Hallo
ich habe sporadisch das Probelm dass sich der Autoschlüssel nach anhalten und Gangwahlhebel auf P stellen nicht abziehen lässt. Erst nach ca. 20 Sekunden kommt die "Freigabe" damit man den Schlüssel ganz auf Grundstellung zurückdrehen kann um ihn dann abzuziehen.
Demnach funktioniert das Zündschloss selbst ordentlich, der Freigabe-Bolzen am Zündschloss kann nicht das Problem sein, sonst würde der Schlüssel gar nie freigegeben werden.
Für mich scheint es als würde die P-Stellung für die Schlüsselfreigabe nicht ordentlich funktionieren - bzw. erst sehr stark zeitverzögert funktioniert - zumindest in Bezug auf die Schlüsselfreigabe.
Andererseits muss die P-Stellung des Gangwahlhebels erkannt werden, denn der Motor geht danach sofort (ordentlich) aus.
Das "Warnsignal" Handbremse fest stellen mit zugehörigem akustischem Alarm kommt nicht - wenn dieses Signal dann zeitversetzt ertönt und man dann die Handbremse anzieht, dann lässt sich auch der Schlüssel abziehen.
Umgekehrt geprüft schaltet das Handbremse gezogen Signal aber immer akurat (komisch !?)  das kann also auch nicht die Ursache sein.
Ich suche nun schon eine Weile - in Foren - google - und auch am Auto; bisher  ohen wirklichen Erfolg ...... hat jemand einschlägige Erfahrungen dazu?
Nochmal kurz zusammengefasst wie es im Fehlerfall abläuft:
Ziel erreicht... Gangwahlhebel auf P
Motor geht aus
Warnmeldung Handbremse feststellen ertönt nicht
Schlüssel kann zurückgedreht werden, aber nicht so weit dass er abgezogen werden kann
NUN ENTWEDER ca. 20Sekunden warten bis Handbremse Feststell-Warnung ertönt; Handbremse dann anziehen; Schlüssel etwas (gering) rechts drehen, dann kann man den Schlüssel links drehen und abziehen
ODER Schlüssel nochmal auf "Zündung EIN" Stellung und zurück - evtl. ein paar mal- dann ertönt Handbremse Feststell-Warnung, dann Handbremse anziehen, dann kann man den Schlüssel links drehen und abziehen
(Handbremse schon vor der Handbremse Feststell-Warnung anziehen bringt alles durch einander..... dann geht gar nix mehr..... also Handbremse wieder lösen und warten bis die Handbremse Feststell-Warnung ertönt)
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erläutern und freue mit auf eure Hilfe - vorab schon DANKE.
Am Rande erwähnt - ich habe mich mit der A2 1.2TDI Technik schon intensiv beschäftigt;  bin aber eher noch Audi A2 Neuling;
Ich wäre euch dankbar die Texte so zu verfassen, dass ich sie auch verstehen kann (zum Beispiel keine Abkürzungen usw.)
D A N K E
vor 29 Minuten schrieb Wassserjoe:
Dann scheidet der Mikroschalter im Wählhebel eher aus.
vor 30 Minuten schrieb Wassserjoe:
Von meinen mehreren (ehemaligen) 3Ls kenne ich das so, dass die Warnmeldung "unverzüglich" ertönt, wenn der Wählhebel in P gestellt wird und der Motor ausgeht.
Möglicherweise ertönt das Warnsignal erst, wenn das Getriebe einen Gang/den Leerlauf eingelegt hat. Ich kann mich nicht präzise erinnern, welcher Gang bzw. ob der Leerlauf eingelegt wird, wenn der Wählhebel auf Stop gestellt wird. Vielleicht können hier andere User das präzisieren.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass durch das Getriebe bedingt diese Zeitverzögerung auftritt.
vor 35 Minuten schrieb Wassserjoe:
Wie lange hast du den A2 schon?
Schaltet der Wagen während der Fahrt einwandfrei?
Diesen A2 habe ich erst vor ein paar Wochen gekauft; der Verkäufer hat das Problem angegeben.
Das Getriebe schaltet beim fahren optimal; sanft und ruckelfei. Dieser A2 läuft überhaupt sehr gut; hat ja auch  "erst 173.000 km".
