positionieren Typenaufkleber...
hallo Foriker,
ich hab mir endlich mal die Aufklebebuchstaben für die heckklappe geleistet... man will ja zeigen was man hat...
hat jemand zufällig eine Zeichnung wie genau die Schriftzüge positioniert werden...
vielen dank im voraus
Andreas
Hast du ihn mittlerweile wieder soweit, dass du dich nur noch um die Schriftzüge kümmern mußt?
RESPEKT, RESPEKT!
Alles Gute weiterhin, Sven/wauzzz
Ja, kann ich dir sogar zufällig sagen.
Ich habe das "A2" Emblem neu bekommen und in der Packung (die noch zu ist) ist eine Maßschablone dabei.
Wenn du die von Audi hast(neu), müßte auch die Schablone drin sein.
Also wenn das A2 -positionieren dir weiterhilft, kann ich dir das dann sagen.
PS. brauche Deine Adresse nochmal, um dir das Lenkrad zuzuschicken) (habe nur die Firmenanschrift)
Gruß André
Hi,
was hat denn das "A2" Emblem beim :D gekostet, weisste vielleicht auch
was die Ringe kosten ? Mein A2 hat hinten gar nix an Emblemen drann.
Grüße
Thisisit
Ich weiß nur, dass das Ring-Symbol für den Kühlergrill beim :D ~15,60 Euro kostet. Da das Emblem hinten kleiner ist, dürfte es ein paar Euro günstiger sein.
Grüße
Alu_Kugel
Original von thisisit
Hi,
Grüße
Thisisit
Also ich habs bei ebay geschossen fürn Appl&Ei ;)
Gruß 1.
Hi,
Grüße
Thisisit
13 Euro irgendwas, meine ich.
Ich muß mich korrigieren,
da ist ja gar keine Schablone dabei sondern die Zeichen sind nur auf einer Trägerfolie damit die 2 genau im richtigen Winkel zum A sitzt. (aber ich hatte wirklich in Erinnerung also zumindest gedacht ich hätte, dass die Maßangaben zur Unterkante irgendwo schwarz auf weiß stehen, aber das weiß ich jetzt auswendig nicht mehr :III: )
Gruß erstens
  • 3 Monate später...
so viele leute cleanen ihre karren und ihr klebt die buchstaben wieder hin :D
des hat doch den nachteil, dass ihr keinen überraschungseffekt mehr habt :ver
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
wer ist denn gerade mal so nett und misst die Position des A2-Emblems auf seinem Heck aus?
Habe noch kein Emblem drauf, habs mir für 6 Euronen nachbestellt und wollte es die Tage mal rankleben. Die Frage ist nur, welche genaue Position hat das Emblem? (Maße in mm:
von linkem Heckklappenende bis zum Anfang des "A" unten links,
von der Glasscheibe bis zum oberen Ende des "A" und
... naja, das müsste eigentlich genügen.
Der Mod ist ein ganz gewiefter und verschiebt das mal;) , und irgendwo habe ich die Zahlen schon gelesen....
erstens
Original von newBE
so viele leute cleanen ihre karren und ihr klebt die buchstaben wieder hin großes Grinsen
..Gruß
Otherland
PS: Das "Wort" cleanen gibt es nicht.
sorry, Otherland, hab versehentlich deinen Beitrag beschnitten, weil ich den falschen Button geklickt habe:( Otherland hat sinngemäß gesagt, dass er seinen auch immer regelmäßig wäscht aber die Aufkleber noch dran sind;) Und dann das was , was jetzt noch oben steht.
erstens
Dann gibt es hunterte andere Wörter auch nicht, die wir aus dem englischen eingedeutscht verwenden:
meine Inbox /Outbox
PN ist deutsch aber PM ist englisch.
etc.
und dutzende deutsche kennst du auch nicht ;)
Oder was versteht man unter negativer Pfeilung?
dreifache V-Form, negatives V. ...
:D
Aber mir fällt immernoch nicht ein, ob da noch ein Montagezettel bei dem Typenaufkleber dabei war, den hab ich nämlich auch neu hier liegen...
Ich hab damals als ich die Typenbezeichnung drauf gemacht hab folgende Maße ermittlelt:
vom unteren Ende der Klappe bis zur unteren "A" Kante sind es etwa 69 mm
vom linken Ende der Heckklappe bis zum linken Ende des "A" sind es 32 mm
stimmt, hab vergessen zu messen vorhin, mache ich morgen und editier das dann hier rein. dan weißt du es ja.
  • 8 Monate später...
Nabend,
kann mir bitte jemand die genaue Position der S-Line Embleme an den Seitenleisten der hinteren Seitentüren und der Audi Ringe an der Heckklappe nennen? Am Besten mit Bild und mm-Angabe.
Vielen Dank
jiggy
  • 2 Jahre später...
  • 8 Jahre später...
Um das mal aufzufrischen... Nachdem unsere Heckklappe lackiert wurde und ich in der Hektik vergessen habe, voher zu messen: Hat auch noch jemand das Maß für die Position der Ringe hinten? Y-Achse (rechts/links) ist klar, muß mittig sein. Aber Z-Achse (Höhe) ist die Frage. Am besten der Abstand nach unten zur Kante über dem Loch mit dem Nummernschild.
Die hinteren Ringe gibt es übrigens (nur) noch als Nachfertigung bei Audi Tradition für rund 25 Euro.
Bin schon über diverse Parkplätze heute gefahren um mal zu messen, aber es gibt einfach zu wenige A2. Keinen gefunden.
Danke an jeden welcher sich erbarmt bei diesem Wetter :-)!
Gerade gemessen:
an dem einen sind es 6,5 cm, ab Unterkante, be dem anderen sind es 6,4 cm...
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
    2. 1
    3. 152
    4. 152
    5. 2
      [1,4 BBY] Klimaanlage immer noch defekt - Kompressor getauscht, wie kann das Bedienteil geprüft werden
    6. 2
    7. 27
    8. 23
    9. 27
