[1.4 TDI AMF] Motor / Turbo dreht plötzlich hoch in den Drehzahlbegrenzer
Gehe zur Lösung Gelöst von peetapan,
Hallo zs :)
Während der Fahrt bei 120km/h, bei ca. 2,5-3k upm, tritt ab und zu dieses Phänomen auf.
Dann jagt urplötzlich der Motor, ich schätze der Turbo, VOLLE SUPPE hoch! und ich bekomme diesen nur ausgeschaltet wenn ich die Zündung rausnehme.
Dabei spuckt der Wagen eine riesige Rauchwolke hinter sich her.
Nach einer gewissen Zeit ca 1/2 bis 1Stunde startet der Wagen wieder normal.
Öl tropft leicht aus dem Ladeluftkühlerschlauch.
1) Jemand eine Idee was die Ursache ist und wie ich dies beheben kann.
2) Wo hat der A2 ein AGR Ventil, bzw wie kann ich den (Druck)Rücklauf vom Turbo säubern? (Westgate?)
Danke im Voraus
Ja und das solltest du dringend(!) richten, falls du nicht willst dass sich dein Motor selbst killt und einiges dabei mit in den Exitus zieht.
Ursache ist ein defekter Turbolader.
Welchen Motor hast du denn?
Danke für die Tipps.
Es handelt sich um einen TDI 1.4 (75PS) AMF
vor 8 Stunden schrieb peetapan:
 bei 2) meinte ich das Kurbelwellengehäuse, nicht das AGR Ventil.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Motor / Turbo dreht plötzlich hoch in den Drehzahlbegrenzer
  • 3 Monate später...
    2. 211
    3. 211
    4. 211
    5. 14
    6. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    7. 5
    8. 24
      Motorhaube poltert
    9. 14
    10. 211
