Original von Mike[WÜ]
..hinterher nur noch das relais in den sockel stecken un feddich, denn solange das relais herausen ist blinkt der blinker ganz normal, der kabelbaum kostet alleine 29euro.
MFG
Michael
Hi Mike,
wo wird denn der Sockel für das Relais montiert ? Ist der Einbauort
einigermassen zugänglich ?
Grüße
Andre
  • Antworten 145
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Hallo!!!
Der sockel kommt in den Relaisträger unterhalb des Lichtschalters da wo auch noch diverse andere Relais sitzen. Zum Einbau des Komfortrelais musst du dann lediglich die verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen und das Relais in den Sockel stecken.
MFG
Michael
1.--[OK] jumfrosch-----------------------------------Sa. 13:00 (B)
2.--[OK] Youngdriver
3.--[OK] rudi123 (GRA+Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
5.--[OK] Chrisu-----------------------------------------Fr. 16:00 (G)
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
8.--[OK] Thisisit---------------------------------------Sa. 14:30 (G oder B??)
9.--[OK] Madmage
10.[ ] Fahrradfahrer
11.[ ]
12.[ ]
Hallo Thisisit, ich setze den Termin bei Dir auf 14:30, da ich das Bundle um 13:00 habe (Einbau 1h+0,5h).
hallo,
also am Freitag findet der Einbau schon statt?
Ansonsten wäre mir ein Termin am Samstag vormittag recht, so etwa gegen 10Uhr oder 11 Uhr.
Wichtig, da ich ca 3h Fahrtzeit habe, und etwa gegen 17 Uhr wieder zu Hause sein müßte. (Runder Geburtstag meiner Schwiegermutter am Samstag)
Was könnte Herr Flütter noch nachrüsten, und zu welchen Preis -na ja wenn ich schon mal die Gelegenheit habe?
G (GRA)
K (Komfortblinker)
B (Bundle: GRA+Komfortblinker)
3.--[OK] rudi123--------------------------------------Sa. 11:00 (B)
4.--[OK] CH 360
5.--[OK] Chrisu----------------------------------------Fr. 16:00 (G)
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
9.--[OK] Madmage
11.[ ]
12.[ ]
G (GRA)
K (Komfortblinker)
2.--[OK] Youngdriver------------------------------- Fr. 11:00 (jenachdem ob Herr Flütter schon da ist)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
9.--[OK] Madmage
11.[ ]
12.[ ]
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
9.--[OK] Madmage-----------------------------------Sa. 09:00 (B) (oder halt der erste Termin am Sa.)
11.[ ]
12.[ ]
muss leider absagen. :(
Zum einen weil der Termin nur Fr. und/oder Sa. ist, ich müsste dann zweimal nach Stuttgart fahren da ich erst am Montag dort zutun hätte.
Wäre zwar nur eine Tankfüllung aber das ist mir dann doch zuviel und außerdem die Zeit für insgesamt 800km Fahrt.
Ich hoffe aber dass der Termin für alle Anderen zustande kommt.
Ich schau mich dann hier bei mir noch für eine Nachrüstung weiter um.
Gruß Fahrradfahrer.
Wäre auch dabei...
Die SB-Werkstatt ist ok, die liegt oben beim Lidl in der Nähe vom Bahnhof S- West... habe da früher schonmal geschraubt:-)
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
11.[ ] Willibutz (G oder B)
12.[ ]
G (GRA)
K (Komfortblinker)
2.--[OK] Youngdriver------------------------------- Fr. 11:00 (bin da flexibel, wenn Herr Flütter da ist, die Uhrzeit kann man auch noch verschieben) (G)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
11.[OK] Willibutz (G oder B)
12.[ ]
ich bins nochmal.
Es handelt sich um meinen Termin der am Freitag um 16.00 Uhr eingeschrieben ist. Also wie es aussieht, findet der Termin eher am Samstag statt, ich glaube nämlich nicht, daß Herr Flütter extra wegen einer oder zwei Personen kommt.