Ist da nicht noch ein Steuergerät für den Bolzen ???
Ggf ist da der Punkt : Bolzen rutscht nicht zurück bzw Steuergerät hat eine Macke --> Schloss nicht in Offen Position und damit keine Warnung usw ??
Hast du eine Möglichkeit die Werte mittels Diagnose auszulesen?
Wenn der Hebel auf P geht, wird dies sofort im Messwertblock angezeigt oder so verzögert wie das Lenkschloss den Schlüssel freigibt?
Im Prinzip ist das eine Magnetspule mit Bolzen im Schloss.
Die ersten Modelle haben eine A6 4B Teilenummer mit dem Aufdruck „Prototyp“.  Möglich dass diese nicht ganz ausgereift sind.
Es gibt ein Steuergerät für Zündschlüsselabzugssperre J557.
Es trägt die Nummer 623 und hat die Teilenummer: 8Z0 907 310.
StgfrZndschlsselabzugssperrevoninnen(1).thumb.jpg.2ae00b5015fd643030966d1a00ab7df1.jpg
Das sitzt oberhalb der Sicherungen, untere Reihe, ganz links.
Erst zugänglich/sichtbar, wenn die Lenkradverkleidung demontiert wird.
Die Leitung vom Schalter für Stop-Erkennung (gn/ge, 0,35) (Wählhebel Pin 12) geht einerseits zum Getriebesteuergerät Pin 41 als auch zum Steuergerät für Zündschlüsselabzugssperre Pin 5.
Das Steuergerät für Zündschlüsselabzugssperre steuert das Magnetventil (schwarzes Teil) am Zündschloss an.
Wann wechselt im Tacho die Ganganzeige auf S(top)?
VCDS hab ich, welche Werte müsste ich zur Diagnose auslesen? Wo / wie finde ich die? Ich hab das VCDS erst wenige Tage- also quasi ganz neu; ich hab mal rum probiert…. So ganz intuitiv ist es nicht…. !?
ich bin erst nächste Woche wieder Zuhause, dann schau ich mit auch die Sache mit dem Steuergerät an. Ein defektes Steuergerät scheint plausibel, wo kann man so eins kaufen ( außer bei Audi)
Schau mal ins Wiki
vor 31 Minuten schrieb Wassserjoe:
Schreib mir eine private Nachricht, ich müsste eins haben.
Ich bin leider krank geworden und kann nicht am Auto rum schrauben.....
..... ich melde mich sobald ich neue Erkenntnisse habe..... (und auch wieder gesund bin)
  • 4 Wochen später...
Hallo
ich bin endlich wieder so weit fit, dass ich hier weiter machen kann...
ich hab da nachgeschaut;
"Es gibt ein Steuergerät für Zündschlüsselabzugssperre J557.
Das sitzt oberhalb der Sicherungen, untere Reihe, ganz links."
aber es ist nur ein Steuergerät / Relais mit der Nummer 393; 373
und Relais-ähnliche mit der Nummer 370 oder 53 vorhanden ?
Welches ist nun das richtige ?
Ich habe das richtige Steuergerät gefunden - es ist im 6+6 fach Halter
ich konnte es nun mit einem anderen Steuergerät aus einem anderen Audi A2 1.2 tauschen - mal sehen ob der Fehler mitgeht oder nicht....
Es gibt auch noch weitere Ursachen für dieses Symptom. Falls Du einen verschleißfreien KNZ eingebaut hast, kannst Du auch in das Symptom laufen, wenn der Wertebereich zu niedrig eingestellt ist. In dem Fall den Wertebereich schrittweiße eine viertel Umdrehung höher einstellen.
Seit ich die Steuergeräte-Zündschloss bei den beiden Audi A2 gegengetauscht habe - ist das Problem bei beiden Autos nie mehr aufgetaucht....
.... war es dann ein wohl ein Kontaktproblem beim Steuergeräte-Steckverbinder ! ???
Bearbeitet von Wassserjoe
      Frontschürze begradigen
    2. 7.079
    3. 10
    4. 10
    5. 11.416
    6. 10
    7. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    8. 10
