Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Aerotwinwischer / Aerotwin auf altem Wischerarm: Kleinserie???
  • Antworten 225
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Achtung noch ein Hinweis. Vielen Dank an A2-Dave.
Die Preise beinhalten natürlich auch den Versand (unversicherter Versand Warensendung). Dachte das wär klar :huh:.
Also Leute, gebt euch einen Ruck und macht die sieben voll!
Ciao, Steffen
Sieht ja sehr professionell aus,aber wie wird das Teil gesichert? Kann man auf dem Foto leider nicht erkennen.
Also ich hab mir einfach von nem Polo-Wischerarm das vordere Stück abgesägt und so lange zurecht gefeilt bis es vorne in den Bogen gepasst hat. Habe es dann mit 2 4er Schrauben gesichert.
Hi Morlock,
der Adapter wird von unten mit einer M4 Schraube "im Lieferumfang enthalten" :D gesichert. Die Bohrung dafür ist schon vorhanden (am Ende des Hakens unten, also nicht sichbar). Da saß der Klipser vom alten Wischer drin.
Hatte ich aber irgendwo vorne auch geschrieben. Sitzt bombenfest.
PS: Bitte nur rostfreie Schrauben nehmen oder gegen eine solche austauschen. Muss selber noch die eine Schraube tauschen, das sieht mit Rost blöd aus;)
Ganz genau genommen, gibt es eine M4 Innensechskantschraube aus nichtrostendem VA dazu. Also keine sorge diesbezüglich.
Nichts ist häßlicher als Rost am A2, ich weiß wovon ich rede, hatte neulich meine Trommeln auseinander...
@Santaclaw, hattest du Probleme mit deiner A-Säule, oder hat das Alles wunderbar gepasst, bei mir geht der Alte schon ziemlich knapp ran :/ Eingesetzt wird dann einfach das Standard-A2-Aerotwinblatt?!
Wann wird die Auslieferung voraussichtlich beginnen können? :)
Bearbeitet von A2-Dave
Ja sicher kommt der normale Aerotwinwischer rauf und ja, er sitzt dann um die Wischerbreite versetzt weiter oben kommt also näher an die A-Säule aber die Anschläge kann man einstellen. War bei mir aber nicht nötig.
Wie kann man den Anschlag einstellen, nur in dem man das gesamte Gestänge versetzt, oder gibt es noch eine Alternative?
Hi, also zunächst mal ist das auch für mich ein gewisses Risiko mich auf so eine Kleinserie einzulassen. Normalerweise baue ich mir was in der Werkstatt, nehme Maß und wenn etwas nicht passt, wirds abgeändert.
Das ist so in dem Umfang natürlich nicht drin. Von daher verlasse ich mich einfach darauf, dass Audi alle seine A2 (zumindest die vor Jun01) gleich gebaut hat und jeden Arm identisch eingestellt hat.
Dafür spricht die Tatsache, dass weder erstens noch ich irgendwas am Arm machen mussten, ausser, jetzt kommts:
den Aufnahmehaken ein wenig gen Scheibe zu biegen, quasi abzuknicken.
Das erhöht den Abstand des Armes zur Scheibe, da dieser sonst klackert. Das ist mit leichtem Kraftaufwand zu schaffen, werde aber noch eine kleine Montageanleitung mitschicken.
Ich habs eben nochmal nachgeschaut, das Wischerblatt endet bei mir ca. 2cm vor Beginn der schwarzen Scheibenbeschichtung. Effektiv kann man es sogar als Sichtbereichserweiterung bei Regen um ebenfalls ca. 2 cm auslegen.
Das verschafft also eine Mehrfläche von 150cm² und das ist doch ein Wort :janeistklar:
Ach ja, hat eigentlich jemand Interesse an einer Zierblende à la:
oder in einer anderen Form?
Würde dann für diejenigen die Adapter mit 2 Gewindebohrungen versehen, da kann sich jeder dann anschrauben was er will
P.S. so sieht der montierte Adapter am alten Arm aus.
