[1.4 AUA] Motoröl schwarz, nach nur 6000km?
Chefin67
bin etwas verwundert, nach nur 6000km wenn auch mit 90% Kurzstrecke, habe ich das Motoröl abgelassen. Das Öl ist nun genau ein Jahr alt, der Urlaub steht bevor, daher halte ich den Wechsel für richtig obwohl es das gute synthetische 0W40 ist. Beim Ablassen kam da fiese schwarze Plörre raus, schwarzes Öl kannte ich bisher nur vom Diesel, aber nicht vom Benziner. Normal ist das nicht, oder?
LG
Clemens
Normal.... Gerade bei Kurzstrecke.... Was meinst du was beim Starten mit dem Ruß passiert???
Weiterhin: wie lang hast du das Auto ?? 1 Jahr 6tkm bei viel Kurzstrecke klingt nach einem gutem Intervall. Ist im Motor noch Dreck von 30 oder 50tkm Intervallen kannst du noch 2-3 x spülen
Öl muss schwarz werden, so kann der Ruß raus. Ansonsten wird er im Motor verbleiben.
An meinem FSI (der synthetisches 5W30 und 5W50 im Standardintervall bekommt), fahre ich auch nur 6tkm im Jahr, aber auch immer mindestens 12km.
Regelmässig wird er auch über Mittelstrecken und zügig gefahren.
Es ist egal, ob er Shell oder ein anderes Öl bekommt, bei jedem zweiten Wechsel tausche ich auch den Filter.
Eine Ölanalyse habe ich mal machen lassen, die alkalische Reserve war noch nicht verbraucht, das Öl in der Viskosität in Ordnung.  Einfach einmal im Jahr das Öl wechseln und es passt.
Ich bin bei unserem verbliebenen FSI BJ 2002 wieder auf Long-Life (spätestens alle 2 Jahre mit Filterwechsel) umgestiegen, nachdem ich jahrelang jährlich mit Filter gewechselt habe. Allerdings fährt unser FSI, wenn wir ihn denn mal anwerfen, min. 30-50 Kilometer. Das Öl ist in den letzten Jahren maximal dunkelbraun geworden. Die jährliche Fahrleistung liegt aber seit gut 5 Jahren bei gerade mal 4-5000 Km.
Also, wir haben das Auto seit über 4 Jahren und 50.000km. Nun macht er die 200.000km voll. Früher war der Weg zur Arbeit 14km, danach 7km und jetzt 5 km, je Tour. Da kommt nicht mehr viel zusammen. Schwarzes Öl kenne ich eher von unseren T3-Dieseln: 1x wechseln, ne Runde um den Block fahren und schon ist es schwarz. Golf Cabrio und Golf 2 bekommen eher bräunliches Öl hin - so die Erfahrung in unserem Haus. Morgen kommt da neues Öl rein, dann soll das wieder 1 Jahr halten...
LG
Clemens
Gerade bei kurzen Strecken können selbst Ölwechselintervalle von 15 Tkm schon zu lang sein. Wenn man einmal sieht, wie lange allein die Kühlmitteltemperatur, gerade im Winter und bei wenig Motorlast braucht, um in die Normalstellung zu kommen, kann man ermessen, daß das Öl da mindestens 20 Kilometer, wenn nicht mehr braucht, um so heiß zu werden, daß Kondensate ausdampfen. Faustregel: Das Motoröl benötigt doppelt so lange wie das Kühlmittelbraucht, um den Normalwert zu erreichen.
Gerade bei kaltem Motor, wenig Last, viel Schiebebetrieb (Abgasrückführung ist aktiv!) wird viel Kondensat und Ruß in das Motoröl eingetragen. Wenn bei einem AUA mit nicht gewechselten Kolbenringen de facto kein Öl verbraucht wird, ist es da kein Grund zur Freude. Einmal 500 km Parforceritt auf der Autobahn und dann ist der Ölstand unter min., weil die Kondensate, die den Ölstand künstlich erhöht haben, dann ausgedampft ist.
Und: Wer den Ölfilter nicht mitwechselt, der spült auch Kondome aus oder benutzt die Rückseite des Klopapiers auch noch.
Daß Motoröl schwarz wird, ist völlig normal und ein Zeichen, daß es arbeitet, also Ruß andere Rückstände bindet und in der Schwebe hält.
Uli
vor 12 Stunden schrieb Chefin67:
Ist bei unserem Golf 6 TDI ganz genauso.
Ich hatte vor zwei Jahren die Dichtung des Ölfilters eingeklemmt und mußte den Filter nochmal rausholen, weil der über einen Dorn am Deckel befestigt wird (Schwachsinn!).
Da war ich ~ 30 Km gefahren und die Plörre sah auch wie nach 100k Km.
Bei unserem Karton ist das Öl nach einem Jahr und ~ 5.000 Km noch immer goldbraun.
Servus,
schwarz ist nicht gleich schwarz.
Ein schöner Schwarzvergleich ist, jeweils einige Tropfen Öl vom Peilstab auf ein Papier tröpfeln und am nächsten Tag die Fläche anschauen.
Am meisten russt bei unserer Autofamilie der 6Zyl. Wirbelkammerdiesel ins Motoröl. Dessen Öl ist nach 1000Km schwärzer, wie das Öl im ANY nach 30tsd. Km.
Unser 1,5 TSI ohne OPF Arona und der CNG Fiat haben höchstens honigfarbenes Öl.....Trotz stellenweise Kurzstrecke.
Der "schwarze Leon" ist ein 2,0 PD TDI mit DPF und wird auf 10Km Kurzstrecke gefahren.
Der rote Leon wird mit 50% "hochviskosten Sprit" Zumischung auf Langstrecken gefahren.
Die beiden ANYs russen sehr wenig ins Motoröl.....Hier schütte ich das Ablassöl zur Spülung auch gerne in den roten Leon....
Schwarzes Öl beim Benziner mit normalen Fahrprofilen/ Wechselintervallen würde ich nicht als normal ansehen.
Schönen Gruß, Schorsch
vor einer Stunde schrieb Schorsch:
Mei mei mei.... :D
vor 15 Stunden schrieb Deichgraf63:
....der spült auch Kondome aus oder benutzt die Rückseite des Klopapiers auch noch.
Servus,
Den BMW würde ich "verkaufen"!;)
Nö am Ende nicht, aber die Dinger leiden an den schachen Ölabsreifringen.
Dann bleibt Öl an der Zylinderwand und verbrennt natürlich mit. Aber was passiert mit Öl an einer Wand was verbrennt --> Ruß
Somit hängt alles ein wenig zusammen, aber das ist kein Todesurteil.
vor 23 Minuten schrieb Nupi:
Das sieht mein 25J Sohn bestimmt anders. Der 524td ist Bj.91. Aber schon mit DDE (Digitaler Diesel Elektronik), also elektronisch geregelte Einspritzpumpe. Das gab es bei VW/ Audi erst mit den Direkteinspritzern ein paar Jahre später.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Motoröl schwarz, nach nur 6000km?
