[1.4 TDI AMF] Zweimassenschwungrad defekt?
Liebe Freunde,
1,4 PD 55 kW
Bei der gestern durchgeführten Überprüfung wurde von der Werkstätten ein Defekt des Zweimassenschwungs festgestellt. Bei der Suche hat er jedoch keinen ZMS finden können ?
Habe 403 000 Km am Tacho, konnte aber keine Veränderungen am Fahrzeug feststellen.
Wer kann mir Informationen geben ?
Ein defektes Zweimassenschwungrad fühlt sich ähnlich an, wie eine überprungene Kette der Ausgleichswelle/Ölpumpe im Motor.
Da der 55kW Motor kein Zweimassenschwungrad verbaut hat, könnte es die verschlissene Kette der Ausgleichswelle sein.
Wenn die Kette stark gelängt ist und der Kettenspanner defekt ist, kann die Kette mal mehr oder weniger überspringen. Dann schüttelt der Motor mal mehr oder weniger
Bei dieser Laufleistung sogar sehr wahrscheinlich.
Im dümmsten Fall würde die Kette reißen, und schwere Beschädigungen verursachen.
Dieses zu kontrollieren erfordert aber den Motor auf der anderen Seite (unter dem Zahnriemen) zu öffnen.
Wenn die Werkstatt das Getriebe auf der Suche nach dem Schütteln abgebaut hat auf jeden Fall die Werkstatt wechseln, da dieser bekannt sein müsste, daß kein ZMS verbaut ist.
Bearbeitet von Schwabe
Korrektur
vor 15 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Denke auch, da wird die Antriebskette der Ölpumpe gelängt sein.
...oder der PD-Kabelbaum gebrochen.
@alfred11
Beschreibe das Problem bitte etwas genauer. "Konnte aber keine Veränderungen am Fahrzeug feststellen" liest sich eher nach: Es gibt eigentlich kein Problem, die Werkstatt hat nur Kostenbedarf festgestellt.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Zweimassenschwungrad defekt?
Am 16.7.2020 um 06:42 schrieb Superduke:
Mein Tipp - Werkstatt wechseln.... Der AMF / BHC (75PS TDI) hat kein ZMS.....
Was genau sind die Probleme?
Vielen Dank
Am 16.7.2020 um 08:51 schrieb DerWeißeA2:
Vielen Dank
Besten Dank für die Ienformation
Am 16.7.2020 um 09:09 schrieb McFly:
@alfred11
PD Kabelbaum wurde schon erneuert,
Konnte keine Veränderungen am Fahrzeug feststellen
Danke!
    2. 212
    3. 212
    4. 212
    5. 212
    6. 14
    7. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    8. 5
    9. 24
      Motorhaube poltert
    10. 14
