[1.4 TDI AMF] leert Batterie aus
mich würde interessieren ob jemand einen Richtwert für mich hat welche Stromaufnahme mein A2 im Stillstand haben darf.
Ich frage einmal vorab, weil die Batterie gerade lädt, und ich im Moment nichts tun kann ausser warten.
Habe vorgestern eine brandneue Batterie eingebaut (die alte dürfte so gesehen dann eigentlich auch in Ordnung sein) bin ca. 200km gefahren und sie war am morgen dann wieder komplett leer.
Dazu sei erwähnt dass in letzter zeit die Zentralverriegelung etwas zickt - auto sperrt sich von alleine zu; beim aufsperren mit der FB muss ich 2-3x auf öffnen drücken
Meine nächsten Schritte (sobald die Batterie voll ist) sind:
- den Fehlerspeicher auslesen.
- die Spannung an der Batterie bei eingeschaltetem Motor prüfen.
- die Ströme der einzelnen Stromkreise  messen um den Stromdieb zu finden.
gibt es noch etwas sinnvolles das ihr mit dem Multimeter prüfen würdet?
vielen dank im voraus!
Wenn das Auto gerade nicht fahrbar ist dann Mal den Massepunkt unter dem linken Scheinwerfer prüfen bzw aufschrauben und reinigen.
vor 4 Minuten schrieb asbach:
Das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein. Dein Auto denkt, dass nicht "richtig" abgeschlossen ist, und daher fällt dein Komfortsteuergerät nicht in den Ruhezustand.
Bei meinem AMF hatte sich derZuheizer verabschiedet und die Glühkerze dauerhaft bestromt. Das entleert die Batterie schneller, als sie von einem normalen Ladegerät nachgeladen wird.
Zur Fehlersuche solltest Du am Besten ein (fettes) Ampermeter anschließen und  bei ausgeschalteter Zündung eine Sicherung nach der anderen ziehen und wieder einstecken.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] leert Batterie aus
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    2. 2
    3. 2
    4. 12
      Kalender 2027
    5. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    6. 3
    7. 68
    8. 68
    9. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
