ich habe an meinem A2 alle paar Tage folgendes Problem:
Er springt im kalten Zustand schlecht an. Nicht immer aber eben gelegentlich. Da muss man manchmal bis zu 3x versuchen zu starten (mit Pausen von ca. 30 Sek).
Außerdem kommt dann die Motorkontrollleuchte. Manchmal kommt sie aber auch bei einem normalen Start des Motors.
Der Fehler im M-Steuergerät lautet:  "AGR Durchsatz zu groß" ... die Fehlernummer habe ich jetzt nicht im Kopf, könnte ich aber raussuchen.
Folgendes wurde schon unternommen:
- Tausch des AGR + Rohr
- Drosselklappe + Flansch gereinigt + Grundeinstellung
- LambdaSonde vor KAT getauscht (Heizung war defekt)
Ich möchte nicht auf Verdacht Teile tauschen.
Habt ihr zufällig noch eine Idee?
VG
Toni
Danke für die Antwort.
Falls du unter Anlernen die Grundeinstellung meinst, die haben wir mit gemacht.
(Sorry, das hatte ich oben nicht erwähnt).
Da in der Familie noch zwei weitere A2 mit dem Motor fahren wussten wir dass das AGR Probleme macht.
Bei einem der beiden ist das AGR auch gewechselt und der hatte dannach keine Probelme mehr.
Kennt jemand den Kanal / Messwertblock wo man die AGR Rate anzeigen lassen kann?
VG
Toni
Zieh bitte auch die Möglichkeit in Betracht dass das schlechte Startverhalten evtl. Nicht an der AGR liegt.
Doppeltemperaturgeber schonmal getauscht bzw. geprüft ?
Nein, hab ich weder geprüft noch getauscht.
Lediglich der Thermostat ist getauscht.
Kontrolliere ich bei nächster Gelegenheit. Derzeit ist das Auto nicht fahrbereit (wg. Fahrwerk) ... wird aber wieder.
Bearbeitet von Tm201
vor 1 Stunde schrieb Tm201:
Kontrollieren heißt Messwerte aus dem Motorsteuergerät per Diagnose auslesen. Das Kombiinstrument "guckt" ja auf seinen eigenen Geber, daher sieht es u.U. andere Werte. Oder einfach auf Verdacht tauschen, kostet nicht viel.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 Benzin] Fehler AGR Durchsatz zu groß
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich habe aktuell die gleiche Fehlermeldung bei meinem 1.4 AUA (Baujahr 2000) jedoch ohne die Kaltstartprobleme. Ich bin schon länger auf der Suche nach der Ursache und werde leider nicht fündig, weshalb ich hier nach Tipps und Erfahrungen fragen möchte.
Bisher wurde folgendes getan:
  • Tausch des AGR-Ventils durch ein Pierburg-Teil (Vorbesitzer)
  • Tausch Doppeltemperaturgeber
  • Anlernen von Drosselklappe und AGR-Ventil
  • Reinigung der Drosselklappe
  • Tausch des Ölabscheiders und der Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung, da dieser abgefault war
Der Fehler tritt nach dem Löschen immer nach etwa 30-50 km Fahrstrecke im Schubbetrieb auf. Sprich, die MKL geht im Schubbetrieb an.
Falls jemand schon mal ähnliche Probleme hatte und mir weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar. So langsam bin ich ratlos woran es noch liegen mag. :/
Falls noch weitere Informationen nötig sind, gerne Bescheid geben. :)
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Andreas
Müsste ich das beim Abdrücken mit Nebel sehen?
Habe daran auch schon gedacht und die Ansaugung mit Nebelmaschine abgeprüft. Dabei habe ich eben den defekten KGE-Schlauch gefunden.
Würde da aber dann nochmal nach dem KGE-Schlauch Tausch mit Nebel nachschauen.
@HellSoldier: Danke für den Tipp! :)
Bearbeitet von fidibus
Ergänzung
vor 11 Minuten schrieb fidibus:
Theoretisch ja. Du müsstest aber auch Abgasgeruch im Motorraum haben.
Hallo zusammen,
kurzes Update:
krankheitsbedingt bin ich erst heute dazugekommen die Ansaugung erneut einzunebeln/abzudrücken.
Hier hat sich kein Nebelaustritt nach außen gezeigt, es scheint sogar so dicht zu sein, dass sich im Kurbelgehäuse ein leichter Überdruck aufgebaut hat, der beim Öffnen des Öleinfülldeckels entwichen ist.
