[1.4 TDI BHC] Zahnriemen Wechsel. Welche Spannrolle brauche ich?
Von
OliverAudiA2TDI
in Technik
Gehe zur Lösung
Gelöst von Superduke,
AktivitÀten
59
open Auto auf Raspberry
Die FIS Integration ist auch abgeschlossen. Navi Anzeige, Titelinformation und Telefonanzeige funktionieren -
502
FrischluftgeblÀse / FrischluftgeblÀseregler Aus-/Einbauen
Habe auch meinen LĂŒfter gewechselt, habe dennoch Drehzahlschwankungen. Habe jetzt auch noch den Regler von Behr bestellt. Allerdings habe ich herausgefunden, dass es verschiedene LĂŒftermotoren gibt ,mit verschiedenen Nennleistungen. Einmal 275 Watt fĂŒr A2s ohne Klima, dann 300 Watt und 325 W. Die letzteren sollen beide fĂŒr Klima sein. Ich habe von Hella (OE- Nummer 8EW 009 157-111) Artikelnummer 389245171878 fĂŒr 51,90⏠in der Bucht gekauft. Dann gibt es vom selben Hersteller (Hella/Behr) mit der OE-Nummer 8EW 009 157-111 , Artikelnummer 401477511094 mit 325W Nennleistung. Beide vom VerkĂ€ufer Bandel Automobile. Letzteres wird als Premium Line zusĂ€tzlich deklariert. Ebenfalls ist mir aufgefallen,dass das Neuteil jetzt âbrummtâ unter Last. Nur mit ZĂŒndung an und voller Drehzahl des LĂŒfters ,vibriert sogar das Lenkrad etwas. Aber wĂ€hrend der Fahrt ist es nicht zu merken. -
Batterie nach 2 Tagen leer ?
Mache eine Ruhestrommessung, und dann eine Sicherung nach der anderen ziehen und wieder einstecken bis du die findest die deinen Ruhestrom verursacht. -
Ich wĂŒrde mal das KomfortsteuergerĂ€t verdĂ€chtigen. Macht er komische Sachen wie mehrfach klackern beim ZĂŒndung einschalten oder absperren? -
Hast du einen neuen Turbolader (ich nehme an das soll TL heiĂen) verbaut? Wenn nein, dann nicht. Und ich hoffe du befĂŒllst nicht den Turbolader sondern den Ăl Eingang des Turboladers. -
Hallo, mein A2 ist wenn er zwei Tage steht, ist die Batterie leer und ich muss sie wieder aufladen. Habe neue Batterie eingebaut und Lichtmaschine geprĂŒft. Beides okay hat jemand eine Idee wo der Verbraucher herkommen kann wo die Batterie leer macht? Wenn ich jeden Tag fahr ist es kein Problem. Nur wenn das Fahrzeug ein oder zwei Tage nicht bewegt wird, ist die Batterie leer wĂŒrde mich ĂŒber eine positive Nachricht freuen. VG Markus -
so,kette und zahnriemen sind jetzt neu,macht spaĂ wenn man den motor drauĂen hat. zudem gleich den alten ölschmodder vom vorbesitzer runterkratzen und diverse dichtungen erneuert.schaut schon wieder eher nach nem motörchen aus. mit was habt ihr die ansaugbrĂŒcke innen gereinigt?backofenspray kommt nicht ĂŒberall hin und löst nicht alles wieÂŽs soll. was anderes....wenn ich den TL mit öl vorfĂŒlle,bleibt das öl ein paar tage drinne oder gehts gleich in die ölwanne? habe gelesen daĂ man ihn vorm erststart mit öl befĂŒllen solle. -
4.570
Zeigt her eure A2!
Stuttgart ist doch bei Diesel Euro5, um einfahren zu dĂŒrfen... Ich bin da von 2021-2023 jede Woche daran vorbei gefahren, wenn ich in Degerloch von der A8 runter bin, in Richtung Reutlingen und SchwĂ€bische Alb. Da juckt auch Euro1 Diesel keinen.... (zumindest seit letztes Jahr nicht mehr) -
19
@A2. mit welchem CAD-Programm arbeitest Du?- handy
- smartphone
(und 3 weitere)
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
