[1.4 AUA] Wie heißt das Teil, in dem die Wasserschläuche aus dem Motor kommen?
Die Firma Laica möchte gerne jetzt schon wissen, wie viele Leute von uns am Freitag kommen. Es gibt noch eine andere Truppe, die an diesem Freitag dort etwas plant und die wegen uns noch keine Bestätigung zu einer Führung oder dem Foto-Lehrgang bekommen hat. Deshalb bitte ich darum sich im Anmeldethread anzumelden. Für gerade mal 8 Personen lohnt es sich nicht dort einen Termin zu buchen. 20+ sollten es schon werden. Ab 15 gemeldeter Teilnehmer werde ich buche können. -
15
Die Firma Laica möchte gerne jetzt schon wissen, wie viele Leute von uns am Freitag kommen. Es gibt noch eine andere Truppe, die an diesem Freitag dort etwas plant und die wegen uns noch keine Bestätigung zu einer Führung oder dem Foto-lehrgang bekommen hat. Deshalb bitte ich darum sich hier anzumelden. Für gerade mal 8 Personen lohnt es sich nicht dort einen Termin zu buchen. 20+ sollten es schon werden. Ab 15 gemeldeter Teilnehmer werde ich buche können. -
Wenn Du ihn von einem Händler hast, ist es ein Gewährleistungsfall. Ansonsten, wie schon angesprochen, Drosselklappe, auch Unterteil mit den Zuführungen von AGR usw. reinigen, Aludichtung erneuern, auch das Rohr zum AGR nicht vergessen, AGR-Ventil reinigen, Saugrohrdrucksensor reinigen. Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung auf der Rückseite des Motors prüfen, die sind fast immer mürbe und neu, wenn Du dabei bist, auch gleich den Ölabscheider erneuern. Da beim Airbag etwas von Spannungsversorgung steht, Batterie und Generatorleistung prüfen, Massepunkt hinter dem linken Scheinwerfer lösen, gründlich reinigen und konservieren. Spannungsschwankungen produzieren gern ungewöhnliche Fehler. Gruß Ulu -
175
Adapter für Aquablade-Scheibenwischblätter (Wischerblätter mit integrierten Spritzdüsen)
Ich habe das Wischerpaar Valeo 572314 benutzt. Den Halter konnte ich gut von der Welle runterhebeln und auch wieder umgekehrt drauf setzen. Die Schlaufe der Leitung ist natürlich zu sehen. Ich habe mir eine Verlängerung von der ursprünglichen Endposition zum Wischer "geschlauft". Ich mache morgen mal Fotos. -
Das riecht eher nach Undichtigkeiten in Ansaugsystem und verdreckter Drosselklappe -
19
Kugelkopf Abzieher
Steht doch deutlich lesbar drauf ? Nicht mehr lieferbar, möglöicherweise ist das der Nachfolger? https://www.facom.com/product/u16b32/32-mm-reversible-ball-joint-puller -
Bremslichtschalter ständig nachjustieren
Ich habe seit Anfang Dezember den Schalter von Meyle verbaut und bis jetzt keine Probleme. -
46
Wischermotor funktioniert nicht
Also so wirklich viel kommt immer noch nicht raus, gibts denn sowas? -
Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
Jepp. Eher unter dem Scheinwerfer, den am besten kurz rausnehmen, dann kommt man da besser dran. Meist ist die Schraube zur Karosse das Problem, seltener ein abgegammelter Kabelschuh am anderen Ende des Massekabels. -
175
Das Teil vom Wischer selber, weil es sehr stramm auf der Achse sitzt muss das ordentlich verformt werden bis es runter geht. Das hatte ich an meinem Testwischer auch ausprobiert. Des weiteren ist dann eben das Problem dass der Schlauch einen großen Bogen machen muss und es dadurch nichtmehr sonderlich nach OEM aussieht.- 1