Soweit scheint also alles dicht zu sein, zumindest solange man das AGR nicht irgendwie ansteuert. :/
Schaue mal, ob ich die Tage auch mal das AGR-Rohr abbaue und mir mal genauer anschaue.
Und falls jemandem von euch noch eine Idee kommt, gerne Bescheid geben. :)
Viele Grüße
Andreas
Na ja Werte nachsehen.
AGR zu groß ist ja kein "Geheimnis" was irgendwo schaltet.
AGR zu groß heißt der LMM WErt ist zu klein. jedenfalls kleiner als das MSG erwartet. Also folgert es "werden wohl zu viele Abgase reingedrückt".
Daher mal die WErte aufnehmen und ggf. hier vergleichen, wenn eienr gewillt ist das für dich aufzunehmen.
Ggf ist dein LMM nur bei wenig Durchsatz taub und Schubbetrieb bei geschlossener Drosselklappe ist sehr wenig Durchsatz.
Werde ggf. auch mal mit VCDS nachschauen, wobei der 1.4 AUA keinen LMM besitzt, sondern über den Saugrohrdrucksensor die Werte für die Einspritzmenge errechnet.
Schaue mal evtl. in die Messwertblöcke rein, ob es da etwas Auffälliges gibt. :)
Na ja der errechnete Wert würde ja auch Saugrohrunterdruck und Drosselklappenwinkel errechnet.
Dann ist nicht der LMM taub sondern der Saugrohrsensor geht nicht ganz auf vollen Unterdruck
Und dann sind wir beim Thema: etwas undicht oder Sensor verfälscht
  • 3 Monate später...
Hallo Leon1M,
in meinem Fall hat am Ende das Zurücksetzen der Motor-Adaptionswerte zusammen mit dem Anlernen der Drosselklappe und des AGRs geholfen.
Anlernen von Drosselklappe und AGR alleine hat leider nicht ausgereicht. Phyisisch war kein Defekt der Bauteile zu erkennen. Meine Vermutung ist, dass in meinen Fall die Adaptionswerte in der Zeit, während die KGE undicht war, einfach soweit von der Norm abgewichen sind, sodass nachher die Grundlage für den Soll-/Ist-Abgleich in der Diagnose falsch war. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die MKL nun nicht mehr aufleuchtet nach der Maßnahme.
Die MKL ist nun seit über 1000km auch nicht mehr angegangen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
  • 1 Jahr später...
diese Problematik konnte ich beim bby nach endloser Lektüre in sämtlichen Foren nicht lösen. Bei Ancel kommt der Fehlercode P040200, eben Abgasrückführsystem Durchsatz zu groß. Nur, der Motor ruckelt nicht, springt auch kalt direkt an und hat nach meinem Empfinden auch keinen Leistungsverlust für seine 75 PS. So habe ich erst mal das AGR getauscht, DK gereinigt und beides anlernen lassen, LMM hat der bby ja auch nicht. Der Fehlerspeicher wurde mit einem neuen professionellen Gerät ausgelsen und soll keine Sensorprobleme oder unplausible Werte anzeigen. Das. Saugrohr habe ich mit Bremsenreiniger ordentlich durchgespült. Die sichtbaren Teile Kurbelwellenentlüftung sehen recht neu aus. Der Service war auch wenige Monate vor dem Kauf gemacht, also auch der Luftfilter. Dann ging die MKL auf der Rückfahrt irgendwann an...
Wenn da physisch irgendetwas nicht stimmt, müsst der Motor doch in den Notlauf bzw. zicken.
Würde ein Defekt beim Auslesen nicht auffallen? Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen kann.
Ich hänge mich hier mal ran.
Bei mir 1,4 AUA wurde das AGR gewechselt, die Drosselklappe gereinigt und alles neu angelernt. Fehler war weg.
Jetzt ging der Motor bei Wärme (Aussentemperatur über 24Grad) immer wieder im stehen aus. Verdacht war das der Motor irgendwo Luft zieht - Motor abgenabelt - alles gut. Aber der Motor gent immer noch aus.
Habe jetzt ein Ancel OBD Lesegerät angeschlossen  und folgende Fehler sind hinterlegt P0402 (AGR Flow Excssive), P0130 (O2 Sensor Circuit 1, Bank 1, Sensor 1).
Wo suchen? Aktuell nervt es denn das Auto geht jedesmal aus sobald man normal anhält.
vor 12 Minuten schrieb _Manni_:
AGR elektrisch abklemmen und Alufolie zwischen AGR und Motorblock.
