Schaumstoffdaemmung zerfleddert
Isofix beim Fünfsitzer
Danke für den Input. Dann bleibt mir wohl nix übrig, als die Bank mal nackig machen und gucken ob sich der eine Bügel ergänzen lässt. Oder der Nachwuchs muss halt doch zu Fuß gehen, weil ich zu groß bin um den Kindersitz noch im Rücken zu haben. -
Nein, es fehlen die Stahleinlagen für die inneren Verriegelungen IIRC. Dann eher Isofix für den Beifahrersitz und Airbagabschaltung nachrüsten. -
Ich sage es mal mit Radio Eriwan "Im Prinzip ja, aber..." Gab hier schon immer wieder Threads zu dem Thema. Plug & play ist da nicht. -
7.077
Da ist was kapital faul. Sägezahnbildung gibt es fast immer nur hinten. Du solltest jemand damit fahrwn lassen der Ahnung hat. Wummern kann vom Reifen her kommen. Räder vorn- hinten tauschen kann man probieren. Du kannst probieren: 1 Rad anheben. Bremse fest ziehen. Mit 2. Person Rad mit dem Motor im 1. Gang drehen lassen. SAm Rad "peilen" ob der Reifen pumpt, Höhenschlag. -
7.077
... na ja, das waren die beiden durchgerosteten Querlenker. -
Bedienungsanleitung liegt mir leider nicht vor. Suche spuckte auch nichts verwertbares aus (Verkaufe Fahrzeug mit [...] Isofix) Das ist ja blöde... Kann man die Fünfer-Bank ggf. gegen die zwei Einzelsitze tauschen? -
Beim 5-Sitzer ist ISO-Fix hinten nur links und mitte.... Sagt die Forumssuche und steht wohl auch in der Bedienungsanleitung. -
38
Das ist Geschmacksache. Tauschen der Potis ist keine Raketentechnik, wenn man die richtigen besorgen kann. Da gibt es konkrete Hinweise und Fotos in einem anderen Thread, bitte mal suchen. Hin und wieder liest man hier auch, dass Ali Express kompatible Stellmotoren anbietet. Wie meinen? Gruß Horst -
7.077
BTW... Hattest du diese nicht erst nicht kürzlich wechseln lassen? Habe da sowas in Erinnerung, im Urlaub, in einer schönen Gegend südlich des Alpenhauptkamms.