Bitte, bitte, bitte daran denken, daß ich dann am Samstag vormittag drankomme, so zwischen 10 und 11 Uhr.
Vielleicht kann man ja den Termin noch zusätzlich einstweilen für mich freihalten.
Also wie gesagt: Freitag nachmittag 16.00 Uhr ist für mich OK, aber es kommen in mir nur Zweifel auf, ob sich daß für Herrn Flütter rechnet.
Also wär echt super, wenn man für mich vorerst auch noch den Samstag zwischen 10 und 11 oder auch 12 Uhr ZUSÄTZLICH reservieren könnte, nur für den Fall.
Hallo zusammen,
habe bei Herrn Flütter per Mail nachgefragt, ob
das überarbeitete VW Komfortblinker Relais zum Einbautermin verfügbar ist.
Antwort: Ist von VW zurzeit noch gesperrt und kann nicht bestellt werden.
Da ich nicht nochmals nachträglich "nur" wegen des Relais am
A2 schrauben möchte, lasse ich den Kabelbaum nicht einbauen.
Also bei meinem Termin dann nur die GRA.
Grüße
Thisisit
Ich dachte, das Relais muss nachher nur in den Sicherungskasten eingesetzt werden. Von daher würde sich deine ganze notwendige Bastelarbeit auf das Abnehmen des Deckels beschränken... :D
Oder täusche ich mich da? Selbst wenn das Original-Blinkerrelais getauscht werden muss, ist das auch nicht schlimm - das sitzt direkt hinter dem Ablagefach in der Mittelkonsole...
Ich werd mir den Kabelbaum auf jeden Fall einbauen lassen.
Also ich habe gerade mit Herrn Flütter telefoniert.
Er ist definitiv ab Freitag ca. 11:00 in Stuttgart.
jeder Teilnehmer sollte hier bitte auch das Modell und das Baujahr seines Fahrzeuges angeben.
G (GRA)
K (Komfortblinker)
1.--[OK] jumfrosch-----------Sa. 13:00 (B)---A2-1,4B-Mod.02(09/01)
2.--[OK] Youngdriver--------Fr. 11:00 (G)
3.--[OK] rudi123--------------Sa. 11:00 (B)
4.--[OK] CH 360
5.--[OK] Chrisu----------------Fr. 16:00 (G)
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
8.--[OK] Thisisit---------------Sa. 14:00 (G)
9.--[OK] Madmage-----------Sa. 09:00 (B)
12.[ ]
Scheint so als ob ich der erste bin :HURRA:.
G (GRA)
K (Komfortblinker)
2.--[OK] Youngdriver--------Fr. 11:00 (G)---A2-1,4Benz.-Mod.04(01/04)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
G (GRA)
K (Komfortblinker)
1.--[OK] jumfrosch-----------Sa. 13:00 (B)---A2-1,4Benz.-Mod.02(09/01)
3.--[OK] rudi123--------------Sa. 11:00 (B)---A2-1,4Benz.-Mod.05(04/05)
4.--[OK] CH 360
5.--[OK] Chrisu-----------------Fr. 16:00 (G)---A2-1,4Benz.-Mod.02(09/01)
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
9.--[OK] Madmage-----------Sa. 09:00 (B)---A2-1,4Benz.-Mod.03(08/03)MKB:BBY
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
10.[OK] Willibutz (G oder B
11.
Original von en masse
Kann man sich da jetzt auch das FIS einbauen lassen?
Einfach mal direkt bei info@umfeldbeleuchtung.de anfragen..
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
8.--[OK] Thisisit---------------Sa. 14:00 (G)---A2-1,4Benz.- (12/00)
Kopiert bitte immer nur den letzten Stand!!!!
