[1.4 TDI BHC] Welche Zylinderkopf Schrauben? Und wie dick die Kopfdichtung?
Hallo
bei meinem BHC steht demnächst Zylinderkopfdichtung an…wo finde ich die
Original Ersatzteil Nummern?
zb bin bei kopfschrauben unsicher gibt welche mit 166 mm und welche mit 172 mm länge…welche ist für BHC bzw. für AMF?
danke 😉
Und genau so bin ich bei der Kopfdichtung irritiert, steht zwar das es für meinen A2 passt aber Gibs unterschiedliche dicken zb. 1,45 mm, 1,53 mm, 1,61 mm wie auch welche mit 1 Loch , 2 Loch oder 3 Loch und bei allen steht das es für 1,4 TDI 55kw passt 🤷🏻‍♂️
Hallo Oliver,
gern kannst du mir die Fahrgestellnummer deines A2 senden um die korrekten Ersatzteile via partslink ausfindig zu machen.
Die Schrauben sollten jedoch M12x166 ( Teile-Nummer 8 x 038 103 384  sein )
Bei den Zylinderkopfdichtungen gibt es tatsächlich 3 Optionen. Wie beschrieben
1 Loch / 045 103 383 F  / 1,45mm
2 Loch / 045 103 383 AB / 1,57mm
3 Loch / 045 103 383 H / 1,61mm
Liebe Grüße aus Lippetal nach GT,
Marco
vor 11 Minuten schrieb AudiA216RS:
Hallo Oliver,
Marco
Hallo Marco
das ist nett von dir 😊
hier meine Fargestellnummer
WAUZZZ8Z05N018543
Liebe Grüßeaus GT nach Lippetal,
Oliver
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Welche Zylinderkopf Schrauben? Und wie dick die Kopfdichtung?
Wegen der Dicke der KD schaust einfach was bei dir verbaut ist. Die Kennzeichnungslöcher der KD liegen außerhalb des Kopfes und sind somit im eingebauten Zustand zu sehen. Wenn ich mich recht erinnere ist das ungefähr unterhalb der Glühkerze vom zweiten Zylinder.
Frohes neues Jahr Oliver,
die Kopfschrauben haben die Teilenummer
8 x 038 103 384 ( 5,50 € das Stück )
Bei der Kopfdichtung solltest du noch die Lochzahl mitteilen.
Die liegt bei 35.-€
Lg,
Marco
    2. 11.435
    3. 11.435
    4. 35
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    5. 11.435
    6. 2
      RNS-D deep sleep
    7. 10
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 2.298
    9. 1
    10. 7.103
