Restkilometerberechnung – FIS
Medion
mich interessiert, wie das FIS die Restkilometer berechnet, die mit dem aktuellen Tankinhalt noch möglich sind.
Wie weiß es, wie viel noch im Tank ist? Hängt die Berechnung mit der so ungenauen Tankanzeige zusammen?
Medion
Der Tankinhalt wird von einem Schwimmer im Tank ermittelt, der hängt an einem Arm der einen Kontakt über einen Widerstandsbahn führt. Die ungenaue Tankanzeige, die du meinst ist nur die Kennlinie im Kombiinstrument, die dafür verantwortlich ist, das manchmal gar nix passiert und dann innerhalb von 50km ein viertel des Tanks fehlt (scheinbar). Liest du den Füllstand digital über die OnBoardDiagnose-Schnittstelle ab, dann ist der Tankinhalt auf ca.1l genau. Dor steht dann z.B Tankinhalt: 9l, während du auf der Tankanzeige in etwa bei der ersten roten Linie (Reserve) stehen dürfte
Also die Restreichweitenmessung ist ziemlich genau (so auf 30km denk ich). Bei längerer Berg-Ab-Fahrt (evtl. 10km) solltest du aufpassen, da dann der Schwimmerschalter falsche Werte (erkennt zu viel Sprit) liefert. Nur kurz bergab macht nichts, da die Bordelektronik diese Schwankungen ausgleicht.
mfg, Benjamin
Original von BluePyramid
mfg, Benjamin
Bei mir ist die so auf 100km genau (soviel kann ich normal fahren bis zur nächsten Tankung)
Bei mir nicht; bei konstantem Verbrauch 5,3 ltr. zeigt er 5 ltr. zu früh 0km. Und weil mich das doofe Piepsen nervt, frage ich mich ob man diese Anzeige (Rest km) auch justieren kann. In einem anderen Thread wird nur von der Justage der Tankanzeige gesprochen.
Hi!
Ich hab's heute mal drauf ankommen lassen:
Die Restkilometeranzeige stand auf 0 und ich bin todesverachtend noch weiter gefahren. OK, sonst eigentlich zügige Fahrweise, viel Autobahn (Zur Arbeit 43 km, davon 35 km Autobahn und das hin und zurück). Aber die Ungenauigkeit nervt schon: Durchschnittsverbrauch zeigt mir 5,4 ltr an, bei 42 ltr Tank sind das dann etwa 777,77777 km. Nach 689 km zeigt mir die R. schon 0 km an. Obwohl ich bei diesem Schneetreiben heute nicht so schnell gefahren bin, ok, der Rückweg aus Bochum, etwa 30 km, da war die Bahn schon wieder frei, =), tüdelü...
Fazit: 704 km gefahren, nach 689 km kam die 0, Durchschnittsverbrauch zeigt mir 5,4 ltr an. Dann getankt: Ohne zu drücken passten 38,24 ltr. rein.
Wer ist jetzt genauer, Restkilometeranzeige oder Durchschnittsverbrauch?
Ich verlass mich da jetzt im Zweifel auf den Durchschnittsverbrauch.
cu, Martin
  • 4 Jahre später...
Sorry für das Aufwärmen dieses Uralt-Threads, aber irgendwie komme ich mit der Restkilometeranzeige nicht ganz zurecht :rolleyes:
Bei mir zeigt dieses Ding nach dem Tanken so ca. 650 Restkilometer an. Schön wäre es :D Allerdings stimmt dies bei weitem nicht. Gefahren bin ich derzeit im Winter meist nur um die 450-490km und getankt habe ich zwischen 16 und 18 Litern (21 Liter Tank).
Vor allem die zweite Tankhälfte scheint bei mir laut Tanknadel SEHR schnell "leer" zu werden. Ich glaube da sind die Berechnungen wirklich sehr ungenau. Auch die Restkilometer gehen die erste Tankhälfte bei mir immer weniger als real gefahrene KM runter und die zweite Tankhälfte gehen die Restkilometer mehr runter als real gefahrene...