Wenn es dann besser ist, hast du ein Problem mit dem neuen AGR
Sorry da habe ich mich etwas falsch ausgedrückt, AGR wurde schon vor einiger Zeit (ca. 10TKM) getauscht) das Problem tauchte aber erst auf nachdem die Drosselklappe und der ganze Quatsch sauber gemacht wurden, also vor knapp 500KM.
vor 7 Minuten schrieb _Manni_:
Und wurde alles neu angelernt bzw. das Steuergerät resettet ??
Ich denke schon, wurde alles in einer Werkstatt gemacht die sich eigentlich auskennen, nur das reinigen der Drosselklappe wurde DIY von einem Freund gemacht der 1. KFZ Mechaniker ist und 2. das ganze in einer voll ausgestattete Werkstatt gemacht hat.
  • 4 Monate später...
um nicht noch einen AGR thread aufzumachen...
Hier ein BBY mit AGR rate zu hoch. Neues AGR Ventil, genau gleicher Fehler. Das alte war pierburg, das neue Magneti Marelli, kein optischer Unterschied erkennbar, mit Strom draufgeben klacken beide gleich. Mit Bremsenreiniger auf Dichtigkeit geprüft.
Dann mit Bremsenreiniger auf die Dichtstellen gesprüht bei laufendem Motor: nix. Direkt in die Drosselklappe auch nix ? Mit dem Bremsenreiniger bringe ich jeden Rasenmäher zum laufen. Komisch.
Dann anlernen versucht, leider weiß ich nicht woe das mot vagcom geht. Muss man in irgendeinem Adaptionskanal ein bit auf setzen oder wie löst man das aus ? Wäre jemand so lieb mal genau zu sagen wie das geht. Vielen Dank. Ein "vwtool" hätte ich auch noch, läuft sogar besser als vagcom aber hat halt nicht die Abstraktion von vcds wo man direkt AGR blahblah findet, sondern es gibt halt nur Messwertblöcke und Adaptionskanäle und man muss die entsprechende Nummer wissen
In den Messwertblöcken 74, 75, 76 tut sich im stehen gar nichts, minimal zuckt der ist Wert und Ansteuerung der AGR. Motor war mindestens 70 Grad warm. Unterm fahren kann ich leider nicht schauen, Notebook akku kaputt.
Hat noch jemand Ideen? Vielen Dank.
LuFi ist neu.
Grüße,
Manuel
Immer noch de BBY mit P16786 / P0402. AGR rate zu hoch. Ich habe die AGR aufgezeichnet, und MWB76 die % Öffnung hinkt der % Taktung ziemlich arg hinterher, obwohl bei der Grundeinstellung die AGR mit einem zügigen klack/klack nicht den Anschein macht zu klemmen. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Ich werde mal nen drittes AGR Ventil einbauen, mal gucken.
Oder Kabelbruch? Manchmal korreliert die Öffnung auch mit dem Saugrohrdruck, während die Taktung ne glatte null ist. Mir fehlt da die Erfahrung mit Benzinkram, bin eigentlich eher bei Dieseln daheim.
Grüße,
Manuel
Halllo nochmal,
Anbei die Aufzeichnung vom BBY wo die Taktung null ist und die Öffnung mit dem Saugrohrdruck korreliert. Grün ist Saugrohrdruck und hellblau ist Öffnung. Rot ist die Taktung (Messwerblock 76). Dunkelblau die Drehzahl.
Wie kann sowas passieren, Massefehler? Massepunkte habe ich schon gereinigt, war unauffällig.
Grüße,
Manuel
Bearbeitet von manuel2
Korrektur
mit neuem AGR Ventil sah es jetzt besser aus. Ein Stück mit Tempomat gefahren, sieht man wie die AGR Ansteuerung, Öffnung und Saugrohrdruck schön korrelieren.
Anbei noch alle Daten in Excel falls jemand genauer schauen will. War ein 1.4 BBY, allerdings Ibiza 6L.
6l_agr2_084823.xlsx
Beim tauschen ist mir eingefallen, das Schnüffelstück (Filter) könnte ja auch dicht sein und das Ventil verlangsamen, habs mal mit Druckluft ausgepustet. Die gesonderte Masse für das AGR Ventil, Saugrohrdruck Sensor usw. (Pin T121/108)  vorsichtshalber durchgemessen, nichts auffälliges.
Am alten AGR Ventil war das Plastik gerissen, vielleicht war deswegen diese komische Signal Beeinflussung vorhanden (Isolationsschaden ?). Irgendwas hat gerostet und das Plastik aufgesprengt.
Grüße,
Manuel
      Schönen Abend noch euch allen 😀🧡💛
    2. 4
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    3. 4
    4. 2
      Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
    5. 9
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 12
      Kalender 2027
