Audi A2 Treffen in Zandvoort beim Noordzeecup 20. - 22.10.2023
Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
Lässt sich recht einfach ausbohren, da ja nur aus Kunststoff. Aber mit Gefühl langsam vortasten, sodass du den Magnetring vom Radlager nicht beschädigst. Linksausdreher könnte nach Vorbohren auch funktionieren. -
Ich Klinke mich Mal in den Alten thread ein.. Hat von euch schon mal jemand den ABS Sensor abgerissen und Ausgebohrt? Gerne Dankbar für Tipps Grüße -
Physikalisch unmöglich. Was steht im Fehlerspeicher? Edith sagt ich soll mal aufs Datum schauen -
A2-Freunde um Freiburg
Waldshut ist auch dabei, cool! Supi, es kommt langsam was zusammen -
Bei mir ist es genau anders herum. Bei laufenden Motor kühlt er nicht. Aber bei eingeschalteter Zündung kühlt die Klimaanlage. Die Leitung ist auch kalt, so wie es sein soll. Und auffüllen lassen hab ich die Klimaanlage auch. Hatte vorher das Thermostatgehäuse ausgetauscht. Aber das es daran liegt? Keine Ahnung. Hat einer vielleicht noch eine Idee? -
6.797
49