:TOP: spitfire007 hat es möglich gemacht,
wir haben 7 Leute zusammenbekommen.
Ich habe heute die Fräsarbeiten beim :) Metaller aufgegeben.
Nachfolgende Informationen sind wichtig :erstlesen::
Ich rechne damit, dass die ersten Adapter am Montag, den 07.07.2008 versendet werden können.
Die Adapter werden stoßweise versendet, sollte ich nicht alle fertig bekommen. Wer also zuerst zugesagt hat, der bekommt zuerst einen.
Die Adapter werden laufende Nummern bekommen, sie befinden sich unter dem Haken an einer, bei montiertem Wischer nicht sichtbaren Stelle.
Eine kurze Montageanleitung lege ich dazu.
Ich gehe davon aus, dass alle Adapter lackiert werden sollen, für wen das nicht zutrifft, bitte PN an mich.
Der Versand erfolgt nur gegen Vorkasse, die Kontodaten schicke ich allen Interessenten ebenfalls per PN.
Eure Adresse sendet Ihr mir dann auch per PN, ist glaub ich das Beste.
Der Adapter kostet 24 Euro inkl. Versand, die Lackierung kostet 50 Cent Aufpreis. Dieser Preis deckt die entstehenden Unkosten (auch wenn meine Freundin wieder sagen würde: Unkosten gibt es nicht :huh:) für Material und Zeitaufwand. Ich mache keinen Gewinn mit dem Teil, sondern tue Euch was Gutes :jaa:
Der Adapter besteht aus hochfestem Aluminium (wie der A2 :cool:), die Schrauben sowie der Aufnahmebolzen sind VA-Material, somit ist ein Rosten des Adapters unter normalen Umständen ausgeschlossen. Jeder Adapter wird vor dem Lackieren an meiner Wischeraufnahme getestet um sicherzustellen, dass auch alles passt.
Dennoch kann ich keine Garantie geben und schließe jegliche Haftung aus. Ich habe meinen jedoch schon seit Wochen erfolgreich im Einsatz.
Ich hoffe, dass damit alle Fragen beantwortet sind und hoffe auf ein gutes Gelingen und darauf, dass Ihr am Ende alle Zufrieden seit.
Schönen Gruß und schönen Abend, ciao, Steffen
Bearbeitet von Santaclaw
Ich hätte auch Interesse an einem solchen Adapter!
Michael
einfach Santaclaw ne PN schicken, falls ihr noch net in Kontakt getreten seit ;) Ich denke, es besteht gut die Möglichkeit deinen Adapter noch dazwischen zu schieben.. genaueres kann ich dir aber nicht sagen..
Ich weiß nicht was der Wischer bei Audi kostet aber ich hab mir den damals bei eBay bestellt. Kostenpunkt 13,90 Euro plus 4,50 Euro Versand, fand das günstig. Aufpassen muss man nur, dass man auch wirklich den Wischer kauft und nicht nur das Wischergummi. Die Suchfunktion bei eBay bringt gleich ein paar Treffer.
Diese Angebote habe ich auch gefunden, allerdings sind einige Dinge in der Bucht teurer, deshalb interessiert mich mal der Straßenpreis.
So habe jetzt auch auf Aero Twin für meine Freundin umgerüstet.
Der Wischer und der neue Arm hat mich 60 Euro gekostet.
Das geht ja noch. Vom Probewischen her war ich schon echt überrascht.
Der alte Wischer war total platt. Hatte nur noch schlieren gezogen.
Aber jetzt kann der Regen kommen.
Hallo zusammen,
gibts denn diese Aktion immer noch bei den Audihändlern?
Oder wäre die bessere Alternative der Adapter?
Hallo zusammen,
Ist doch einfach. Kannst du bis 100 zählen? ;)
Was ist teurer: 60€ für den origininalen Arm plus Wischerblatt oder die ~24€ für den Adapter plus Wischerblatt?
