Hallo allerseits,
dass die hinteren S-Line Federn eine Farbmarkierung haben, weiß ich, und auch welche (weiß, grün, gelb, gelb).
Aber die vorderen haben, bei meinem Fahrzeug, keine Farbmarkierung.
Ist das normal und richtig?
Oder sind die, vom Vorbesitzer, schon mal, gegen falsche, ersetzt worden und müssten serienmäßig auch eine Farbmarkierung haben, und wenn ja, welche?
Grüße aus Braunschweig
Martin
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Farbmarkierung S-Line Federn vorn
vor 2 Minuten schrieb gallex2000:
Oha - dann ist der A2 fast 1cm tiefer mit OSS um Gottes willen :D
Stimmt (wahrscheinlich) und das will ich nicht!
Ich suche die richtige Farbmarkierung, damit es original ist und zu den hinteren Federn passt.
Ok - aber mal im ernst - was soll daran soo schlimm sein ? Die 80kg an Zusatzgewicht des OSS machen den Bock nicht fett. So lange deine Dämpfer OK sind wirst du da beim Fahren keinen großen Unterschied merken.
Aber ja - original ist es dann nicht.
Das hat nichts mit schlimm oder nicht schlimm zu tun.
Das man beim fahren keinen Unterschied gibt ist eben ein Irrtum, sonst bräuchte man ja keine unterschiedliche Federn.
Und 80kg mehr oder weniger machen gegebenenfalls einen Riesen Unterschied.
Wenn man mal Wettbewerb gefahren ist  weiß man das.
Konnte er nicht. Da habe ich zuerst gefragt.
Er hätte sie mir bestellen können. Aber der Farbcode stand, im Computer, nicht dabei.
Inzwischen weiß ich, hätte ich mir die Artikelnummer notiert, hätte ich den Farbcode bei 7Zap nachschauen können.
Jede Menge hätte!
Muss ich, wenn sie nach Corona mal wieder auf haben, nochmals fragen.
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 4
    8. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 19