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
Dann dürfte aber Fahrradfahrer nicht mehr drauf sein, er hat sich ja gestrichen:
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
10.[OK] Willibutz (G oder B)
Gruß,
Madmage
ACHTUNG!! Bitte Motorenkennbuchstaben zwecks Konfektionierung der Kabel angeben. Findet ihr im Serviceheft in der ersten Seite
G (GRA)
K (Komfortblinker)
1.--[OK] jumfrosch-----------Sa. 13:00 (B)---A2-1,4Benz.-Mod.02(09/01) MKB:AUA
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
9.--[OK] Madmage-----------Sa. 09:00 (B)---A2-1,4Benz.-Mod.03(08/03) MKB:BBY
G (GRA)
K (Komfortblinker)
3.--[OK] rudi123--------------Sa. 11:00 (B)---A2-1,4Benz.-Mod.05(04/05) MKB:BBY
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
hi,
hab zwar ein Serviceheft, sind aber keine Motorkennbuchstaben drin, da es nicht mehr das Original ist.
Also seh ich das jetzt richtig, ich muß dann eigendlich nicht mehr beim Herrn Flütter anrufen, wegen GRA Bestellung, das erledigt sich dann über das Forum, oder?
Vorausgesetzt natürlich sind die Motorkennbuchstaben.
ABER WOHER KRIEG ICH DIE JETZT?
Reicht eventl. Schlüsselnummer?
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[ ] en masse
8.--[OK] Thisisit---------------Sa. 14:00 (G)---A2-1,4Benz.- (12/00) MKB:AUA
Hab Herrn Fütter gemailt.
Ob´s FIS und Blinker bei mir auch noch werden klärt sich in den nächsten Tagen,
da er erstmal schauen muss,
ob das mit dem FIS bei mir geht und ich dann schauen muss, ob ich´s mir leisten kann ;-)
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
7.--[OK] en masse------------Fr. 12:00 (G oder B+FIS)--A2-1,4-Benz(03/01)
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
5.--[OK] Chrisu-----------------Fr. 16:00 (G)---A2-1,4Benz.-Mod.02(09/01) MKB:AUA
6.--[ ] Der Flo
G (GRA)
K (Komfortblinker)
2.--[OK] Youngdriver--------Fr. 11:00 (G)---A2-1,4Benz.-Mod.04(01/04) MKB:BBY
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
hallo,
nachdem ich nun auch meinen A2 haben. Möchte ich auch an dem Termin teilnehmen.
Was muß ich dazu tun?
Ingo
Hi Ingo,
ganz einfach: such dir einen freien Termin in der Termin-Liste aus und trag dich entsprechend ein mit Uhrzeit, A2-Modell, Motorkennbuchstabe und was du eingebaut haben möchtest (GRA und/oder Komfortblinker).
Bei Unklarheiten einfach mal den Thread hier von Anfang an lesen...
Danach verständigst du am besten auch Herrn Flütter per E-Mail (info@umfeldbeleuchtung.de) und gibst ihm die Angaben. Er ist derjenige, der am 10/11. die ganzen Sachen mit nach Stuttgart bringt und in deinen A2 einbaut.
G (GRA)
K (Komfortblinker)
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
11.[OK] ingfah-----------------Fr. 17:30 (B)---A2-1,4Diesel(90PS).-Mod.05(07/05)
Gast WilliButz
4.--[OK] CH 360
6.--[ ] Der Flo
10.[OK] Willibutz (B)--- Fr. 14:00 A2 1,4 TDI (90 PS), Mod. 05 (08/04)
hallo,
überleg gerade, ob ich mir nicht gleich das FIS light mit einbauen lasse.
Hab ein hoffentlich passendes Kombi mit FIS gefunden, kostet aber 170 Euro und hat fast 30000km drauf. Da man die KM nicht mehr ändern kann, müßt ich mir vom Freundlichen eine Bestätigung beim Freischalten über den tatsächlichen KM-Stand geben lassen.
