Schrauber im Umkreis Nürnberg für Radlagerwechsel beim 1.2 gesucht
kennt jemand einen Schrauber oder eine Hinterhofwerkstatt im Umkreis von Nürnberg die Ahnung vom A2 1.2 TDI hat?
Derzeit steht ein Radlagerwechsel an (vorne rechts) aber nach über 360.000 km könnten demnächst sicherlich noch mehr Dinge kommen (Wartungs- und Reparaturarbeiten).
Freue mich über Tipps!
Gruß und Danke
Stefan
Für den Radlagerwechsel braucht es keine spezielle Werkstatt,  sondern lediglich das richtige Werkzeug.
Für spezielle Dinge rund um die Hydraulik kann ich helfen, aber ein Radlagerwechsel mit all den Fallstricken wie festgegammelte Antriebswellen oder Stabiachrauben ist mir schon bei meinem 3L zuviel Nervenkitzel.
Falls sich niemand findet, könnte ich vielleicht zu einer Werkstatt in Altdorf vermitteln oder das VW Autohaus in Diepersdorf.
Sollte man wie Allgemein im VAG gleich prophylaktisch neue Stabistangen bestellen? Also Koppelstangen? Bei meinem stehen auch beide Radlager vorne an.
Nö.
Also 1. Aktion, da eh demontiert wird bieten sich neue Bremsen an
2. Weiterhin bietet sich eine Antriebswellenüberholung an, je nach Laufleistung.
Stabi und Fahrwerk geht extra... Klar kann man in einem Guss mitmachen... Aber so dramatisch einfacher ist es auch nicht
Ich würde auf jeden Fall namhafte Radlager nehmen, sonst kaufst du zweimal, die Muttern für die Antriebswellen sollten auch neu rein. Ist das immer noch diese windige Blechmutter mit dem großen Innensechskant? 😂 Falls sich niemand findet kannst dich auch per PN bei mir melden, Nürnberg ist etwa ne Stunde Fahrt - im Bereich Mechanik und Werkzeug bin ich nicht schlecht aufgestellt. Ich denke ich spreche für alle wenn ich in deiner Gegend Mankmil empfehlen darf für alles, was um das automatisierte Getriebe geht.
      A2 im Fernsehen
    2. 82
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 82
    4. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    5. 571
    6. 82
    7. 571
    8. 11.535
    9. 3
    10. 82
