Lenkgetriebe bei Unfall gebrochen
Ich hatte gestern einen Unfall und mein Lenkgetriebe ist gebrochen. Ich habe das Auto auf einem Parkplatz abschleppen lassen, weil ich mir unsicher war es in eine Werkstatt zubringen. Die Kosten sollen nach Angaben für eine Erneuerung 2000-3000 Euro liegen. Mach es Sinn eine Gebrauchte zukaufen und von einen Bekannten der in der Werkstatt arbeitet sich die Einbauen zulassen. Siehe Fotos
Ist es möglich das auch andere Teile beschäftigt worden sind.
Erste Frage: Wer ist schuld?
Wer bezahlt das Ganze?
2.000 bis 3.000 für das Lenkgetriebe klingt nach wirtschaftlichem Totalschaden. Sind die Blech- und Lackschäden da drin oder kommen die noch oben drauf?
Pack die 2.500 auf den Restwert und hole dafür einen unbeschädigten.
Verkauf den Wagen zum Ausschlachten oder  zerlege ihn selber und verkaufe die Teile.
Bearbeitet von Brukterer
Ergänzung
Gebrochen ist ja zunächst "nur" die Spurstange und die kann man separat tauschen (ist mit dem Lenkgetriebe nur verschraubt).
thumb?id=2195803&m=0&n=0&lng=de&ccf=9407
Allerdings ist nicht auszuschließen, dass das Lenkgetriebe trotzdem so eins auf die Mütze bekommen hat, dass ein Austausch besser wäre. Ich würde ggf. ein Gebrauchtes einbauen, falls eine neue 20 Euro Spurstange nicht ausreicht.
Bearbeitet von Mankmil
Zu erst einmal ist hie nicht das Lenkgetriebe gebrochen sondern sie Spurstange.
Es ist aber auch davon auszugehen, dass das Lenkgetriebe mit beschädigt wurde.
Je nach Art des Anstoßes auch noch mehr (Achsaufnahme etc.)
Kosten für ein Lenkgetriebe sollten so um die 300-400Euro sein. (Zubehör)
Einbau kommt on top.
Aber weit von 2000-3000Euro.
Nichts desto trotz - wenn ich mir den Reifen auf den Foto anschauen war die Spur /Sturz schon seit langen verstellt.
Die äußere Achsmanschette hat es auch hinter sich....
Bearbeitet von Superduke
vor 4 Stunden schrieb Brukterer:
Ich war Schuld. Meine muss für meinen Schaden an meinem Auto selber aufkommen Ja falls die Möglichkeit besteht würd ich das gebrochene Teil austauschen, weil ich mir kein neues Auto leisten kann
vor 4 Stunden schrieb Mankmil:
Vielen vielen Dank ich guck mal, ob ich eins finde. Falls es nur Spurstange ist. Würde es ausreichen nur diese auszutauschen ?
vor 4 Stunden schrieb Superduke:
DANKE Ich schau mal ob ich eine Spurstange finde.
Das Teil hat die Teilenummer 8Z0 423 804 F und zunächst würde ich nur die wechseln, denn die muss ja ohnehin neu.
Wenn sich die Spur ordentlich einstellen lässt und der Sturz passt, das Lenkgetriebe dicht ist/bleibt und der Wagen unauffällig fährt, dann würde ich nichs weiter machen.
vor 33 Minuten schrieb Mankmil:
Viele Dank, ich habe es gerade gegoogelt und welche mit der Teilnummer gefunden. Ist der Umbau Austausch schwer ? Wenn ich das Ersatzteil zur Werkstatt bringe, was könnte mich das Preislich max. kosten ?
Werkstätten sind meistens nicht begeistert von mitgebrachten Teilen. In dem Fall lieber von der Werkstatt besorgen lassen. Was du an Teilekosten sparst beim Eigenkauf, schlägt die Werke dir bei Arbeitszeit drauf. Zusätzlich hast du noch Gewährleistung auf die Reparatur und Teil gemeinsam und musst nicht im Schadensfall rumkämpfen.
  • Teilekosten sind ca. 20% Aufpreis zum Netzpreis
  • Achsvermessung und Einstellung ca. 60-100€
  • Einbau wenn es bei der Stange bleibt, ne gute Stunde als 70-120€
Mal ne Frage am Rande - Wie willst du den A2 überhaupt zu einer Werkstatt bringen?
Abschleppkosten kommen nochmal obendrauf....
Ausserdem macht eine Spurvermessung mit dem Vorderreifen wenig Sinn.
vor 11 Stunden schrieb ThePurpleKnight:
Hatte jetzt auch gedacht das lieber in eine Werkstatt zubringen. Ich muss nur gucken wie ich das mit dem Abschleppdienst mache :/
vor 5 Stunden schrieb Superduke:
Ich muss es denke ich am besten zur einer bringen. Warum macht es kein Sinn vorne ?