Nix für ungut.
Nix für ungut.
Also die 60 € gegen die 40 € (24 € + 16 €), gut also 20 € günstiger ist die Self-made Variante.
Aber meine eigentliche Frage war ja, gibt es beim freundlichen immernoch den Umbau für die ca. 60 € auf den neuen Wischer, oder kostet das mehr?
(Ich will da lieber nicht selbst dran rumschrauben, auch wenn ich 20 € mehr zahlen muss)
Hallo! ;) Zu den 60€ für den Arm kommen noch die 19€ für das Wischerblatt. Also 60-24 ergibt die Ersparnis!
Es gibt und gab nie eine Umbau. Das musst du selber machen.
D.h. es gab früher wo der Aerotwin neu raus kam schon eine gewisse Kulanzaktion, bei der viele den neuen Arm sogar gratis bekommen haben. Ich habe hier nirgendswo gelesen im Forum, dass es eine 60€ Aktion inkl. Umbau gab, wo steht das? Hast du ev. falsch verstanden. Einzelfälle sind was anderes, das mag sein, das manche den Arm gratis montiert bekamen.
Bearbeitet von erstens
Ok, dann sag ich mal:
1. audi-man18 (richtig viel Interesse bei mehr als 7 Leuten > Preis!)
2. tetsuo
3. Geasch
4. Der ABT
5. A2-Dave
6. Santaclaw
7. spitfire007
8. derLars
Also ich beende hiermit offiziell die Bestellannahme per Liste, da die Teile nun gefräst wurden. Ich habe in weiser Vorraussicht 10 Stk. machen lassen, so dass der eine oder andere Nachzügler wie derlars auch noch einen bekommt.
Jeder weitere Interessent schreibt mir bitte eine PN. Wenn die 10 weg sind schaun wir mal wie's weitergeht... dann heisst es aber erstmal:warte:.
Status:
Hi an alle Adapter-Freunde,
nach einem extrem ruhigen :warte: Wochenende :D, sind die Adapter soweit fertig, werden heute noch lackiert und ich bin guter Dinge, dass sie morgen verschickt werden können.
Meld mich nochmal, wenn die Dinger endlich weg sind :bonk:.
Spaß beiseite, ich hoffe Ihr freut Euch schon alle.
Schönen Gruß
Freu mich schon riesig!
Hoffentlich bekomme ich das alte Ding gut ab und den Adapter ordentlich drauf.
Dito, allerdings werde ich bei mir den Arm wohl neu justieren müssen, da er momentan schon bei höheren Geschwindigkeiten (und Wind) (zu nahe) an die A-Säule kommt.
Wie kann man den denn justieren?
Abschrauben den Arm und einen Raster in der Feinverzahnung versetzt wieder aufstecken. Ansonsten weiß ich auch nicht aber das dürfte der normale Akt sein.
Achso so einfach.
Darauf muss man erstmal kommen. :rolleyes:
sehr schön :) freu mich auch schon :) bis auf das biegen am Ende mache ich mir keine Sorgen. mal für dumme: Wenn ich VOR dem Wagen stehe, muss ich den Adapter dann zu der Scheibe hin biegen oder anders rum??
So, für alle Interessenten gibts hier schonmal die Montageanleitung als PDF.
Viel Spaß beim Lesen.
WOW:eek:
Du ziehst das ja ganzschön professionell auf:cool:
Echt super, danke schon im Vorraus.
Aber bis auf den Haken (3) kann ich der Anleitung folgen.
Kann mir das beschriebene Prozedere, ohne den Wischer vor mir zu haben, nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich gehts dann mit Wischer.
Man muss aber nicht an dieser Doppelwischerstange (an der der Adapter angeschraubt wird) biegen, oder?
Ist es der im Bild markierte rote Teil, der verbogen werden muss?
Sind alle schon lackiert? :rolleyes:
Bearbeitet von derLars
