So gibt es mehr Druck für die Scheibenwaschanlage . . .
Hi,
mir ist neulich was aufgefallen: aus irgend einem Grund war nur das rechte Düsenpaar eingefroren, logischerweise hatte das linke jetzt den doppelten Druck- funktionierte jetzt auch bei 160 noch mit einem gestochen scharfen Strahl.
Man könnte doch einfach auf jeder Seite eine Düse mit Sekundenkleber "blockieren", dann hat man noch zwei, die dann aber endlich mal genügend Druck haben...
Da bei mir in keiner einstellung ein scharfer Strahl zu erzieheln ist, kommt über 120 nur Sprühnebel auf die Scheibe- rechts oben ist ganz trocken...
Kann bei einer derartigen Modifikation was Schaden nehmen?
Was machen andere Hersteller anders, gibt andere Autos da kommt bei weit über 250 noch Wasser auf die GANZE Scheibe- wieso schaft ein Premium Hersteller sowas nicht mal im zweiten Versuch.....?
Original von redrock
nichts für ungut, aber:
hast Du das selbst schon mal ausprobiert, oder nimmst Du es nur an?
Viele Grüße,
Asante Sana
die Lösung bei 2 anderen Typen kenne ich, sind zwar nicht "Premium", funktioniert aber recht gut: Dort gibt es keine festen Düsen, sondern das Wasser wird per flexiblem Schlauch zu den Wischerarmen gebracht und dort an mehreren Stellen in in unmittelbarer Nähe des Gummis verteilt. D.h. solange man den hebel betätigt, wird Wasser ausgebracht über die gesamte Wisch-fläche. Dieses System arbeitet logischerweise ohne einen Einfluß der Geschwindigkeit.
Zum einen habe ich es bei einem Renault Espace (BJ 95) und auch bei einem MAN L2000 (BJ 96).
Finde ich eine hervorragende Idee - den Selbstversuch schon gestartet? Man könnte ja evtl. erstmal eine Nadel o.ä. einkleben, so dass man das Ganze auch wieder relativ einfach rückgängig machen kann...
Leo
da wäre ich ja schon glücklich wenn bei 120 genug druck wäre, ich bekomme in das obere drittel nur bei stadtfahrten wischwasser rauf. trau mich aber nicht die düse zuzukleben, das lässt sich ja nicht mehr rückgängig machen.
  • 2 Jahre später...
Ja, wenn die Düsen wie ein Fächer sprühen dann sind es die alten Düsen. Wenn die Düsen pro Seite zwei Strahlen spritzen dann sind es die neuen. Wie man es umrüstet ist im Forum zu finden...
ja, ich hab noch die Fächerdüsen drin, genau wie der Threadstarter.
Ich hoffte nur darauf, dass es eine günstigere Möglichkeit gibt, Wasser auf die Scheibe zu bekommen als durch den Tausch der Düsen.
Für 24€ gibts das hier, der Umbau ist eigentlich auch eher einfacher, als der Tausch der Düsen:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=677350#post677350
Gruß,
Silas
Nein, du bist nicht der zweite.:D
Ich habe den Umbau vor knapp einem Jahr gemacht.
Hatte bis jetzt noch keine Probleme.
Hat er fein gemacht unser Silas :jaa:-ORDEN-
Grüße/House
Ohh, .... dann will ichs nicht mehr nachrüsten :huh:
:D;)
Heute hab ich die Anlage mal wieder getestet und finde, dass mir die Leistung eigentlich doch noch ausreicht ...gut is hald geschwindigkeitsabhängig...
aber irgendwo hab ich gelesen, dass jemand wegen den schlecht funktionierenden Fächerdüsen schon 3 Frontscheiben ruiniert hat....:huh:
wie muss man das verstehen? selbst wenn kein Wasser auf der Scheibe ist macht doch der Wischer keine Kratzer bzw höchstens schlieren.:confused:
gruß, flea
    2. 55
    3. 3
      RNS-D deep sleep
    4. 7.104
    5. 11.438
    6. 3
    7. 11.438
    8. 12
      A2-Freunde um Freiburg
