Der 25er bringt Dir im Tiefbass aber keinen Schalldruckgewinn, da das Volumen zu klein ist.
Mit einem langhubigen 20er ist man in dem Volumen am besten beraten.
Fuchs
Wie groß ist denn das Volumen, dass in etwa zur Verfügung steht?Wieviel Liter?
Habs nicht ausgelitert, schätze aber, daß es, wenn es auslaminiert und mit Deckelplatte versehen ist, sicher weniger als 20Liter sind.
Wenn jemand genaue Zahlen hat, dann her damit.
Fuchs
hallo,
so 20 l werden es sein. mein geschlossenes gehäuse hat ca 12-14l. ist zwar für einen 25´er echt wenig volumen aber es funktioniert recht gut.
nachtaktiver hat sogar ein 12 zoll woofer eingebaut. richtig?
mfg
Der Nachtaktive hat die richtig große Schüssel eingabaut, denkt aber auch darüber nach, hier wieder einen Schritt zurückzugehen.
Ich hab nochmal die Simulation angeworfen und es ist in 20Litern im Grunde ein totes Rennen zwischen 8" und 10" Chassis. Der 8" macht den etwas ausgewogeneren Frequenzgang, hört sich also ohne EQ tiefbasskräftiger an. Der 10" liefert aber im oberen Bass mehr Pegel und benötigt noch weniger Hub.
Verwendet man also einen EQ (wovon ich bei einem ordentlichen System sowieso ausgehe), ist der 10" die optimale Wahl.
Der 12" ist definitiv zu groß für dieses Volumen, wird dann also nur noch um 100Hz lauter wohingegen unten Wirkungsgrad fehlt.
Sollte das Volumen netto aber nur 16Liter (oder weniger) sein, würde ich doch auf den laghubigen 8" Treiber gehen.
Fuchs
  • 2 Monate später...
Fuchs
Die von Dir getroffene Aussage ist nicht hinreichend. Dies hängt im wesentlichen von den physikalischen Parametern (Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas, Gesamt-Q-Faktor Qts, Resonanzfrequenz, Übertragungsverhalten)des Lautsprecherchassis ab, läßt sich aber nicht auf seinen Durchmesser reduzieren.
Im übrigen hat der Bereich in meinem A2 einen Durchbruch zur Restkarosserie, so dass ein schwer in den Griff zu bekommendes Hochpassverhalten entsteht..
Überhaupt sind die hier im Forum genannten Maßnahmen für eine vernünftige Lautsprecherwiedergabe zum größten Teil(99%) ungeeignet. Wenn man sich meinen Grundlagenbeitrag umtz umtz umtz mal zu Gemüte führt, wird schnell klar, dass in der Regel die Portmonaies der Händler gefüllt werden, in der Regel aber grober Unfug in den Fahrzeugen verbaut wird.
Gruss Burkhard
Völlig richtig, daß es natürlich an den Thiele-Small-Parametern hängt, ob ein Chassis paßt oder nicht.
Ich bin bei meinen Überlegungen aber von in allen Fällen idealen - also auf das Volumen optimierten - Parametern ausgegangen.
Dann kann man die Aussage reduzieren auf:
Ein (parameterseitig optimales) 8...10" Chassis ist optimal für das "geheim"-Volumen unter dem Beifahrerfußraum geeignet. Sowohl mit größeren, als auch mit kleineren Chassis ist das maximal erreichbare Ergebnis was den breitbandigen Basswirkungsgrad betrifft auf jeden Fall schlechter.
Was den von Dir genannten Durchbruch betrifft, spielt der natürlich eine große Rolle. Empfehlenswert ist in jedem Fall, die Wanne dünn auszulaminieren und dabei jede Undichtigkeit auszumerzen - denn schon kleine Undichtigkeiten des Subwoofergehäuses kosten Bassenergie.
Fuchs
habe persönlich heute langsam die Teile für mein Vollaktiv testsystem gesehen; ein Peerless 830876 (42l Vented, 30Hz F3 35Hz 0dB)... und ein CA41. Das werde ich für mein Test nutzen, zu schauen ob's gut ist, ob ich den Sound mag und noch die aktiven möglichkeiten meine Vorstellungen entsprechen... leider habe ich nur sechs ausgänge...ein ECM8000 und Xenyx502 werden auch bestellt, um messungen durchführen zu können. Ich bin gespannt... die HDS und die TGs werden als HT und Mids benutzt, die TMTs weiss ich noch nicht, ich werde erst die die ich habe testen.
Alternativ ist auch noch 4 x SLS165 in Parallel / Serie, die dann noch komplett Bass übernehmen würden... möglichkeiten, möglichkeiten. Aber erst will ich die Mids und HTs am DLS hören.
Bret
  • 9 Monate später...
Auf Nachfrage eines Clubmitglieds hier mal meine Verstärkerinstallation zum nachbauen. Die Verstärker sitzen leicht angewinkelt, Prozessor und Stromverteilung finden darunter Platz. EIgentlich sollte noch ein Deckel mit Plexiguckloch drüber, bisher mangelte es aber dafür an Zeit und Lust.
  • 1 Jahr später...
So, beide Hochtöner hinüber, als wäre ein Ablaufdatum drauf...
Die neuen kamen heute und passen prima ins Gehäuse der Alten.
Dummerweise hab ich noch das Steuergerät ausgebaut, um die Antenne zu testen, seitdem macht der Prozessor keinen Muks mehr. Probehören wird also erst am WE was, dank unheimlich verdeckter Installation :(
So, alles spielt wieder. Der Pufferelko hat dem Netzteil wegen Unterspannung den Saft abgedreht, das Netzteil wiederum stellte deshalb die Stromversorgung unter Anderem des Prozessors ein. Die Elektronik des Pufferelkos hat wohl einen weg, flog raus das Ganze.
Die neuen Hochtöner sind sehr nett, soweit ich das so uneingestellt sagen kann. Jedenfalls fällts sofort auf, wenn der Mann am Becken mal etwas schleppt. Wirkungsgrad ist auch vorhanden, musste erstmal an der Weiche 6dB rausnehmen um es hörbar zu machen...
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    2. 211
    3. 211
    4. 211
    5. 14
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    6. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    7. 5
      Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
    8. 24
      Motorhaube poltert
    9. 14
    10. 211
