[1.4 TDI AMF] Kein Erreichen der Höchstgeschwindigkeit
svenandinge
Hallo, ich habe seit gestern das Problem, dass mein Audi A2 TDI 75Ps bei 170km/h so eine Art kleinen Rückschlag hatte und seit dem nur noch max.140km/h fährt, also insgesamt etwas schwach ist. Der Turbolader ist 2 Jahre alt , weil damals fuhr er gar nicht mehr. Hat jemand einen Tipp ? Wo sitzt der Turbo ? Gibts da Bild von ?
Ich danke euch.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Kein Erreichen der Höchstgeschwindigkeit
Bei meinem, ist der Turbo auch einmal nicht gelaufen (Notprogramm what ever), da waren kaum 100 km/h drin.
Dieselfilter? Klappenhänger (Abgasklappe)?, ein Vogelnetz im Luftfilter?
Leistung beim normalen Fahren noch vorhanden?
In den allermeisten Fällen von Leistungsverlust beim Diesel sind undichte (Steuer-)Schläuche die Ursache.
Am einfachsten mal die Motorhaube öffnen und die kleinen Schläche die vom Steuerblock (N75) zum Turbo gehen genau inspizieren.
Vielleicht hat auch der Marder einen angefressen und dieser wurde dann ganz undicht.
Auch die Ladeluftstrecke könnte undicht sein. Könnte man an Ölspuren daran erkennen.
Fehlerspeicher auslesen ist auch immer eine gute Idee. Daran kann man ganz gut sehen, wo es hapert.
Sind nur 2 von mehreren Möglichkeiten.
vor 6 Stunden schrieb svenandinge:
Wenn du die Motorhaube ab hast und vor dem Motor stehst sitzt der Turbo auf der Rückseite.
Dort vereinigen sich die 3 Abgasrohre und gehen in den Turbolader und treiben ihn an.
Mazel tov für das Finden der Ursache des Schwächelns deines Motors.
 Man kann von oben rein schauen und sieht den Abgaskrümmer und den Turbolader.
Wie oben gesagt wird mal prüfen ob aus einen Schlauch Öl austritt oder Luft angesaugt oder aus geblasen wird.
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
vor 7 Stunden schrieb svenandinge:
Notlauf. Fehlerspeicher auslesen und danach handeln.
Glaskugel ist auch eine Alternative, aber die bringt uns mehr als dir :popcorn:
vor 3 Stunden schrieb A2-7002:
'Lappen und Handschuhe im Luftfiltergehäuse' waren es bei mir einmal.
Eigenverschuldet.
Ich peitsche mir den Rücken seit dem Vorfall fast täglich. Mental.
Bearbeitet von mamawutz
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
