Maximaler Preis für eine Achsvermessung ?
Ich habe für mein Display mal einen Halter gedruckt, der könnte auch bei dir passen. Die Kabel gehen bei mir durch den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungs/Warnblinker/Getränkehalter Einsatz. -
536
Bitte gern mehr Bilder davon, danke. Wie zieht man die Schraube wieder an? -
44
Vorstellung & Kaufberatung
Neeee, mitm ABC zieht man eben keine Wurscht vonner Bemme. Das war nach dem Opel Corsa B mit 45 Ps das lahmste Auto was ich je hatte. Und keine Ahnung wie andere 240 laut Tacho gelaufen sind, der hörte bei 215 auf. Kann vielleicht auch an der Automatik gelegen haben das die Kiste so lahm war... -
53
IT27 Info- und Anmeldethread
Habe es fast verpennt HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2magica (1Per., 1 KFZ, TRA-HEL-TRA) seinelektriker (1Per., 1 A2, TRA-HEL-TRA) durnesss (4Per., 2 KFZ, TRA-HEL+BER-Kuopio, Turku-STO) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Offen, HEL-TRA) INHRO (1-2 Pers.; 1-2 KFZ (S6+A2), ab Tanke HEL) AL2013 (2 Pers. (ein Nachbar kommt mit), 1 Subi, TRA - HEL - Rückfahrt offen (Stockholm?)) AL2013 (sucht für 1 Pers. (Jörn) Platz auf Beifahrersitz ab/bis Lübeck, Kabinenbelegung auf Fähre und Hotelzimmerbelegung ist davon unabhängig) McFly (1 Pers., 1Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, Backup FRA-HEL-FRA) A2Hesse (2-3 Pers., 1-2Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, möglicherweise andere Route auf Rückreise, noch unentschieden) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) ako66 (2 Pers., 1 Allroad, TRA-HEL&HEL-TRA) karlchen (2 Pers, 1 Tesla, TRA-HEL, HEL-TRA 1 Woche später) -
44
Unser A4 war ja uch nur mit 190 Sachen angegeben. (1,6'er mit 102 PS) Aber alle A4 B5 hatten wohl bis auf die RS Modelle den selben Tacho. -
Moin, moin, ich habe ja in meinen Android Auto / Apple Carplay Display oben auf der Ablage verbaut. Ich bin damit von der Funktion her super zufrieden, die originale Optik bleibt erhalten, und man hat eine hochwertige Navigation + Streaming + Blitzer.de, die Option, eine Rückfahrkamera anzuschließen gibt es meistens auch noch. Was nervt ist die Befestigung und das Kabel. Das geht besser. Ich suchen jemanden der ein Gehäuse konstruieren / drucken kann, das passgenau oben drauf geklebt oder geschraubt wird. Ich hätte keine Probleme da dann Löcher zu bohren weil ich es dann auch unsichtbar verkabeln würde wollen und da eh ein Loch für das Stromkabel hin müsste. Aber kleben wird wohl eh einfacher sein. Sowas in der Art haben andere schon für diverse Geräte gebaut: https://www.printables.com/model/175852-mr2-spyder-navpod https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/2din-android-magnitola-v-ford-fusion-2005g https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/pantalla-android-citroen-berlingo Zur Not würde auch sowas reichen, alles besser als die Saugnapflösung. https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/skoda-fabia-6y-carplay-display-mount Ich habe keine Ahnung vom 3D Druck und kann überhaupt nicht einschätzen, wieviel Arbeit sowas macht, denke aber, dass da durchaus ein paar mehr Leute Interesse haben könnten, wenn das ein Friums projekt wirs. Ein Andoid Auro Display könnte ich zum testen zu Verfügung stellen. Vielleicht hat ja jemand, der sich mit 3D auskennt, auch Bock, so ein Display ins den A2 zu integrieren. -
53
Aus terminlichen Gründen diesmal eine etwas ungewöhnliche Reise HIN: 2Per im Quattro TRA-HEL, die Kinder fliegen und nehmen Leihwagen in Kuopio RÜCK: Viitasaari-Kuopio (Leihwagen abgeben)- Tina-Turku(Nachtfähre)STO-home mit einer Nacht (Di-Mi) in STO HellSoldier (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) A2magica (1Per., 1 KFZ, TRA-HEL-TRA) seinelektriker (1Per., 1 A2, TRA-HEL-TRA) durnesss (4Per., 2 KFZ, TRA-HEL+BER-Kuopio, Turku-STO) Phoenix A2 (1 Pers., 1 KFZ, Offen, HEL-TRA) INHRO (1-2 Pers.; 1-2 KFZ (S6+A2), ab Tanke HEL) AL2013 (2 Pers. (ein Nachbar kommt mit), 1 Subi, TRA - HEL - Rückfahrt offen (Stockholm?)) AL2013 (sucht für 1 Pers. (Jörn) Platz auf Beifahrersitz ab/bis Lübeck, Kabinenbelegung auf Fähre und Hotelzimmerbelegung ist davon unabhängig) McFly (1 Pers., 1Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, Backup FRA-HEL-FRA) A2Hesse (2-3 Pers., 1-2Kfz, TRA-HEL&HEL-TRA, möglicherweise andere Route auf Rückreise, noch unentschieden) ra9na (2 Pers., 1 KFZ, TRA-HEL&HEL-TRA) ako66 (2 Pers., 1 Allroad, TRA-HEL&HEL-TRA) -
Ist auf den ersten Blick viel zu hoch aber bei den Bedingungen würde ich das jetzt erstmal nicht alzu erst nehmen, vielleicht hattest du die ganze Fahrt Gegenwind auch von vorne. Teste den verbrauch nochmal, wenn es normal ist, also ohne Sturm und Regen und Kasseler Berge. -
Dies ist jetzt nicht der erste Motor mit dem Fehlerbild. Daher Kopf ab und erneut korrekte Diagnose. -
Dieser Motor hat erst 170.000 KM gelaufen. Wie er im Vorfeld bewegt wurde bezüglich Kraftstoff und Fahrweise kann ich nicht beurteilen. Walnussstrahlen funktioniert beim FSI tatsächlich und verschafft ihm Luft.
