Nabenkappen Wählscheiben
tompeter69
Moin,
meine gebraucht erstandenen Wählscheiben sind nun aufbereitet...aber...
die Nabenkappen haben teilweise diese typischen Lackablösungen rund um das kleine Löchlein....und Ersatz ist schwer zu beschaffen und die angebotenen Exemplare meist schlechter als die vorhandenen.
Also würde ich gerne die Ringe entfernen und das Mittelteil neu lackieren.
Hat jemand von euch das schon mal gemacht, also die Audi- Ringe entfernt und auch wieder befestigt?
Wenn ja, wie?
Die Halter lassen sich in keine Richtung bewegen oder irgendwie durchschieben....
Die Ringe zu drucken ist kein Problem.
Dazu muss man aber die jeweilige .STL Datei erstellen/haben.
Und dafür wiederum bräuchte ich die jeweiligen Ringe als Muster.
Das Ergebnis wären dann allerdings weiße Ringe!
Verchromen kann man die aber nicht, nur lackieren!
Lackieren lässt sich das Material aber sehr gut.
vor 3 Stunden schrieb tompeter69:
Die werden, wie sollte es auch sonst sein,durch kleine Rastnasen am Deckel festgehalten.
Die Ringe nebst Rastnasen scheinen tatsächlich aus Metall zu sein.
D.h. es wäre dann auch schwierig, diese abzufräsen (Dremel).
Ich hatte mich auch schon mit dem Thema beschäftigt, weil ich es passend fände, die Deckel gelb (Bibo) zu lackieren.
vor 22 Minuten schrieb w126fan:
Sicher ??
Normal ist das alles verchromtes Plastik, welches sich bei guter Verchromung und kleinen Bauteilen sich wirklich nach Metall anfühlt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoffmetallisierung
Das ist dann der Grund wieso diese Rasttnasen dann abbrechen, beim Zurückdrücken.
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Es gibt bei Ali Express ziemlich viele Aufkleber und auch Ringe zum Kleben. Welchen Durchmesser hat diese Kappe?
Ich habe gekauft "4x Nabendeckel 137mm - 165mm für Audi VW | Felgendeckel Nabenkappe 8L0601165D", gibt es jetzt für 21,99€ inkl. Versand bei ebay. Da ist auch eine Masszeichnung dabei, ohne Ringe natürlich. Ich hatte auch mal bei ali etc geschaut, aber keine irgendwie passenden Ringe gefunden. An diesen Deckeln sind zwar keine Schlitze zur Befestigung von Ringen vorgesehen, aber mit etwas Geschick bekommt man Ringe sicher auch festgeklebt.
Wenn jemand passende Ringe gleich fertig bei ali etc findet, sagt gerne Bescheid, müssen für mich nicht 100% Originalgrösse sein.
Die Ringe und deren Befestigung sind meiner Meinung nach def. Aus Plastik, wie auch die Außenringe.
Die Universalteile hatte ich auch schon gesehen, aber bei denen fehlten mir die Haltenasen für den Federring. Und ob die ohne halten?
Zudem wird das dann tricky mir der Befestigung des äußeren Chromrings, wenn man den denn haben will..
  • 4 Wochen später...
Eine Nabenkappe ist auf dem Weg zum @Unwissender zwecks Passgenauigkeit.
Die Ringe lassen sich im Übrigen recht einfach mit einem kleinen Stück Holz und leichtem Hammerschlag auf die Rastnase aus der Nabenkappe lösen. Kannte ich auch so von den Radkappen beim 1.2er, die Ringe sind auch nur gesteckt und halten durch Verrastung.
Es hat etwas länger gedauert als gedacht, weil die Nabenkappe, die mir der @DerWeißeA2 freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, leider nicht die richtige, also nicht die für die Wählscheiben Felgen, war.
Daher musste ich mir anderweitig (eBay) welche beschaffen. Das hat etwas länger gedauert.
Ich habe versucht die daran befindlichen original Ringe, mit der vom @DerWeißeA2 beschriebenen Methode abzunehmen. Das ist mir aber nicht gelungen. Aus meiner derzeitigen Sicht, sind die original Ringe nicht zerstörungsfrei zu entfernen.
Ich habe dann, wie auf dem Foto zu sehen, die geruckten Ringe eingesetzt aber, wie man wohl auch auf dem Foto erkennen kann, noch nicht komplett runter gedrückt.
Die Führungen passen perfekt!
"Leider" auch die Verriegelungen so perfekt, dass die neuen Ringe wahrscheinlich auch nicht wieder zerstörungsfrei zu entfernen wären.
Ich will aber, dass das erst noch derjenige der mir das Muster hergestellt hat, das sieht, um mit ihm noch eine kleine Änderung (auf dem Foto nicht sichtbar) zu besprechen.
Läuft! :)
