[1.4 BBY] Alternative neue Federn für die Vorderachse
Hallo Zusammen,
nach dem heute nach ca 60tkm die eine Spidan Feder der Vorderachse gebrochen ist, bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
Leider konnte ich dazu im Forum nichts finden (übersehen?) hoffe aber das mir hier jemand eine Qualitativ hochwertigere Alternative zu den Spidan Federn empfehlen kann.
Bei dem A2 handelt es sich um einen BBY.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Spidan ist eigentlich eine der allgemeinen Empfehlungen beim A2 weil Qualität und nicht für frühzeitigen Federbruch bekannt...ggf besonders belastende Einsatzbedingungen mal aussen vor ( Streusalz, schlechte Straßen...) ... wenn der Austausch ggf. noch nicht 5 Jahre her ist besteht die Möglichkeit des Ersatzes wegen verlängerter Gewährleistung (Hersteller GKN Automotive).
Habe selber Bilstein B3 verbaut, sehen nach 7 oder 8 Jahren/ 40TKm noch gut aus und tun unauffällig ihren Dienst.
Bearbeitet von A2 Buckliger
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Alternative neue Federn für die Vorderachse
Da muss ich widersprechen.
Die Spidan Federn galten als gute Alternative, allerdings haben sich hier und in anderen Foren die Meldungen über Federbrüche nach relativ kurzer Zeit gehäuft.
Ich persönlich würde zu Sachs greifen.
KYB, TRW und Bilstein sind meiner Meinung nach auch ok.
Also die Sachs Federn die @A2Hesse neulich nach 3 Jahren und 25.000km verrostet und mit Federbruch aus seinem A2 gezogen hat, sprechen da eine andere Sprache.
Aber vielleicht auch nur ein bedauerlicher Einzelfall...
Danke für die Antworten.
Scheint wirklich nicht so einfach zu sein, bzw. scheint es keine wirkliche Alternative zu den Spidan zu geben.
Am 10.1.2023 um 13:55 schrieb Moglie:
Finde es leider nicht mehr in den Unterlagen, aber ich liege doch richtig beim BBY mit den Spidan 49527 für die VA oder?
Da gibt es diverse Varianten. Wenn du mir deine Fahrgestellnummer via PN schickst suche ich Dir gern die Teile-Nummer der Original Audi Federn raus mit entsprechenden Optionen.
vor 9 Stunden schrieb AudiA216RS:
Danke dir für deine Hilfe. Habe den Audi aber leider gestern schon in die Werkstatt gegeben.
Schöne Grüße
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    2. 25
    3. 35
    4. 6.782
    5. 6
    6. 6.782
    7. 6.782
    8. 35
    9. 6.782
    10. 219
