Habe kürzlich eine gebrauchte Original-AHK mit Verkabelung erstanden. Da das gute Stück schon in die Jahre gekommen und etwas rostig ist, würde ich sie gerne restaurieren (z.B. das Metall pulverbeschichten lassen).
Hat jemand schön mal eine AHK zerlegt bzw. hat eine Anleitung? Die Halterung für den Kupplungshaken scheint von oben mit Schrauben durch den Stossfängerbalken geschraubt, kann man das einfach aufschrauben? Wie renoviere ich den Rest am besten, u.a. die Mechanik  der Aufnahme des Kupplungshakens?
@SuperdukeVielen Dank! Habe ich alle für den Wiedereinbau relevanten Teile mit gekauft?
Wie hast Du den Kugelkopf sauber gemacht? Muss mir noch einen neuen kaufen und den alten rausbohren, der ist leider Schrott.
Hast Du eine Bezugsquelle für die Blindnieten gefunden?
vor 2 Stunden schrieb Superduke:
Was noch fehlt ist ein funktionierender Kugelkopf - auf dem Bild fehlt die Versiegelung inkl. Schloss.
Gut erkannt, muss das alte Mistding aufbohren. :( Hat jemand einen Tip? Einfach in den Schließmechanismus bohren?
Ola Kollegen,
nix V2A Nieten ich denken :warte:.
So viel ich weiß gehören da Alunieten 6,4x14 rein. Hab das erst gerade gemacht, brauchst auch ne Nietenzange für 6,4mm Zugdorn.
Nieten habe ich diese hier bestellt:
Guggst du
Die Nietenzange hab ich mir auch gekauft, da kein Bekannte eine hatte.
P.S.: Was hast den für die AHK bezahlt?
Ich musste meine zusammenpuzzeln
  • AHK 275€
  • Schüssel 30€
  • 2x Kabelsatz (AHK und CC) 115€
  • Kleinteile, Werkzeug
vor 40 Minuten schrieb FSI-Treiber:
  • AHK 275€
  • Schüssel 30€
Die AHK hat so, wie sie auf den Bildern ist, 370 Euro gekostet, wobei ich noch den Kugelkopf rausbohren und einen neuen besorgen muss.
Wo hattest Du die Kabelsätze her? Neu oder aus einer Schlachtung?
Vielen Dank für den Tipp mit den Nieten.
vor 47 Minuten schrieb BernieCAD:
und dann noch die beiden 41 mm Bohrungen  mit geringer Postionstoleranz an den Längsträger anbringen:(, das wird die größte Chellange
Das geht eigentlich, habe das vor 3 Jahren gemacht, eine AHK vom verunfallten A2 demontiert und an dem neuen A2 montiert
mehrfach ausmessen und kontrollieren
eine gute Lochsäge organiseren Alles in Ruhe und ohne Zeitdruck, dann geht das
Habe 1,5 Tage dafür gebraucht
vor 6 Stunden schrieb Ditoast:
 Servus,
hier die Links zu den Kabelsätzen:
AHK
Check Control
und so dramatisch ist das setzen der Bohrung für die Befestigungselemente nicht. Ich hab erst mal mit  3mm vorgebohrt und die Lage des Lochs nochmals geprüft.
So kann man die Bohrung immer noch etwas korrigieren. Und außerdem hat die Schraube in dem Befestigungselement eh noch reichlich Spiel.
Meine 40-er Lochsäge mit HM-Plättchen hatte ich in China bestellt, hat zwar ewige Lieferzeit gehabt aber dafür hat das Teil super funktioniert.
Lochsäge
Die AHK an sich ist relativ schnell montiert, ich empfand das verlegen der E-Sätze, vor allem vor CC nerviger.
Bei allen Verkleidungen hoffst du das nichts abbricht.
Ich habe alles in allem bei einer Piano Gangart ca. 8 Std. gebraucht. Dafür hat auch alles auf Anhieb gepasst und funktioniert.
Have fun
Bearbeitet von FSI-Treiber
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
