[1.6 FSI] Defekten ABS Sensor ersetzt; kein Fehler mehr, aber immer noch ABS Warnung mit Piepsen?
Gehe zur Lösung Gelöst von Georgie2,
Hallo zusammen,
nachdem ich länger nicht mehr als Georgie aktiv war musste ich mich leider gerade unter neuem Namen anmelden.
Aber zur Sache: An unserem 1.6 FSI hatte ich letzte Woche eine ABS Störmeldung (Lampe, Piepsen...).
Habe dann mit VCDS ausgelesen: ABS Sensor hinten rechts, mechanischer Fehler sporadisch.
Neuen Sensor eingebaut, Fehler gelöscht, gecheckt, alle 4 laufen schön parallel.
ABER: Das Mäusekino geht nicht weg! Weiter Warnung und Piepsen, obwohl kein neuer Fehler gesetzt wird???
Any idea?
Bremsbeläge runter? Aber vielleicht auch metallischer Abrieb der auf dem Sensorring an der Radnabe magnetisch haftet? Sauber gemacht?
Wenn die Bremsbeläge runter sind, erscheint das Bremsbelag-Symbol im Display. Das sieht, glaube ich, anders aus
Bearbeitet von karlchen
  • Lösung
Das Problem hat sich durch Abklemmen der Batterie über Nacht beheben lassen.
Da hatte sich wohl irgend ein elektronisches Bauteil den Fehler gemerkt.
Bearbeitet von Georgie2
vor 12 Stunden schrieb frosch 999:
Die Fehlermeldung Mechanischer Defekt sollte eigentlich auf Radlager bzw. Magnetring hinweisen nicht auf Sensor .
Das hatte ich vor Jahren mal, als ein wohl nicht ganz masshaltiges Radlager aus dem Zubehör im Sitz nach außen "gewandert " war.
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Defekten ABS Sensor ersetzt; kein Fehler mehr, aber immer noch ABS Warnung mit Piepsen?
    2. 4
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    3. 5
    4. 11
    5. 4
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
    6. 4
    7. 4
    8. 39
    9. 4
    10. 4
