[1.2 TDI ANY] Notprogramm Turbo neu , Druckregler neu usw.
HAllo an alle A2 1.2 L Tdi Fahrer,
nach langer Suche habe ich einen A2 TDI Bj 2002 mit 225000 km gefunden.
Aber dann begannen auch schon die Probleme.
Nach der ersten Autobahnfahrt ging der A2 nach ca 35 km ins Notprogramm.
Damals dachte ich noch , dass es am Tank lag.
Also getankt gefahren, nach 30 km wieder Notprogramm.
Jetzt häufte sich der Notprogramm Modus, teilweise nur 500 m und schon Notprogramm.
Unterdruckschläuche und Dosen geprüft , teilweise getauscht.
Fehrlerspeicher immer Druck
Keine Besserung.
Nun Turbolader getauscht , lief wieder 50 km dann Notprogramm.
Was mir immer aufgefallen ist, dass Die Wassertemperaturanzeige immer unter 60 Grad hing.
Motor an aus, Temperaturanzeige wieder bei ca 70 Grad.
Wer kann mir helfen, bin langsam am verzweifeln.
Meine Frau meinte schon, ich soll diese Motagskiste verkaufen.
Will ich aber nicht, da ich eigentlich vom Fahrzeug begeistert bin.
Danke für Tipps und Hoffnungsschimmer am Ende des Auspuffs ;-)
vor einer Stunde schrieb Loeschi:
Geht es ein wenig genauer?
Meinst du Ladedruckgrenze unter- oder überschritten?
Im Winter kann es schon sehr lange dauern, bis er auf Temperatur kommt. Bei den aktuellen Temperaturen sollte er zügig auf Betriebstemperatur sein.
teilweise nur 500 m
Wie und welche Fehlerspeicher liest du aus?
Im Motorsteuergerät werden Fehler wie Turbo usw. abgelegt.
Der Notlauf kann auch durch das Getriebesteuergerät ausgelöst werden, so dass auch dieser Fehlerspeicher überprüft werden sollte.
225000 km
Wurde schon mal die Führungshülse (und die Kupplung) gewechselt?
Wurde der Kupplungsnehmerzylinder mal gewechselt?
Wann war die letzte Getriebegrundeinstellung?
Bei 225Tkm kann auch ein Lagerschaden im Getriebe vorliegen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Notprogramm Turbo neu , Druckregler neu usw.
Auch mal den Schlauch zum Unterdruckspeicher im rechten Kotflügel kontrollieren. Da vergehen sich die Marder sehr gerne dran.
Man merkt den fehlenden Unterdruck sehr gut wenn man den Motor abstellt. Funktioniert das Unterdrucksystem, geht der Motor sehr sanft aus.
Funktioniert es nicht, poltert der Motor sehr stark beim Abstellen.
Bearbeitet von Lupo_3L
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
