Soundsystem
Ideen für Soundsystem
Hallo Leute ich besitze meinen A2 erst seid 2Tagen.Ist noch nicht mal angemeldet!!Aber ich wollte fragen was an Sound bzw.den Boxen machbar ist!Gibt es gute Einbaumöglichkeiten!Wenn ja welche Marken und Größen habt ihr? ?
Gib doch mal an, was Du jetzt drin hast (Radio, Anzahl der Boxen) bzw. was auf jeden Fall rein soll.
Könntest Du auch noch ein Paar Sachen über Deinen A2 in die Signatur aufnehmen? (s. meine)
Zumindest EZ und Motor wär net schlecht.
Wenn ich Ehrlich bin kann ich dir die Anzahl gar nicht nennen!?Hab ich gar nicht nachgefragt weil der Radio bei der Probefahrt aus war!!Aber eigentlich egal weil der Radio eh rausfliegt.Kommt ein neuer rein.Und bei den Boxen möchte ich am liebsten Bose.Kann ruhig aufwendig werden denn das ist es mir wert!
Kuggst du Hier
Jetzt ist die Anlage richtig eingestellt und wenn man aufdreht könnte es sein das es dich aus deinem Sitz bläst! *grins*
Wenn TAZ die Bilder wieder findet bzw. verlinkt könnte man das Werk auch sehen.
MfG
Johannes
Wenn Bose, dann nur gebraucht. Mit Neuteilen kostet das Bose Soundsystem über 2000€ ohne Kabelsatz. Und der ist auch ne schweine Arbeit.
Wenn in Deinem A2 ein Concert oder Symphony drin ist, dann hast Du auf jeden Fall 4x2 Lautsprecher.
Wenn Du nur ein Chorus hast, dann kannst Du evtl. auch nur 2x2 Lautsprecher haben.
In diesem Fall müsstest Du noch Kabel in die hinteren Türen legen oder auf die LS hinten verzichten.
Falls Du einen A2 Modelljahr 2002 und später hast, müssen auch Zündungsplus und Radiobeleuchtung frisch verlegt werden.
Thomas
Hallo allerseits,
bin hier auch ganz neu und ab morgen stolzer A2´ler. Bei mienem ist ein Chorus I verbaut mit 4 Lautsprechern vorne.
Ich will irgendwas mit CD und auch hinten Boxen! Da Radio noch keinen CAN-Bus hat, wie ich hier schon gelesen habe, ist wohl der Radiotausch recht einfach. Boxenkabel muß ich warscheinlich noch nach hinten in die Türen legen? Gibt es eigendlich Probleme ein Becker Traffic Pro einzubauen?
Off Toppic: Kann man den doppelten Kofferraumboden nachrüsten?
Ich habe einen 10/00 1,4 TDI mit Klimatronik.
Gruss Eddy
Meine Meinung:
Normales CD-Radio, vordere Türen: LS original lassen, hintere Türen: KEINE LS, dafür nen kleinen Sub ins Heck. Endstufe für Sub unter rechten Beifahrer (Da issn Staufach unter dem Teppich).
Plus für Endstufe und Radion direkt von Batterie, keine originalen Leitungen anknipsen. Masse von beiden zusammenführen und auf einen Masse-Punkt bringen.
Weitere Infos findest du mithilfe der Suche
Original von o'neill
Also wenn Du ein Symphony hast bist Du echt gut bedient!
Ich hatte mal Alpine Radio und 2 Endstufen und den ganzen Kofferraum voll Lautsprecher...
Mit dem Symphony habe ich bis jetzt kaum was vermisst!
Die Leute drehen sich auch so um :D
Und noch ein Vorteil ist das Du im Kofferaum kein Dummen Wechsler brauchst, ist ein 6-Fach im Radio selbst enthalten.
Und es rumst ganz gut!
MfG
Simon
Original von andrè
Original von A2TDI
gebaruacht
OT:
Vrescusht Du die nuee Rcehtshrcbienug üebr die Hnitreütr lnasgam aebr sciher eniuzfrhüen? :D
Oaky, oaky. Hbas ja sohcn kiroreigt, Du Nrgväneees :D
Gurß
Tamhos
oje oje das hört sich ja grass an!!Na mal sehen was ich da nu mach.Aber dake dir für deine Tips.
Ps.Ich weis immer noch nicht was ich an Radio und Boxen drin hab :)
ich empfehle dir ein jvc mit mp3 player, ne endstufe unterm beifahrerfußraum und einen kleinen sub im heck (hab ca. die hälfte des doppelten ladeboden geopfert) - und glaub mir, dass ist besser als bose. die restlichen lautsprecher hab ich alle einfach gelassen.
@speedster
denke, das hatte ich ein paar kommentare weiter oben ebenfalls so gepostet. Aber gut das wir einer Meinung sind :]
@oneill:
Name des Radios steht doch auf dem Radio drauf...Chorus ein Drehknopf links. Wenn es das ist, dann hast du auch nur vorne zwei Boxen! Bei deinem Baujahr dürftest du nur Cassette haben.
@oneill:
Falsch und falsch.
1. Das Chorus I hat wirklich nur einen Drehregler links.
Das Chorus II hat aber 2 Drehregler, jew. links und rechts.
2. Auch die beiden Chorus Radios gibts mit 4 Lautsprechern. Allerdings gegen Aufpreis. Standard sind 2 vorne.
Beim Chorus II gibts sogar das Bose Soundsystem (hab mich letztens selbst überzeugen lassen :) )
Die Concerts und Symphonys haben immer 4 LS.
Einfach den Fader nach hinten drehen. Wenn noch was kommt = 4LS
@oneill: Das Symhony bekommst Du bei E-BAY zwischen 200 und 300€.
Es passt aber nicht in Deine Mittelkonsole, da es Doppel-DIN Format hat.
Außerdem benötigst Du dann eine andere Bedieneinheit für die Klima.
Thomas
Bei mir sind 2x16cm JL Audio Subs gegeneinander eingebaut die entsprechen ~1x30Sub. Habe aber jetzt den Vorteil, dass ich die untere Klappe zur Batterie noch öffnen kann.
      VCDS Anschlusstest, K1: Kurzschluss nach Masse oder K1: Kurzschluss nach Plus
    2. 41
    3. 17
    4. 62
    5. 41
    6. 11
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    7. 41
    8. 62
    9. 17
    10. 17