Im Vag-Com gibt es glaube ich ein paar Einstellmöglichkeiten. Müsste man einmal wirklich ausprobieren denke ich.
Die Tanknadel hat mit der Restkilometeranzeige glaub ich nicht direkt was zu tun.
Die Tanknadel zeigt nur was noch im Tank ist und bezieht diese Informationen direkt vom Tankgeber.
Die Restkilometerreichweite wird aus den Informationen vom Tankgeber und Verbrauchsdaten der letzten X Kilometer und dem aktuellen Verbrauch ermittelt. Auf diese Berechnung bzw die Datenbasis hat man keinen Einfluss. Der Algorythmus wie diese Restkilometer berechnet werden scheint manchmal etwas überlistet zu werden. Liegt aber auch etwas in der Natur der Sache... Die Elektronik kann ja schließlich nicht in die Zukunft sehen und dein Verbrauch wissen bevor er angefallen ist. Je nach Lastwechsel in deinem Streckenprofil ist das mal genauer und mal nicht.
Der Unterschied ist dann einfach, dass die Tachonadel verfälschte Informationen wiedergeben kann - was aber nach meinem Empfinden keinen Einfluss auf die Restkilometerberechnung hat sondern nur auf den Stand der Tanknadel. Solltest du andere Erfahrungen machen, wärs nett wenn du das mitteilst! Könnte mich auch irren.
Die Anzeige der Nadel könnte sich mit VAG-Com schon ins positive beeinflussen lassen.
Hmmm, die Nadel selbst fand ich eigentlich relativ genau bei mir. Zumindestens stand sie bei ca. 250km bei mir bei der Hälfte und das dürfte derzeit ganz gut stimmen. Nur Restkilometer zeigte er da noch einiges über 300 und ich weiß, dass dies sicher nicht mehr drinnen ist.
Wegen Fahrweise. Klar kann er nicht in die Zukunft blicken und mich stört es ja auch nicht, dass bei einer Stadtfahrt diese Anzeige einmal schneller sinkt. Allerdings sinken die Restkilometer am Ende unabhängig von der Fahrweise schneller. Da kann ich auch nur Rollen und die Anzeige geht in 20km um 50km runter :rolleyes: Leider.
Ich dachte übrigens, dass die Tanknadel durch VagCom nicht beeinflußbar ist, sondern die Restkilometeranzeige. Hmmm...
Die Tanknadel steht im direkten Einfluss mit der Restkilometer Anzeige! (Bei einer Veränderung der Werte im Kanal 30, reagiert die Nadel und die Anzeige gleichzeitig)
Ja, eine Veränderung im VAG COM ist möglich.
Beispiel: Als Restkilometer stehen noch 400km in der Anzeige. Jetzt gehe ich daher und setzte den Wert im STG 17 (Kanal 30) von Standard 128 auf z.B. 120. Die Anzeige springt auf 370 Kilometer und die Tanknadel bewegt sich nach links (weniger). Setze ich den Wert auf 136 springt die Restanzeige auf 430km und der Tank ist wieder voller nach Anzeige im KI.
Also in deinem Fall müsste der Kanal 30, 8 Punkte nach unten gesetzt werden - Aber ohne Garantie :). Einfach mal ausprobieren
Übrigens:
Die Verbrauchsanzeige in Liter kann im Kanal 03 angepasst werden. Diese Anzeige ist allerdings nur Info zum Spritverbrauch und wirkt sich nicht auf die "Nadel" aus.
Einfach mal zum :) fahren oder ein Mitglied hier im Forum stellt in 3 Minuten den Kanal für dich neu ein.
Viel Erfolg und schreibe bitte kurz nach der Einstellung deine Erfahrung ins Forum
Gruss
Bearbeitet von bsc-optima
:TOP:
Wieder was gelernt.
