Sinn oder Unsinn Tauschfilter K&N beim TDI
Sohn meldet sich gerade, Schaltung funktioniert noch, aber Auto ist anscheinend im Notlauf. Vermutlich hängt das VTG-Gestänge. Das hatte ich, nachdem ich den Wagen damals gekauft hatte ein einziges Mal direkt auf der ersten Fahrt - der Wagen stand vor dem Verkauf lange rum. Ist nie wieder aufgetreten. Aber nun stand der Wagen ja wieder längere Zeit. Naja, mal gucken. Er ist jetzt eh gleich da, soweit sind wir also schonmal. Ich hoffe, daß sich das VTG-Gestänge wie letztes Mal wieder von selber gängig macht. -
21
Für die Schalter muss ja zum Glück das Türblech nicht ab mit der ganzen Abdichtungsorgie danach ... -
21
Meine Türverkleidung muß vermutlich auch raus da Fahrertür nicht als offen erkannt wird... Überlegenswert ein Update zu machen... -
Erst Fehler Agr Durchsatz zu klein jetzt Durchfluß zu Groß
Ich habe mich heute drangemacht und die Drosselklappe, das AGR Ventil und den wischermotor ausgebaut um alles zu reinigen oder zu warten. Das Agr Rohr ging ganz gut zu reinigen, aber die Stategie mit dem einziehdings ging nicht. Da war auch nicht viel Schlonz drin Der Durchlass im Saugrohr war richtig zu. Den musste ich erstmal freiprokeln und dann erst reinigen. Die Verbindung zwischen Drosselklappe und Luftrohr scheint nicht so dicht zu sein. Ist did Dichtung darin ersetzbar oder reicht die Schelle eigentlich? Das Öl in dem Bereich ist in der Form normal? -
21
Moin Jens, danke für deine schnelle Antwort. Im nächsten Frühjahr muss wahrscheinlich der Fahrertür-Feststeller (er knackt schon) gewechselt werden, also Türverkleidung raus! Bis dahin lasse ich mir Zeit zum überlegen, aber deine Idee ist Klasse! 😊 -
21
Der Aufwand ist natürlich da, aber überschaubar, Türverkleidung ab und Kabel zum KSG ziehen, das sollte man vielleicht machen, wenn die man Türverkleidung eh abbaut. Das Kabel zum KSG zu verlegen ist jetzt kein Hexenwerk, da laufen eh einige KLabel aus der Tür zum KSG. Müsste mal jemand ürüfen, ob der Schalter in die Blendepasst, aber die, die die Blende haben, haben hinten Fensterheber, für die kommt es nicht in Frage, da müsste man auf jemanden hoffen, der einen 4 fach Fensterheber A2 schlachtet und die Belnde im Keller liegen hat. -
21
Diese Idee finde ich 😎 Ob das auch praktisch, ohne viel Aufwand, möglich ist? -
13
1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
Thanks for information. I have now repaired actuator's arm again, lets see how it works out. Okay, so its normal that when manifold is installed values don't reach 100% and 0%. I will link couple images and a video how arm is repaired with M6 bolt and some epoxy. https://drive.google.com/file/d/11rXeL2pODp9RlcB_mlts3OUzTH__s1OA/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/13hth3PiKGYKag0QL7G9bh4ca_yxx0WD5/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1BrD1taPWYoLD8WVySsKlFAR7PzFzZkx6/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1BtcMaPD92nkLzov_8ZqbKjtkNO4i8gwO/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1HscT4hautTqQjIEa8CV0OmzHvnc8AZZd/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1_qi3qBpUFYec2xJUdIP6E6asB9kWFRD6/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1q6SeNCZ_Rg8M0O7NFwGcAEJ7wmy-ANyA/view?usp=sharing -
21
Oder ein 3d gedrucker adapter, der den schalter tiefer legt. Oder eine Blindkappe und den Passat schalter woanders hin bauen. Es gibt auch VAG Fahrzeuge, die haben den in der Tür bei den Fensterhebern. Wenn man hinten manuell ist, könnte man versuchen, ob der sich in die Blende vom 4fach fensterheber einpassen lässt. https://www.amazon.de/HZTWFC-Chrom-Tankschalter-für-Tankklappe-1KD959833/dp/B07DPJD8QS Und gleich einen Koffraum switch mit nachrüsten ... :-) https://de.aliexpress.com/i/32479134065.html -
35
Kraftstofffiltergehäuse
HILFEEEEEEEEEE____________________ Moin Moin, ich hoffe ich bin hier richtig!? Mir ist leider beim einfädeln des Handbremsseils eine Kraftstoffleitung vom Gehäuse abgebrochen, hat jemand zufällig noch ein Gehäuse über, oder eine Idee? LG aus dem Norden