Aber hoffentlich tut man sich dann einmal wenn man sich von seiner Alukugel trennen will mit den Verkauf nicht schwer (wegen des Tachoumbaus, KM-Stand).
Ist eigentlich der Preis des Kombis in Ordnung?
NA ja mal abgesehen von den zusätzlichen Kosten, Lenkstockhebel, Kabelbaum, Einbau, und zu guter letzt noch den Einbau des Kombis mit Freischaltung beim Freundlichen.
Auf jeden Fall könnt ich mir ja schon mal die Kabel mit Lenkstockhebel einbauen lassen.
FIS light bringt dir vor allem die Anzeige von Momentan-, Durchschnittsverbrauch und Reichweite.
Laut Aussage von Herrn Flütter kostet der Kabelsatz+Lenkstockhebel+Kombiinstrument+Einbau ca. 270-300 EUR. Allerdings bleibt die Frage, ob er ein poassendes Kombiinstrument überhaupt auf Lager hat oder besorgen kann. Ohne Kombi lag der Preis bei ca. 80-90EUR wenn ich mich recht erinnere.
na ja,
können tuts nicht viel, ausser Sender vom Radio anzeigen, Benzinverbrauch ermitteln usw. Ist halt nur interessant, wenn man ein original Navi einbauen möchte.
Der Einbau mit Material kostet, wenn man die GRA mitmachen läßt so um die 70 Euro extra.
Man braucht aber noch das Kombiinstrument. Das ist etwas teurer.
Ausserdem muß man das, wenn man es hat, unbedingt vom Freundlichen einbauen lassen (Wegfahrsperre).
Original von rudi123
Laut Aussage von Herrn Flütter kostet der Kabelsatz+Lenkstockschalter+Kombiinstrument+Einbau ca. 270-300 EUR. Allerdings bleibt die Frage, ob er ein poassendes Kombiinstrument überhaupt auf Lager hat oder besorgen kann.
Das sind sowieso die wichtigsten Funktionen. Die Wischwasseranzeige nervt eher, als das sie nützt. Ok die Check Control für die Leuchtmittel ist praktisch aber auch verzichtbar. Zumal sie eine defekte Kennzeichenbeleuchtung auch nicht anzeigt.
Habe beim Kauf von meinem extra drauf geachtet das er ein FIS hat, da ich hier gelesen habe was es für ein Aufwand ist das selber nachzurüsten. aber da kannte ich ja Herrn Flütter noch nicht. War eine ganz schöne Sucherrei nach einem passenden Modell. Audi Werksdienstwagenbörse reduzierte Die Angebote von ca700Modelle auf 34 als ich FIS angeklickt hatte.
Youngdriver
Uupps,
hatte ich da einen Hörfehler, wie ich mit Herrn Flütter telefonierte. Der sagte zu mir Lenkstockhebel+Kabelsatz+Einbau kostet um die 70 Euro extra beim GRA Einbau.
Natürlich ohne Kombiinstrument.
Vielleicht hab ich mich verhört, hoffentlich nicht :III:
@Chrisu
Kann schon sein, dass 70,- stimmt, wenn gleichzeitig ne GRA reinkommt. Dann is ja die Arbeit teils die gleiche (Lenkrad ab, Verkleidung der Mittelkonsole ab usw.) Hab den Preis nicht mehr genau im Sinn.
Na, dann trag ich mich jetzt auch mal endlich ein, mußte noch abwarten, ob ich beruflich nicht an dem Wochenende weg muß.
Mal sehen, ob ich heute Abend noch einen Kumpel überredet bekomme, dann wären's schon 12!
4.--[OK] CH 360
6.--[OK] Der Flo--------------Sa. 15:00 (G)--- A2-1,4 Tdi 55Kw Mod.04 (09/03)
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    2. 4
    3. 18
    4. 59
    5. 4
    6. 16
    7. 59
    8. 10
    9. 29
    10. 14