Ohne Trailer oder Abschleppwagen wirst du den nicht in die Werkstatt bringen können.
Spurvermessung mit innen völlig abgefahrenen Reifen macht absolut keinen Sinn, ausserdem sollten sie eh gemacht werden.
vor 29 Minuten schrieb Superduke:
Ja das ist der Mist, ich muss jetzt überlegen ob das alles über finanziell sinn macht oder Leiber verkaufen. neue Reifen kommen ja auch noch dazu
Wenn man ADAC Mitglied ist oder bei Abschluss der KFZ-Versicherung einen Schutzbrief dazu gebucht hat, kann darüber versuchen den Abschlepper darüber abzurechnen.
Bei einem Verkauf wirst du nicht mehr viel bekommen.
Ein neues Auto wird sicher auch mehr als 1.500€ kosten.
Damit der Wagen einigermaßen rollbar ist, würde ich ein Rollbrett drunter stellen.
Es gibt welche, die 3, 400kg ab können. Das sollte reichen.
Zur Not muss man die Spurstange am Straßenrand wechseln, so dass der Wagen einigermaßen fahrbar wird. Und dann muss man schauen, was noch beschädigt wurde.
Sind die Ölflecken unter dem Wagen von deinem?
vor 3 Stunden schrieb janihani:
Ich kann das Auto für unter 100 € abschleppen lassen. Werde es in eine Werkstatt bringen und die Spurstange austauschen lassen. Falls es dann möglich ist dann das Auto weiter zubenutzen werde ich das machen bis ich mir irgendwann ein neues leisten kann. Die Öl flecken sind nicht von mir gewesen. Ich hab heute mal den Motor kontrolliert. Scheint alles am rechten Fleck zu sein.
Auto wurde jetzt zur Werkstatt geschleppt. Bin gespannt was mich erwartet. Danke allen die mir geantwortet haben. Kann mir jemand ganz Jahresreifen empfehlen 185 50 r16  ?
Am 4.4.2022 um 20:45 schrieb FanBase:
Ich hab Vredestein Quatrac und bin sehr zufrieden.
Egal was die Werkstatt dir jetzt mitteilt..
Ich hätte das komplette Lenkgetriebe gegen ein gebrauchtes getauscht und vor dem Einbau Spurstangenköpfe und Axiallager ersetzt. Zum einen bist du dann "Safe" was Folgeschäden angeht. Zum anderen hat die Werkstatt das Auto in null komma nix vermessen.
vor 10 Stunden schrieb FanBase:
Auto fährt wieder
Herzlichen Glückwunsch und allezeit gute Fahrt. :heart-32pix:
Die Kosten sind ja noch überschaubar. Ich dachte wirklich das wird teurer. Da sieht man mal wieder was für ein cooles Auto wir fahren.
Ergänzung
...schön dass der A2 erstmal wieder fährt.
Aber die defekte Manschette von der Antriebswelle hast jetzt nicht machen lassen. Wäre sinnvoll, weil sonst ist das in Kürze der nächste Schaden und dann brauchst ne neue Antriebswelle weil das Gelenklager defekt ist.
Was mich auch noch interessieren würde hast mal geprüft, was da ausgelaufen ist ?
Sieht auf den Fotos aus wie Kühlwasser (orange am Querlenker..).
vor 11 Minuten schrieb Krebserl:
Nicht dramatisieren, das Außengelenk kann man einzeln tauschen. Aber es stimmt schon, die Manschette sieht nicht mehr doll aus. Aber Fett quillt noch keins raus, das verteilt sich dann großzügig in der Felge.
vor 8 Stunden schrieb Brukterer:
DAnkeschönnn
vor 1 Stunde schrieb Krebserl:
Das haben die mir gar nicht gesagt. Ich muss im Juni mein TÜV machen und werde zur einer anderen Werkstatt gehen und das nennen dann sagen, damit das behoben wird.
Das einzige was
vor 1 Stunde schrieb Mankmil:
Deswegen sind meine Felgen immer so dreckig
Da hast du Recht, das kann man auch separat tauschen und kostet auch nicht die Welt (ca. 50€ Material). Aber du weisst ja wenn man nicht selbst schrauben kann, dann wird halt oft mehr getauscht als notwendig!
      ANY mit stark unterschiedlichen Kompressionswerten
    2. 95
    3. 95
    4. 95
    5. 17
      [1.4 BBY] Auslesen mit OBD-2 nicht möglich
    6. 81
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    7. 21
    8. 0
      Biete Bose und normale Lautsprecher÷ Adapter
    9. 6.515
