühl fest angezogen und gut.
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    2. 26
      A2 1.6 FSI liegengeblieben
    3. 6
      Motorlager AUA
    4. 11.330
    5. 11.330
    6. 26
    7. 6
      Motorlager AUA
    8. 6
      Motorlager AUA
