[1.4 TDI AMF] Ruhestrom zu hoch - Batterie nach vier Tagen leer
Hallo zusammen,
bin neu hier...
wir haben vor ca. einem Jahr einen A2 1,4DTI Bj. 2002 aus der Nachbarschaft übernommen, er hat ca. 200000 km gelaufen und fährt sehr schön.
da der Wagen nicht jeden Tag benutzt wird und schonmal steht eine Woche steht und dann ist die Batterie leer..
Batterie ist neu !
ich messe  ca. 380mA als Ruhestrom, das ist bestimmt zu viel, das erklärt auch das die Batterie nach ein paar Tagen leer ist.
Wie hoch darf der Ruhestrom bei geöffneten Wagen und abgeschlossenen Wagen sein ?
zusätzlich haben wir sporadisch einen Fehler, das zu beginn der Fahrt die Innenraumlampe einige Zeit flackert,
nach ca. 10-15 Min fahrt hört das auch.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank
vorab.
Grüße
Roland
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Ruhestrom zu hoch - Batterie nach vier Tagen leer
Hier hat mal jemand die Info vom Freundlichen bekommen dass ein Ruhestrom bis 100mA in Ordnung sei:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1575-habt-ihr-schonmal-den-ruhestrom-in-eurem-a2-gemessen/?do=findComment&comment=16915
Zwei Beiträge haben für sich gemessen dass der Ruhestrom bei ihnen bei nur 10mA bis 50mA liegt:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1575-habt-ihr-schonmal-den-ruhestrom-in-eurem-a2-gemessen/?do=findComment&comment=17325
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1575-habt-ihr-schonmal-den-ruhestrom-in-eurem-a2-gemessen/?do=findComment&comment=74274
Ich denke dass du mit einer Lektüre des folgenden Threads die Lösung findest:
Was die flackernde Innenraumlampe betrifft, so schätze ich hier auf eine "kalte Lötstelle".
Bau die mal aus und schau nach ob dort eine Lötstelle gebrochen ist.
Zwei Fragen:
1. Geht das Kofferaumlicht aus? Leg Dich mal rein lass jemanden die Klappe schliessen und verriegeln.
2. Ist ein "unoriginales" Radio verbaut?
Was ich gerne mache ist den Kofferraum und Fahrertüre öffnen und die schlösser manuell mit einem schraubenzieher verriegeln. Und das Auto zusperren
Dann 10-15min warten danach eine Sicherung rausziehen und wenn sich nicht verändert wieder reinstecken, das machst so lange bis du den stromkreis findest der den strom zieht.
Danke für die schnellen Antworten, werde morgen mal in Ruhe auf weiter Fehlersuche gehen.
Wo finde ich das KOMFORT-Steuergerät in Auto ?
Danke & Grüße
Roland
Danke
Braucht man für das auslesen von Fehlermeldung bzw. um das Steuergerät zu programmieren ein bestimmtest Werkzeug ?
      Zylinder defekt?
    2. 11.492
    3. 48
    4. 13
    5. 13
    6. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    7. 13
    8. 9
      Zylinder defekt?
    9. 9
      Zylinder defekt?
    10. 13
